Teraz jest 29 września 2026, 21:29
 Tytuł: [E36] Sterownik centralnego zamka w E36 na pilot z allegro
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 13:14
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42
Witam . Chce kupic pilot scyzoryk z sterownikiem z allegro i podłączyć to pod zamek, taki zestaw: http://allegro.pl/dedykowany-sterownik- ... 00967.html
http://allegro.pl/zamek-centralny-pilot ... 65050.html
Przerabiał już ktoś ten temat? Dużo roboty, żeby to podłączyć ? Nie mam pilota do swoje centralki zamyka sie tylko kluczykiem. Auto to E36 Coupe z 93r.
Da rade sie z tym wpiąć pod farbryczną centralke?
 Tytuł: Re: E36 Sterownik centralnego zamka w E36 na pilot z allegro
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 13:38
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Pewnie ze sie da,jaki masz modul centralnego ten zwykly czy z modulem komfortu ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 17:33
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42
Nie znalazłem w internecie zdj modułu takiego jak mam, a nie chce mi sie wyjmować schowka. Jest taki na 3 kostki i bezpiecznik.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 06:21
Moje BMW: X5
Jaki masz modul z stary zv module czarna kostka podwojna i biala czy z trzema wtyczkami zielona zolta czarna ???? Po za tym sa opisy ktore piny co gdzie i jak wystarczy poszukać
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 19:10
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42
Moduł jest taki tylko pomiędzy kostką czarną i żółtą jest jeszcze bezpiecznik.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 19:15
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42
I jeszcze jedno p[yt, czy w takim module szyby powinny sie domykac z kluczyka, bo sie nie domykają?
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 19:53
Moje BMW: X5
tak domykanie szyb z kluczyka bedzie dzialas nawet szyber dach dziala razem z szybami na domykanie ale jak nie masz modulu komfortu wiec nie dziala nic ciekawe co masz za modul z bezpiecznikiem wez mi wrzuc na pw zdjecie tego czegos o czym mowisz
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 19:56
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
damian98cc, Moduł z bezpiecznikiem to moduł oryginalnego DWA czyli alarmu. Moduł ZV masz na prawym słupku. 2 wtyczki czarna i biała i tam wpinasz sygnały a nie do modułu DWA
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: [E36] Sterownik centralnego zamka w E36 na pilot z allegro
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 14:26
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42
Na słupku to znaczy gdzieś w okolicach prawego głośnika?
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 16:02
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/zdjecie/pelne/7f1931a5f8b897f9 Mam taki moduł zamka jak sie pod niego podpiąć ??
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 16:04
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/zdjecie/pelne/f24f9f6beda5db7d
