Teraz jest 25 maja 2026, 20:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 380 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: marcars -->> E36 Touring M43B18, Hellboy Classic
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 07:39
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
dzięki ale chyba jednak będę rozglądać się za 17"
UPDATE:
wiec zdecydowanie jestem za stylingiem 32:) Jak uda mi się wyrwać w 17" to będą 17 a jak nie to 16" co w zupełności też mi wystarcza:)
16 całkiem dobrze się prezentują:)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 10:39
Moje BMW: E36 318i
Wyrwane za 70€. Po pracy jadę odebrać:)
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 17:50
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Fajniej jej w M paku :ok: teraz sa 15tki nie ? Szkoda, ze nie 17' aczkolwiek napewno bedzie lepiej niz na 15' ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 08:48
Moje BMW: E36 318i
Nagła zmiana planów, bo zakupione stylingi 32 16" okazały się strasznie zniszczone po ich wymyciu. Lakier jest w fatalnym stanie są straszne bąble, odpryśnięty lakier i utlenione. Także będę musiał je na nowo malować. Na szczęście szybko znalazłem inne felgi styling 42 też 16" w bardzo dobrym stanie i już z oponami i z profilem nadającym się jeszcze na ten sezon. Zrobiłem od razu szybko wizualizacje jak by to wyglądało na aucie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 13:54
Moje BMW: E36 318i
Orientujecie się może czy sprężyny z M technik podejdą pod zwykle amorki Bilsteina B4? Z tego co się orientuje to auto powinno na nich pójść jakieś 20mm w dół a mam okazje wyrwać w dobrym stanie i cenie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 16:16
Moje BMW: E34
mysle ze przy -20 nic sie im nie staniem ludzie duzo wiecej laduja pod serie i jezdza (potem jest byc moze placz :D ) ale przy 2cm bedzie okej :ok:
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 16:19
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Spokojnie, mialem M-technika w mojej 318i właśnie z amortyzatorami (przód B4) tył jakaś KYB ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 08:13
Moje BMW: E36 318i
i o ile poszło ci auto w dół? Długo jeździłeś na tych sprężynach? czy komfort jazdy się zmienił tzn. było bardziej twardo?
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 11:23
Kod silnika: m62tub44
Dawaj ją na 17' :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 11:39
Moje BMW: E36 318i
RZaba napisał(a):
Dawaj ją na 17' :)
Może kiedyś:) Na razie kupiłem 16" i zobaczę jak się na tym jeździ. Nie chce zamęczyć dyferencjału, łożysk itp. większym kołem, bo auto ma już trochę przelatane. Co prawda robię krótkie trasy a drogi proste, ale i tak się zawieszenie od toczenia zużywa:)
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 13:36
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 318is M42 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1960166
koło nie najgorsze, sam miałem takie w swojej przez rok ;)
zobacz i zostaw komentarz :) -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149690&p=1960166#p1960166
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle wsiądź do fury, przejedź się!
PostNapisane: 2 maja 2017, 09:39
Moje BMW: E36 318i
No i jest 16" styling 42. Z przodu trochę przerwa miedzy opona a nadkolem się zmniejszyła, ale bez obniżenia się chyba nie obejdzie, żeby to tak strasznie nie wyglądało jak teraz. Chociaż na 16" jest o niebo lepiej niż jak to miało miejsce na 15".
PostNapisane: 2 maja 2017, 09:58
Moje BMW: E34
Napewno ten cal wiecej i M pak ja ozywily :) pomysl nad pro kitem, albo nad tym M pakiem zeby troche usiadla :) jest fajnie :ok:
PostNapisane: 2 maja 2017, 10:22
Moje BMW: E36 318i
Pro kit wpadnie w tym roku na jesień albo w następnym na wiosnę:)
PostNapisane: 6 maja 2017, 17:58
Kod silnika: MXXBXX
marcars, lepiej wez sportline bo pro kit wyglada jak zawieszenie M tylko ze tyl jest wyzej
PostNapisane: 6 maja 2017, 21:04
marcars
pytałeś czy b4 wyrobiają przy krótszych sprężynach to ci powiem :D
Mam b4 przód i tył,mam sprężyny -35 przód i chyba -20 tył.
Przejechałem na takim setupie już około 20tys. k.
Amory dalej w świetnym stanie,suche,po 75% sprawności.
Tak u mnie stoi e36 na b4 i springach eibach pro kit przód i springach m technik tył.
Dla mnie jest dość :D
PostNapisane: 7 maja 2017, 19:29
Moje BMW: E36 318i
Wow super siedzi:) Cos w ten deseń właśnie będę chciał swoja posadzić, może przód nie aż tak nisko. Więc w takim razie pro kit będzie idealny.
Wujek Lollipop
Sport line już będzie dla mnie za niski i do tych sprężyn trzeba już minimum Bilstein b6 a najlepiej b8 a to już są dla mnie zbędne wydatki bo swoje b4 mam niecałe 3 lata i są jeszcze w świetnej kondycji.
PostNapisane: 7 maja 2017, 19:50
Kod silnika: MXXBXX
Nie jest za niski jak ma sie sprawny zawias, jest idealnie. Znajdz mnie na fb to wysle ci zdjecie z dzisiaj.
Na fb jestem jako Mathers Marshall zdjecie profilowe w aucie z kobieta jak dziubki wystawiamy.
Waldek100581, cos za nisko ci to wyszlo, moja na 20/20 stala duzo wyzej roznica tylko 15mm z przodu, sprawny zawias masz?
PostNapisane: 7 maja 2017, 20:10
Koledzy na przodzie jest eibach pro kit ,czarne sprężyny -35 ale siadło z -40.
Siadło pewnie dlatego że tył jest na m technik czyli chyba -20 a nie -30 jak to jest w eibach na tyle ;)
..chociaż te m technik siedzą po tylu latach z 0,5 lub 1 cm i tak niżej pewnie
Zawias przód cały nowy prócz łożysk amorów,drążków i swożni bo było to teraz sprawdzane i są ok,bez śladów zużycia.
PostNapisane: 7 maja 2017, 20:49
Kod silnika: MXXBXX
A co ma piernik do wiatraka? Daj na przod -80 to tyl i tak sie nie zmieni.
Serio? U mnie na tych M springach jest wysoko nawet po 15 latach.
Ale i tak za nisko jak na te 40.
