Teraz jest 30 września 2026, 20:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: adigromb -->> BMW e46 330ci
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 13:37
Kod silnika: 335d
Mialem taki zestaw kn u siebie kiedys w e46. Jak podjechalem z tym na strojenie do unitronica to gosc minkazal to wywalic lub dobrze zabudowac ten stozek.
Ta grodz co jest zrobiona malo co daje I stozekbsie.mega.nagrzewa szczegolnie od przodu gdzie jest zbiornik wyrownawczy I bije cieplem na ten stozek.
Dzwiek ma fajny i to tyle . Wiecej korzysci brak
Mialem hamowane na tym stozku auto jak I na wkladce pipercrossa. Na pipercrossie mialem 255hp 318nm na kn -242hp 315nm hamownia ta sama
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 14:02
Dlatego w E30 przeniosłem wyrównawczy i wszystkie inne grzańce na drugą stronę silnika zanim budowałem zimny dolot.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 14:53
adigromb, ja wywalilem katy i mam wrzucone kolektory z m52. Kolektory sportowe fajny temat, np schmieddmana, ale niestety kosztują swoje, a oferują... ehh te wolnossaki.
Forest, no takie fakty to ja rozumiem. Dobrze myślałem. Ja narazie mam wkladke KNa + doprowadzone zimne powietrze i mocno bije sie z myślami czy da rade coś lepszego w wolnossaku. Jedyna opcja to cos na wzor bmc cda, kwestia czy warto.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 22:07
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M54
@kszyhu Jak wychodzi mocowo z kolektorami od m52? oraz całkowicie bez katów? Nie rozważałeś jakiś sportowych kolektorów ?:)
W najbliższym czasie wpadnie dolot zimnego powietrza z pociągnięty z tunelu chłodzenia tarczy.
@forest co myślisz żeby zastosować mate termoizolacyjną na zbiorniczek wyrównawczy żeby zminimalizować oddawanie ciepła na filtr?
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 22:15
Opatul to dobrze matami termoizolacyjnymi. Ja miałem zbiorniczek osobno to przeniosłem. Możesz spróbować zaimplementować chłodnicę jednolitą właśnie np. z E30 ze zbiorniczkiem osobno i go gdzieś przenieść, ale za dużo rzeźby chyba pod maską...
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 22:30
Kod silnika: 335d
adigromb, nie wiem co ale trzeba to jakos rozwiazac. Najlepiej by bylo zabudowac ten stozek w takiej obudowie jak seryjna i doprowadzic do niego z 2 doloty jeden ori z nerek a drugi ze zderzaka przy halogenie
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 06:36
Hamownii nie bylo. Ale gorzej nie jedzie. Sportowych nie rozważałem i nie będe. Chyba że sie okazja trafi.
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 10:02
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M54
Mate wykorzystam prawdopodobnie jakś cienką. Myślałem nad doprowadzeniem powietrza za pomocą rurki i znalazlem coś takiego http://www.rallyshop.pl/index.php?p1356 ... jaca-89-mm
Co sądzicie na ten temat ?
