Teraz jest 22 marca 2026, 03:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1713 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david--->> e46 330td swap m57n => "m3d" s32, tył m3 s39
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 10:40
E36/7 2.8i
Kolejna fotka od blacharza :
W trakcie wstawiania prawej strony - to na razie nie koniec bo spaw będzie "ciągły"
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 10:47
a jeszcze nie tak dawno nikt nie chciał aut z ćwiartką czy spawanych felg :rotfl:
ale lepcie - coś z tego ukręcicie :ok:
PS wg mnie lepiej zmienić całe poszycie - jeśli byłaby taka możliwość, ale każdy ma swój patent
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 12:06
E36/7 2.8i
rorafalki, a dlaczego lepiej ? Przecież reperaturki się wstawia od dawien dawna i jest to najzwyczajniejszy powszechny zabieg.
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 12:10
bo można to zrobić na fabrycznych zgrzewach, a nie przegrzewać całą powierzchnię
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 12:21
E36/7 2.8i
rorafalki, może wybrałem niewłaściwego fachowca w takim razie - bo on uważa ze rozcinanie poszycia osłabia konstrukcje nadwozia i woli w tym wypadku wstawić reperaturki ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 12:31
najważniejsze, żeby było porządnie zrobione :ok:
skoro taki miał zamysł to musi być pewny tego co robi :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 16:00
Na spaw cyna czy szpachel będzie?
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 16:35
E36/7 2.8i
Zimny, cyna tak samo z lewej strony było.
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 16:41
Zawsze byłem zdania, że im mniej się wycina tym lepiej. Jeśli jest coś w aucie w porządku to nie ma sensu tego ruszać. Tak że wg mnie zabieg z reperaturami :ok:
 Tytuł: Re: ///david--->> e46 330td swap m57n => "m3d" s32, s39, s41
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 18:57
Ciekawie ojj ciekawie co to tutaj się odp... :D
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 20:52
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
no lepiej niż seria :szok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 20:31
E36/7 2.8i
HansiO, :wstyd:
Blacharz systematycznie realizuje swoją wizję i pastwi się nad tylną częścią auta. Po błotnikach zajął się bagażnikiem w którym już nie ma miejsca na koło zapasowe :
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 23:33
A jak to będzie zabezpieczone od środka? bo jak wiadome dostęp jest ograniczony ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 07:51
hmmm, nie wiem czy był sens, tym bardziej, że
poza tym auto musi się czymś wyróżniać od oryginalnego m3
:zakrecony:
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 08:43
E36/7 2.8i
rorafalki, z racji budowy tylnego zderzaka nie wyobrażam sobie innej opcji niż 4 końcówki z tyłu - dlatego wnęka na koło musiała wylecieć a co do różnic to nie będzie wlotów - które są jednym z najbardziej charakterystycznych akcentów m3 (ludzie wyżynają dziury w zwykłych nadwoziach i lepią te wloty żeby było jak w m3 :rotfl: ) , lusterka bedą inne niż w m. Nie będzie tych różnic nie wiadomo jak dużo ale jednak będą.
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 14:02
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
element podlogi bagaznika wyglada na nowy, jesli mozesz napisac cos wiecej o tym zabiegu, skad, gdzie etc ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 14:07
nie będzie wlotów
:super: :super:
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 14:59
E36/7 2.8i
Santino, to jest element o numerze 41127895619
i kosztuje ponad 2100zł - nie wiem skąd blacharz to wziął ale stwierdził , że nie chciało mu się rzeźbić podłogi bo kosztował go ten element 200zl :P
PaTrYk009, zdecydowałem , że jednak ich nie będzie bo jak mówiłem wcześniej auto nie ma być repliką / kopią m3 tylko szerokim coupe wykorzystującym elementy z m3 (coś jak f10 m5 i f10 m550d) ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 17:05
Ja rozumiem w 100% i takie cuś mi się podoba :cool:
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 17:33
bez wlotow, bedzie dziwnie, ale wola wlasciciela stoi na pierwszym miejscu ;) Co do wydechu, kurde... czy naprawde trzeba trachac wnęke na koło żeby upchac dwie dubeltówy? w koncu jak wydech customowy to nie dalo by rady to ogarnąć?
Sam bym chciał u siebie coś takiego, ale jak myśle o rzeźbieniu wnęki to mi odchodzi
