Teraz jest 8 listopada 2026, 08:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Vito_ -->> E46 330D+ by Vito
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 17:52
Moje BMW: 330D 350+
Kod silnika: M57N EU3
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158743
Zabrałem się za wymianę kolektora ssącego na nowszy, bo padło podejrzenie że w starym kolektorze strzelony był mapsensor. Ponieważ nowszy kolektor ma lepszy mapsensor (o szerszym zakresie) to poszedłem za ciosem i wraz z nowym map sensorem wziąłem na warsztat cały ssący.
Uwagi:
1. Klapki są inne w nowszych kolektorach więc nie mogłem przełożyć zaślepek ze swojego kolektora.
2. Prostokątne otwory są nieco większe w nowszym a okrągłe w starszym (ale to może być kwestia przypadku.
3. Wtyczka czujnika jest inna i trzeba przedłużyć kabelki - ktoś się z tym uporał? Czy piny w kostkach pasują?
Czekam na dostawę zaślepek więc zabrałem się za czyszczenie kolektora. Wlałem chemię do czyszczenia silników potem płyn do mycia felg - efekty bardzo mizerne, cały nagar jest zaschnięty i twardy jak skała. Potrzebuję coś sprawdzonego co lepiej będzie brało. Poleci ktoś coś?
Stara wtyczka:
Nowa wtyczka:
Ilość syfu w kolektorze ;( :
Stary kolektor:
Nowszy:
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 17:55
Moje BMW: 330D 350+
Cel minimum osiągnięty. Czas na poprawki :cwaniak:
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 18:05
Piękny wynik , gratulacje :ok:
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 18:22
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ładnie :ok:
obstawiam że opony za słabe:)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 18:25
Świetnie :cwaniak:
Skoro to nie koniec to walcz dalej :ok:
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 21:55
Moje BMW: 330D 350+
Wynik zapewne w okolicy Twojego tylko waga kombiaka daje sie we znaki
HansiO napisał(a):
ładnie :ok:
Z opon jestem bardzo zadowolony, na 2 biegu jak są nagrzane trzymają :) Na deszczu też bardzo przyzwoicie
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 23:35
Kod silnika: 335d
Vito_, gratuluje . Ma moc :ok: Musze uwazac na niepozorne kombi na miescie ;)
 Tytuł: Re: E46 330D 350+ by Vito
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 21:09
Moje BMW: e46 320d+, BBS 090
Kod silnika: m47n
Garaż: moja galeria, bogato :D zapraszam :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2115267
dobra robota, nagraj film z przyspieszenia.
gg 5216510
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 22:08
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Dobrze zrobiona hybryda jak na wirnik 25 dobrze wstaje, czego brakuje żeby moc nie spadała powyżej 4 tys obr?
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 22:12
Ktoś tu podąża w 400 plus :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 09:29
Moje BMW: 330D 350+
To jest dobre pytanie i chętnie posłucham kogoś, kto już z tym walczył.
Na chwilę obecną na pewno konieczna wymiana seryjnych rur między turbo-ic i ic-kolektor ssący + rozwiertu kolektora ssącego na wejściu.
Ja mam jeszcze jeden pomysł na odblokowanie auta powyżej 3800 czyli zewnętrzny wastegate, który przy odpowiednim doładowaniu wypuści bokiem spaliny z kolektora w osobną rurę wydechową (taki wastegate byłby wpięty w rozwiercone miejsce, gdzie normalnie podpinany jest EGR), dzięki niemu spadałoby ciśnienie w kolektorze wydechowym na wysokich obrotach.
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 13:11
no nie wiem czy z wastegate to dobry pomysł jak wypuścisz spaliny przez WG to geometria będzie się zamykać co ograniczy przepływ spalin. Lepiej zastosować gtb2260vklr które samo w sobie wstaje dużo lepiej i ma lepsze przepływy taka hybryda była by ok moim zdaniem;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 13:15
marcin92, nie byłaby wcale lepsza hybryda na gtb :D
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 18:48
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Mam bardzo podobna moc i moment jak ty, tylko ze ja mam gt22 i myślałem ze u mnie spadek powyżej 4 tys jest spowodowany samą turbiną , dokładnie częścią wydechową która nie przepusci juz wiecej spalin. Moja teoria legła w gruzach bo ty masz gt25 a i tak spadek mocy jest.
Co do samego dolotu. Rozwierciłem kolektor, mam teraz wlot 57mm czyli gdzies 9mm wiecej jak było, nie pomogło. Mam zostawioną klape gaszącą ona ma 54 mm średnicy, ale przecież biturbo maja te same średnice rurek a wypluwają wiekszą moc.
Sam kolektor wydechowy musi byc ok ponieważ pewien Angol przykrecił do niego dużą loche z john deer'a (borg wagner s360) i ma teraz coś koło 460 km.
Pytanie czy w twojej hybrydzie ruszana była geometria czy została seryjna jak w gt22??
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 18:57
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Bardzo fajny wozik i mody na duzy plus :ok:
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 10:37
Musi jeździć do tego set bardzo fajny, w turasie wiele więcej raczej nie da się osiągnąć jeśli chodzi o seryjny konfig bez udziwnień... :ok:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
 Tytuł: Re: Vito_ -->> E46 330D 350+
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 22:14
Moje BMW: E46 330D Touring
Kod silnika: M57N eu4 470/937
Jak na "starą" gt z wirnikiem 25 to super wstaje
PostNapisane: 23 czerwca 2017, 13:21
Kod silnika: M47 --> M57+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... t=qczy+e46
Coś ciekawego w aucie słychać ? :zawstydzony:
PostNapisane: 23 czerwca 2017, 15:50
Moje BMW: 330D 350+
Jeździ i daje frajde :)
W między czasie wymieniłem płyn hamulcowy, zacisk lewy przód (bo ukręcił się odpowietrznik), tarcze przód, klocki przód, czujnik klocków przód.
A no i napisałem nową mapę do silnika gdzie doładowanie wzrosło z 2 barów do 2.15bara w zakresie od 3800-4900, niestety nie mam czasu jechać na hamownie :)
PostNapisane: 23 czerwca 2017, 15:55
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Sam sobie stroisz?
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
