Teraz jest 13 sierpnia 2025, 23:48
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Waldek100581 -->> E36 323IT,zdrowe m52b25
PostNapisane: 1 kwietnia 2017, 15:43
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Do 180 jest dobrze widać, że do 200 da sie ugrać lepszy czas bo ta zmiana 4 na 5 mogłaby być lepsza. Masz dyfer 2.93 obecnie ? Powinieneś wyciągnąć na 4-tym biegu 200
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 10:52
djlmc napisał(a):
ładna sztuka tez jestem ciekaw co wymodzisz na kolektorku m50
Nie chcę kolektora m50 jednak i kolektor zostaje ori :)
Auto mechanicznie jest ogarnięte na tip top,z modów do poprawienia dynamiki dodaję szperę i zmieniony soft sterownika silnika z innymi ustawieniami niż fabyczne.
kirus-bmw napisał(a):
dobrze idzie
dokładnie,zdrowo jedzie ten silnik :D
BlackEvo napisał(a):
co to za Clarion z bursztynowym podświetleniem?
CLARION FZ102E
HansiO napisał(a):
dobrze jest, naparzyłem herbatkę a tu już dwie stówki na blacie \
nie przeskoczysz jedzie jak powinna z tym silnikiem
Haha,dokładnie ..trochę czasu te silniki potrzebują do 200 :D
Mi się już autostrada powoli kończyła :D
Tak jak mówisz,nie przeskoczę,jedzie jak powino jechać.
Zrobiłem przy silniku co powinienen i tyle co do niego :)
Tak,2.93,,tak jak mówisz 200 powinien wyciągnąć na 4 biegu.
Sprawdzę to :D
PostNapisane: 2 kwietnia 2017, 11:29
pomyśl o tym kolektorze, bo to jednak stary sprawdzony sposob na +10kuca. Od razu na starcie remap da większe pole manewru i lepszy wynik. Seryjne 2,8 nie będą ci straszne ;)
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2017, 21:23
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
odbiegajac od ostanich postow zapytam od sprezyny eibacha -30 ktore montowales polecasz je ? u siebie chcialem dac -40 ale to w max, piszesz ze u ciebie siadlo -40, wszystko zalezy od stanu amortyzatorow z tego co sie orientuje. Mam dylemat czy dac -40, czy -30 bo niewiem jak to siadzie :rotfl:
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 20:29
Krzychu,za kolektor m50 to ja podziękuję grzecznie :D
Nie chcę go i jego ''specyficznego'' przyrostu mocy :P
Temat wałkowałem w swojej głowie niejednokrotnie,poznałem go na tyle że go nie chcę ;)
tak :rotfl:
Dodam że lepiej przód na nich się prezentuje niż na ori m technik sprężynach.
Eibach pro kit jak dla mnie to idealne obniżenie.
Ostatnio edytowano 6 maja 2017, 21:17 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 20:09
Kod silnika: M52
tak :rotfl:
Eibach pro kit jak dla mnie to idealne obniżenie.[/quote]
zastanawiam sie tak samo na eibachem -35 a amorki b4 to bilsteiny ktore oryginalnie ma mtechnik ? ( nie jestem do konca jeszcze w temacie ale szyszalem ze do takich mozna dac springi do -40 zeby amor sie nie zuzywał). Jak u ciebie to wszsytko sie sprawuje ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 22:02
Kod silnika: MXXBXX
AdaS_BMW, u mnie w etk wyszlo ze oryginalnie sa B8
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 19:12
Kod silnika: M52
o to ciekawe, mamy auta z podobnych lat i duzo maja wspolnego jak patrzylem tw qp takze moze i u mnie jest b8 było by swietnie, zobacze po numerach jakie mam na amorach i poszperam w necie
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 10:01
Kod silnika: MXXBXX
Byc moze ktos juz zmienil amory wiec nie sprawdzisz jakie byly ori najlepiej na bmw fans albo bmwstore wpisz swoj numet nadwozia, poszukaj przednia os, skopiuj numery oryginalnego amora do katalogu Inter Cars to ci wyskoczy jesli w bmwstore obok numerow nie bedzie pisalo jako to jest amortyzator. A poza tym m technik jesli w vinie ma sportowe zawieszeniw to ma fabeycznie amory o skroconym skoku.
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 16:45
Moje BMW: 540i
Miałem E36 z M dostosowaniem podwozia grubsze stabilizatory itp. No ale o takich cudach jak B8 w serii to nie słyszałem... Na pierwszy montaż szedł Sachs o skróconym skoku
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 21:47
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Zależy od rocznika i wersji... Szły Boge/Sachs/Bilstein
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 17:06
Kod silnika: MXXBXX
U mnie B8 szedl a jest z roku 98.
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 18:12
Kod silnika: M52
musze sprawdzic a i tak nie wzme pro-kita bo w przypadku coupe obniza tylko 30 a nie 35 to da mi tylko cm wiecej a sportline za duzo obniza to juz musialbym amory zmieniac bo chyba mtechnikowe nie dadza rady ale tego niewiem . Poszukam jakis innych sprezyn -40
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 19:03
Ja mam b4 i pro kit drugi rok,zrobione 20 parę tysięcy i jest git.
Amory sprawdzane były tydzień temu.
Do -40 śmiało możesz ładować b4,sprawdzone ;)
Tak w nawiasie to drugim razem wkładam b6 lub b8 bo lepiej pracują ze springami
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 19:20
Kod silnika: M52
dobrze wiedziec :ok: a ja chyba jednak wrzuce -40 vogtland dlatego ze pro kit obniza coupe o 30 jak pisalem wyzej. Tez w takim razie wsadze b6 lub b8 w przyszlosci bo narazie obecne bilsteiny maja prawie po 70 % i musze sprawdzic jakie mam u siebie obecnie w aucie bilsteiny niewiem czy nie b4
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 21:07
po 70 %
i ja tak mam więc nie zmieniam
a teraz z innej beczki,w sumie taka zabawa programem do zdjęć
nerki do malowania w czerń już są :D
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 06:17
napewno byłby zadzior. Jeśli tobie pasuje to dzialaj.
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 17:56
Kod silnika: M52
te felgi fajnie wygladaja jak by poszly w grafit, chodz ja bym zostawil original, u siebie mam dylemat przy st 39 czy malowac w srebro czy zostawic grafit bo wygladaja naprawde ladnie, ogolnie wiele felg przy bemkach ladnie wyglada w graficie widac to juz na twoim przerobionym zdjeciu
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 16:12
dokładnie tak :D
no i w taki poszły :D
dzisiaj odebralem felgi,wybrałem z moim lakiernikiem jasny grafit.
Są tak jak lampy i kieruny w stylu ''smoke'' :D
Co do mechaniki a te mody najbardziej mnie jarają to w poniedziałek wreście wymienię simering wybieraka,drążki,końcówki,osłony,magiel plus serwis olejowy.
Sprawa z wózkiem i szperą trochę się ciągnie,gumy i poli już są,zostało to teraz doczyścić, pomalować i założyć gumy,łożyska itp. :oczami:
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2017, 11:28 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 19:38
Kod silnika: M52
to czekamy na foto :super:
