Teraz jest 27 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E46] 318 CI N42B20 cieknie płyn chłodnicz i bierze olej.
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 15:21
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: m20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162583
Witam oraz z góry przepraszam za błędy ale jest to mój pierwszy post od bardzo dawna. A wiec do rzeczy zameniłem swojego passata b5 fl 1.9 tdi na bmw 318 ci 2003 rok z n42b20 pod maska. Przez pierwsze pare dni było wszystko dobrze lecz nagle pojawiła sie kontrolka plynu chodniczego. Wymieniony został zbiorniczek przy chlodnicy(podobno czesto sie rozczelniają). To nie pomoglo i dalej widac wyciek oleju z prawej strony na osłonie silnika. Nastęnie pojawiła sie kontrolka stanu oleju. Olej został wymieniony. Od góy silnik jest suchty i nie widac nigdzie sladów oleju a od dołu sie delikatnie poci wiec nie bylo nic robione. Okazało sie ze oleju ubywa jakis 1l na około 200km. Robiłem test na uszczelniacze zaworowe. Odpaliłem samochód i zostawilem na wolnych obrotach na okolo 10 min poczym dodalem gazu i pierwszym razu poszedl bialy dym a za drugim juz nic. Jakies pomysly co moze sie dziac z samochodem? Z góry dziekuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] 318 CI N42B20 cieknie płyn chłodnicz i bierze olej.
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 16:33
Poczytaj ten dział na forum ponieważ silnik dość znany i często opisywany :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 09:54
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
"Okazało sie ze oleju ubywa jakis 1l na około 200km" ile ty masz ten wóz? ja bym go oddał sprzedającemu przecież to remont czeka.
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 18:38
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47D20
Biały dym poszedł tylko raz, a wymieniłeś zbiorniczek to nieszczelny zbiorniczek mógł być przyczyną. Biały dym może być też przez peknięta głowice, co jest prawdopodobne skoro cieknie płyn i bierze az tyle oleju.
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 01:20
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: m20
Wyciek plynu został rozwiązany, była pęknięcia chlodnica. Niestety olej dalej bierze.
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 07:22
Na 90% uszczelniacze zaworowe.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 19:04
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: m20
Też tak właśnie przypuszczam. Postaram się to naprawić niestety w Irlandii ciężko o dobrego mechanika.
