Teraz jest 3 lipca 2026, 11:13
 Tytuł: [e46] odpowietrzanie, gotuje się po wymianie uszczelki gł
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 15:01
Kod silnika: M43B19
Cześć, mam problem z moim e46 (m43b19).
Od czasu do czasu grzał mi się silnik (zdarzyło się to kilka razy).
Np jechałem autostradą, temp. w normie, zjechałem na parking przy niej i na postoju temperatura rosła. Poczekałem chwilę aż trochę spadnie i jechałem dalej i było w miarę dobrze.
W mieście było podobnie, przy kończeniu trasy również zaczynał się grzać.
Dałem je na warsztat i nie było termostatu. Zostały wymienione uszczelki, w tym głowicy (+planowanie), termostat nowy oryginał, który działał chwilę i się zblokował. Z wyciągniętym termostatem jest tak samo.
Macie jakieś podejrzenia co może być walnięte?
 Tytuł: Re: [e46] odpowietrzanie, gotuje się po wymianie uszczelki gł
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 09:05
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Wentylator zalacza sie ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 11:03
Kod silnika: M43B19
Wentylator działa
Zawór od nagrzewnicy też jest sprawny (na chwilę zostało zrobione obejście z kolanka i się otwierał).
Nawiew miałem ustawiony na 32 stopnie, ale dmuchało co najwyżej lekko ciepłe powietrze.
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 12:52
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
pompa wody może się posypała
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 13:35
Moje BMW: X5
Moze byc ze pompa wody ale nie koniecznie moze malo odpowietrzony uklad i tez bedzie lipa
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 14:44
Kod silnika: M43B19
Pompa wody też była wymieniona razem z uszczelkami.
Pęknięcie głowicy odpada, tylko nie wiem co z blokiem.
Chociaż imo do pęknięcia bloku trzeba się postarać.
Był oglądany od góry i nic nie zauważono, ale jak było ciśnienie i powietrze w układzie chłodzenia tak jest dalej.
Ciśnienie na tłokach było sprawdzane i jest git, pod korkiem wlewu oleju nie ma masła, z układu chłodzenia nie wali spalinami, a z wydechu się nie kopci.
Nie mam zielonego pojęcia co mu dolega i wszyscy rozkładają ręce...
Odpowietrzany był przez kilka godzin z przerwami i zimny i rozgrzany i na płasko i z podniesionym przodem i to samo było
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 20:04
Moje BMW: e46 318 Touring
Termostat musi być, bez niego temperatura też będzie szaleć, nawet jak reszta układu sprawna.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 08:13
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Niemożliwe,bzdura albo raczej bardzo mało prawdopodobne .Trzeba przyjąć,że nowy , oryginalny termostat jest na pewno dobry .
Takie trzeba przyjąć założenie i szukać innej przyczyny.
Jeśli to mechanik poradził Ci wyjąć nowy ori termostat to zmień mechanika. :hyhy:
Włóż z powrotem termostat na swoje miejsce i znajdż kogoś od BMW i niech odpowietrza dalej.
Już w czasie odpowietrzania musi być sytuacja taka, że cała chłodnica i dolny wąż muszą być gorące i ma załączyć się wentylator a z nawiewów ma lecieć gorące powietrze. Dopiero wtedy odpowietrzanie jest wykonane prawidłowo.Nieważne ile razy było odpowietrzane, jeśli nie doszło się do tej sytuacji j/w to odpowietrzanie nie zostało wykonane prawidłowo.Jeśli się znowu zapowietrzy to znaczy ,że jest gdzieś spora nieszczelność.
Pewnie wiesz jaka jest temp. początku otwarcia termostatu a jeśli nie to się dowiedz i spróbuj uruchomić test cyfrowy temp. W e39 to test nr 7 , w E46 pewnie też jest , to bardzo pomocne przy odpowietrzaniu jak i potem kontroli temperatury płynu.
Szczególnie zwracaj uwagę na temp. dolnego węża ,jeśli wąż jest zimny powyżej temp. otwarcia termostatu to znaczy,że układ jest nadal zapowietrzony.
Marek
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 09:40
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Wymień korek i zobacz czy coś się zmieni.
Jeśli nie to szukaj nieszczelności w chłodnicy, koledze też ciągle się gotował ,zrobił UPG , nowy termostat ,nowa pompa , 50 mechaników go oglądało i nic. W końcu raz zauważył na chłodnicy mikrowyciek , dziurka wielkości szpilki , wymienił chłodnice i po problemie.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 11:34
Kod silnika: M43B19
Z termostatami też są jajca, ruletka na jaki się trafi.
Spotykałem się z sytuacjami i to sporo razy, że termostaty były fabrycznie uszkodzone.
Termostat mam bodajże na 105 stopni, ale na amen zapomniałem o tych testach.
Wycieków nie zaobserwowałem nawet pojedynczych kropelek z układu chłodzenia.
Ale chyba będę musiał się przejechać do innego mechanika.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 11:58
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Na kompletnie wystudzonym silniku wpompuj przez odpowietrznik 2atm powietrza i i wtedy przeglądnij układ czy nie ma wycieków. Dwa lata walczyłem z zapowietrzaniem się wkońcu zrobiłem tak jak pisałem powyżej, w jesienny poranek przy 2 stopniach C wpompowałem w układ z kompresora 5 atm i od razu wyszła nieszczelność.
Na zbiorniczku wyrównawczym było mini peknięcie którego wcześniej nie było widać, nie było nigdy w tym miejscu plynu ani śladu po płynie. Wymieniłem zbiorniczek i spokuj.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 12:30
Kod silnika: M43B19
Ooo również skorzystam z tej porady. Wcześniej jak mi się zagotował to zauważyłem jak płyn uciekał jedynie z łączenia blok-termostat mimo, że była tam sama obudowa bez termostatu.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 13:20
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
BMW ma to do siebie że układ chłodzenia musi być idealnie szczelny , inaczej podczas stygnięcia płynu zapowietrza się wciągając powietrze przez dziury , dziurki w układzie i kłopt gotowy.
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 14:50
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Najlepiej byłoby odpowietrzyć specjalnym przyrządem do odpowietrzania,który wytwarza podciśnienie i usuwa 100% powietrza z układu. Zadzwoń po większych serwisach niekoniecznie BMW, może mają coś takiego. Ciekawe czy ASO mają taki przyrząd czy odpowietrzają tak jak my w garażu ? :) Kiedyś mogłem kupić taki przyrząd dobrej firmy Hazet ale kosztował coś k. 1 tys. ale nie mam warsztatu choć może byliby chętni zapłacić, gdyż niektórzy walczą z układami po kilka tygodni :)
Marek
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 15:16
Kod silnika: M43B19
Miałem plan go dać do ASO ale bym się nie wypłacił raczej jakby zaczęli coś głębiej grzebać :D
Obecnie jest w niewielkim rodzinnym mieście, a do ASO mam 120km i wolę nie ryzykować, bo nie wiadomo jak daleko zajadę.
Dam je na drugi warsztat i się zobaczy co to bedzie
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 21:08
Moje BMW: E46 316i 2004r.
Kod silnika: N46
d_oktor czy pisząc o korku odpowietrzenia masz na mysli korek przy korku zbiorniczka wyrownawczego? Jak najlepiej wtloczyc do niego cisnienie? Zalozyc tam jakas opaske zaciskowa?mozesz opisac?
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 09:09
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Tak , przy korku wlewu zbiorniczka wyrównawczego jest odpowietrznik , taka plastikowa śruba M8 albo M10 , nie pamiętam.
Wykręcasz oryginalny korek , wkręcasz w jego miejsce zwykłą śrube z obciętym łbem i przewierconym na wylot otworem wzdłuż śruby , tym sposobem masz dorobiony kruciec przez który możesz wpompować powietrze.
Na śrube zakładasz jakiś wężyk połączony z kompresorem albo pompką i pompujesz , potem obserwujesz gdzie kapie.
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 07:30
Kod silnika: N46
Dzięki wielkie
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 15:53
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego coś mi tu nie pasuje.
Oryginalny korek ma dwa zawory jeden nad ciśnieniowy i drugi podciśnieniowy.
Ten podciśnieniowy wpuszcza powietrze do układu aby przewody nie zapadały się.
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 15:22
Kod silnika: N46
Trochę temat dawny. Sprawa rozwiązana, dlatego opisze dla potomności. Powodem było włosowate ledwo zauważalne pęknięcie zbiorniczka wyrównawczego. Wymieniłem i problem z zapowietrzaniem i wysadzaniem wszystkiego wokół się skończył.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
cron
