Teraz jest 25 października 2026, 10:00
 Tytuł: [E46] 320d 150km szarpie na zimnym.
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 21:08
Kod silnika: M47D20
mam taki problem z moim e46 320d 150km, otóż podczas ruszania na zimnym, szarpie i telepie całą budą, jak sie rozgrzeje to wszystko jest dobrze. Czasem także czuć podczas jazdy po dodaniu gazu, że lekko podszarpuje. Co to może być? Dwumas nie wiem, nic nie słychać od skrzyni biegów, drążek zmiany biegów minimalnie telepie, a dotykając pedał sprzęgła czuć lekkie wibracje. Robiłem "test", prędkość 50km/h i 6 bieg i gaz, budą lekko trzepało. Dostałem info że to może być przepływomierz, co myślicie?
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km szarpie na zimnym.
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 07:37
Trzeba przyjrzeć się wtryskiwaczom, sprawdź korekcje, przy okazji podaj błędy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 12:40
Sprawdź gumę przepływomierza czy nie jest uszkodzona/nie łapie lewego powietrza i dalej przepływomierz.
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 21:24
Kod silnika: M47D20
Jutro pojade na komputer sprawdzić, i rozbiorę zobaczyć te gumy jak wyglądają
PostNapisane: 16 grudnia 2019, 04:50
Moje BMW: x3 2.0d
Witam po wymianie dwumasy i sprzegla na valeo przy ruszaniu szarpie samochodem, czasem szarpania nie ma co to moze byc zle zalozone sprzeglo -kolo zamachowe -wszystko robione i smarowane tam gdzie trzeba wedlug sztuki . Dzieje sie to w x3 e83 2.0d
PostNapisane: 20 grudnia 2019, 15:12
Poduszka pod skrzynią wymieniona na nową?
PostNapisane: 22 grudnia 2019, 21:49
Moje BMW: x3 2.0d
Tak nowa febi wstawiona.
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 14:34
Nie słyszałem dobrych opinii o zestawach valeo. Sam wymieniałeś czy mechanik?
PostNapisane: 31 grudnia 2019, 16:24
Moje BMW: x3 2.0d
Sam z mechanikiem -kumplem.
