Teraz jest 26 października 2026, 12:39
 Tytuł: [E36] Nie chce odpalic :(
PostNapisane: 23 października 2007, 18:32
witam wszystkich miłosnikow :) .Mam problem i mam cicha nadzieje ze mi chociaz troche pomozecie, poniewaz od niedawna jestem posiadaczem Bmw 318 z 91r i szczerze mowiac nie wiele sie orientuje w tejze kwestii ,a mianowicie chodzi o odpalanie ...
Niedawno moja Bmka stala ok 3-4 dni bez odpalania (nie bylo wtedy jeszcze mrozow)od tego czasu nie odpalala juz tak dobrze jak wczesniej.A wczoraj rano(po 8 godz stania na dworzu)nie odpalila wcale :( .I za kazdym zastepnym przekreceniem kluczyka coraz mniej bylo go slychac..az w koncu przekrecenie kluczyka nie dawalo zadnych "dzwiekow silnika".Podlaczylem go do akumulatora kolegi samochodu, wtedy zaczal sie krecic ale nie odpalil.Aku naladowalem w domu ,podlaczylem i dalej nic .Jak myslicie - o co tu moze chodzic?Zaznaczam iz jezdze na gazie a benzyne zatankowalem w ten sam dzien.POmocy!!z gory dziekuje
Ostatnio edytowano 23 października 2007, 21:11 przez Tom_e_x, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2007, 21:26
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
a jak dodasz gazu w trakcie krecenia rozrusznikiem nie lapie?? ja mam tak ze nie chce odpalic ale jak dodam troche gazu to odpala.
PostNapisane: 25 października 2007, 15:29
nie łapał.Na szczescie juz chodzi.Sam nie wiem jak to sie stało- jednego razu przekrecilem kluczykiem ,odpalil i odrazu zdechł , pozniej juz odpalil normalnie.sam od siebie , nic nie robilem juz przy nim.Boje sie ze znow moze tak zrobic, jak myslicie co to moze byc?
dodam jeszcze ze jak odpalil to odrazu wskoczyl na wysokie obroty i wlaczy sie gaz.
PostNapisane: 2 listopada 2007, 22:22
Kolego pada Ci pompa paliwa i tyle wreszcie przestanie calkiem odpalac na benzynie
PostNapisane: 2 listopada 2007, 22:44
Kod silnika: M43B18
mi też tak się wydaje
PostNapisane: 11 listopada 2007, 14:53
a czego to moze byc przyczyna?
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 15:14
Przyczyna: w tym przypadku to wiek:):):) jak dla mnie
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 15:29
ja bym zaczal od wyczyszczeni klem na akumulatorze
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 15:10
a moze aku nie trzyma?
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 15:36
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Musisz pamiętać, że jeżdżąc na gazie powinieneś mieć około 15 litrów benzyny w baku, żeby pompa nie chodziła na sucho. Jeżdżenie z benzyną na minimum najpewniej doprowadziło do tego stanu.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
