Teraz jest 26 października 2026, 11:16
 Tytuł: [e46] termostat poci się
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 20:21
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Czesto na termostacie widzę mały ciurek, w sumie od kupna już. Nie mam problemu z nietrzymaniem/przekraczaniem temperatury itd, wszystko w normie. Idzie ewidentnie na tym łączeniu gdzie widać to coś metalowe. Myslicie ze uszczelka zalatwi sprawe ? czy raczej jakies male pekniecie obudowy ? Pomimo, ze nie widze objawow wydaje mi sie ze nie powinno tak byc i nalezy to zrobic ;)
ps na zdjeciu troche przeczyszczony jest. Z reguly bardziej jest to widoczne jak ten ciurek idzie w dol po termostacie
edit:
Zauwazylem wyciek z zaznaczonego miejsca przy czujniku. Ja osobiscie wukluczam uszczelke
Z gory dzieki za porady :)
 Tytuł: Re: [e46] termostat poci się
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 19:37
Moje BMW: E34
up :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 19:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wymień go w całości. U mnie BEHR puszczał przez wtyczkę :rotfl:
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 20:50
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
to samo mialem tez z wtyczki cieklo po wymianie na na behr jak reką odjoł
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 21:46
Moje BMW: E34
może to powodować zapowietrzanie się układu ? bo to jedyna nieszczelnośc która widzę :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 16:04
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Po pierwsze to termostat elektryczny.
Działa on tak że w środku jest mała świeca żarowa i podgrzewa parafinę aby zamknąć termostat.
Gdy parafina ucieknie lub świeca się spali to termostat jest otwarty i auto się długo grzeje.
U mnie też mam wyciek i wpadłem na pomysł wymiany uszczelki.
Po długich poszukiwaniach znalazłem film pokazujący ze jak się wymontuje świece to ucieka parafina i termostat jest do kosza.
Krótko mówiąc tej uszczelki nie da się wymienić bez uszkodzenia termostatu.
Pozostaje tylko zakup nowego.
Co ciekawe oryginał BMW jest dobrym wyborem odnośnie ceny.
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 13:10
Moje BMW: e60
Miałem wyciek w tym samym miejscu i tak jak pisze dziabi3, auto dłużej się nagrzewało. Pomogła wymiana na nowy.
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 11:44
ja u siebie w walherze też tak miałem, kupiłem go nowego, wytrzymał 3 lata i też zaczął puszczać tak samo, poza tym zero problemów z nim bylo, wymieniłem znowu na walhera, na razie nie widać wycieków
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 17:28
Moje BMW: E34
Latem sie tego nie czuje bo dogrzewal sie szybciutko ale zima faktycznie mialem wrazenie ze przed sama koncowka ( minimalnie przed 90 stopni) dlugo dochodzil do pionu ;) pierw olej, a zaraz po wyplacie termostat idzie w ruch. Dzieki Panowie za jasne informacje :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
