Teraz jest 26 października 2026, 11:16
 Tytuł: [E46] nie działa jeden xenon
PostNapisane: 14 lutego 2010, 21:36
Moje BMW: e 46
:( witam wszystkich odrazu chciałbym zaczac od problemu ze światłem, a mianowicie mam xenony w bmw e46 320d 99r(xenony nie są fabryczne),po właczeniu swiateł nie pali mi sie jeden zenon, jak tylko włącze i wyłacze światła i tak pare razy to czasem mi sie zapala i jest ok jak sa rozgrzane zarowki to niema problemu,jesli nie uruchamiam go dłuzej niz 2 godziny to znowu mam to samo :zly: Czy może to byc wada żarowki, czy też przetwornika
z góry dziękuje za odpowiedz :ok:
 Tytuł: Re: nie działa jeden xenon
PostNapisane: 14 lutego 2010, 21:38
Moje BMW: 320d ''02
moze to byc i zarnik i przetwornica ale obstawiam raczej to drugie
PostNapisane: 14 lutego 2010, 21:40
Moje BMW: e 46
czy przetwornice da sie naprawiac czy lepiej bedzie kupić nową?
PostNapisane: 14 lutego 2010, 21:41
Moje BMW: 320d ''02
wg mnie lepiej kupic nowa nie sa juz tak drogie (cale zestawy sa juz chyba w cenach ponizej 300zl) ale sprawdz jeszcze zamieniajac zarniki stronami bedziesz miec pewnosc
PostNapisane: 14 lutego 2010, 21:47
Moje BMW: e 46
ok dzieki bardzo za podpowiedz jutro z rana pedze sprawdzić :ok:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 22:09
Mialem ten sam problem. Zarniki byly ok wiec zmienilem przetwornice i do dzis jest ok. Ja dalem za przetwornice 80zl ale mozna juz kupic od 40zl ale tych nie polecam.. Ale tak jak kolega podpowiedzial zamien najpierw zarniki..
PostNapisane: 14 lutego 2010, 22:42
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Przełóż dobry żarnik do lampy która szwankuje i będziesz wiedział czy pada żarnik czy przetwornica ;)
brak zgody administracji na reklame
 Tytuł: Re: [E46] nie działa jeden xenon
PostNapisane: 15 lutego 2010, 07:50
Panowie, jeśli nie jesteście pewni to nie wprowadzajcie w błąd kolegi. Jak zamienisz zarniki i będzie nadal to samo w tej samej lampie to masz do wymiany starter a nie przetwornicę
PostNapisane: 18 lutego 2010, 09:19
Moje BMW: e 46
witam wszystkich,naszczęście to był tylko żarnik :super: awięc kosztowalo mnie to 45 zł,tylko teraz musze kupic drugi żarnik bo ten nowszy świeci jaśniej od starszego i troszke żuca sie w oczy .dzieki wszystkim za podpowiedz :ok: pozdrawiam wariatów z bmw
PostNapisane: 20 lutego 2010, 23:32
Moje BMW: e 46
:( witam was ponownie, jak wcześniej pisałem nie działał jeden xenon po zakupie nowego wszystko było ok(około 5 dni)potem znow zaczą sie problem ze światłami mianowicie teeraz nie odpala znowu jeden xenon tylko teraz po stronie przeciwnej :mur: mam takie pytanie ,padła podpowiedz ze to moze być starter jeśli to on to czy na kazdą lampe przypada osobny starter czy tez moze obie lampy mają jeden i ten sam, gdzie starter jest umieszczony bo po dłuższej analizie wogóle go tam nie widac! :( z góry dziękowa
PostNapisane: 3 maja 2012, 10:32
Moje BMW: E 46 330d
odgrzeje troche temat zeby nie zakladac nowego.
padl mi poprostu z dnia na dzien prawy xenon.wogole nie zalacza.Przekladalem zarowki i ta z prawej lampy swieci w lewej(obie sprawne),czy to wina startera czy raczej przetwornicy??na kompie pokaze blad co jest konkretnie uszkodzone????aha czy w razie nie dzialajacego xenonu moge dostac mandat???przeciez tych rzeczy sie nie dostaje na stacji paliwowej.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 4 maja 2012, 18:47
Moje BMW: E 46 330d
nikt nie pomoze???
wczoraj ten niesprawny xenon sie zapalil i zaczal normalnie swiecic.Nie wiem o co biega..
PostNapisane: 31 marca 2017, 18:59
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57n
w moim e46 nie zawsze działa prawy xenon, po kolei:
- przez dłuższy czas zdarzało się w czasie jazdy, że przy ruszaniu lub przyspieszaniu na drugim biegu prawy xenon migał (trwało to bardzo krótko i wracało do normy), w czasie jazdy nie zdarzało się to, ani też przy włączaniu swiateł
- po niespełna 2 latach takiego stanu rzeczy xenon przestał się włączać; nie zgasł w czasie jazdy, po prostu nie włączył się któregoś razu i tak pozostało
- okazało się, że problemem nie jest żarnik, na nowym również xenon nie działał
- po wymianie zapłonnika xenon znowu świecił ze starym żarnikiem
- radość nie trwała długo, dzień lub dwa później po włączeniu świateł xenon nie zadziałał, po przejechaniu krótkiego dystansu i wyłączeniu silnika przy ponownym uruchomieniu zaczął działać
- wymienione zostały oba żarniki i przez tydzień/dwa wszystko działało poprawnie, niestety problem powrócił bardzo szybko
- przetwornice zostały zamienione stronami w celu ustalenia gdzie leży problem - na zmienionej przetwornicy problem jest ten sam, z lewą stroną nie ma problemu (czyli problem nie leży w przetwornicy)
i teraz wisienka na torcie:
- prawy xenon raz odpala, raz nie
- zazwyczaj jeśli nie odpali a wjadę prawą stroną samochodu np. na krawężnik i wyłączę silnik, po ponownym uruchomieniu silnika i świateł xenon działa
- patent z przechyleniem samochodu przez wjechanie na krawężnik sprawdził się już kilka razy
Czy ktoś z Was ma pomysł co jest grane? Przetwornica, zapłonnik i żarnik odpadają, okablowanie również było sprawdzane.
PostNapisane: 31 marca 2017, 19:04
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Jakie kupiłeś żarniki? Jak tańsze zamienniki to tak może być.
Tanio i dobrze polecam Bosmę, 120 zł 2 szt i nie ma problemu z przetwornicami w BMW
PostNapisane: 31 marca 2017, 19:05
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Przewody wewnątrz lampy sprawdź. U mnie jeden szlag trafił a znalazłem to dopiero po całym tym cyrku z zamienianiem przetwornic itd.
PostNapisane: 31 marca 2017, 19:08
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57n
Założyłem żarniki Boscha, żadna chińszczyzna.
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 18:17
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57n
Update: pojeździłem trochę i obecnie prawy xenon nie odpala zawsze (zazwyczaj jak auto dłużej postoi). Wtedy zdarza się, że odpalę silnik za którymś razem i lewy xenon zapala się natychmiast, prawy przez sekunę nie działa po czym powoli łapie moc i odpowiedni kolor. Czy to może być zapłonnik?
Wydaje się, że zamiana zapłonników powinna dać odpowiedź na to pytanie.
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 18:25
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
I krócej to by zajęło niż zadanie pytania na forum ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
