Teraz jest 26 października 2026, 11:54
 Tytuł: [E46] Nie działa tempomat 320d
PostNapisane: 1 maja 2017, 15:11
Witam. Mam problem z tempomatem w e46 320d. Po wciśnięciu przycisku kontrolka się nie zapala- zero reakcji. Robiłem test zegarów i kontrolka jest ok. Sprawdzałem czujnik sprzęgła w Inpie i jest ok. Gdy wcisnę pedal gazu inpa też to wykrywa. W mojej e46 jest gaz na lince ale czy to ma coś do rzeczy? Dodatkowo przy próbie połączenia inpy z tempomatem otrzymuję komunikat : "Program will be stopped. Notice: Rover crusie control must be turned on for diagnosis!" . Przyciski przy kierownicy wszystkie sprawne sprawdzone w inpie, bezpieczniki sprawdzone, nie mam więcej pomysłów. Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 1 maja 2017, 16:38 przez daniel94, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Nie działa tempomat e46 320d
PostNapisane: 1 maja 2017, 15:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
320d ma w każdym modelu czujnik pedału gazu. Nie ma bezpośredniego połączenia pedału gazu i silnika.
Błędów na silniku nie masz?
Inpą da się odczytać komendy z klawiszy tempomatu. W odczytach ze sterownika silnika powinieneś mieć takowe
PostNapisane: 1 maja 2017, 16:02
Włączyłeś tempomat przed wejściem w jego moduł w inpa? Pewnie będą błędy, które nakierują. Działał wcześniej?
Teraz doczytałem, że nie świeci kontrolka..pewnie kiera zmieniona, jaki silnik? Jak w podpisie? Gaz na lince w 320d??
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 maja 2017, 16:52
Przyciski kierownicy są ok wg inpy. Próbowałem połączyć się w trakcie jazdy ale nic. Jest błąd od podgrzewania świecy. Silnik M47 136 km 98r. Tempomat nie działał od kiedy ją mam.
PostNapisane: 1 maja 2017, 17:41
Kierownica jest zgodna z vin? Podejrzewam, że nie i trzeba "puścić" kabelek.
PostNapisane: 1 maja 2017, 18:42
Nawet jeśli wszystkie klawisze działają i inpa je wykrywa? Jeśli chodzi o to czy na kierownicy jest gdzieś vin to nie sprawdzałem.
PostNapisane: 1 maja 2017, 19:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Rozkoduj VIN i sprawdź czy jest tam wzmianka o tempomacie i multifunkcyjnej kierownicy
 Tytuł: Re: [E46] Nie działa tempomat 320d
PostNapisane: 1 maja 2017, 23:29
Sprawdzałem na kilku dekoderach vin i nic nie było ani o kierownicy ani o tempomacie. Ale nie wierzył bym temu na 100% bo wg vinu powinienem mieć czujnik deszczu a nie mam więc...
PostNapisane: 2 maja 2017, 06:28
Wszystko pasuje do zmiany kierownicy, trzeba podłączyć tempomat, poszukaj instrukcji, jest dokładnie do Twojego silnika, gdzie do którego pinu połączyć.
PostNapisane: 2 maja 2017, 10:02
Sprawdziłem połączenia i jest ok. Co więcej wiązki wgladają jak z fabryki, nie widać żeby ktoś tam grzebał. Z zielonej wtyczki przy kierownicy niebieski z pinu 8 idzie do komputera na pin 27, biało- czerwony i żółto-fioletowy z pinu 9 i 10 idą do modułu świateł i są zarobione oryginalnie.
Edit: Dzwoniłem do bmw i też nie mają konkretnych danych o tempomacie i kierownicy. Zajrzałem jeszcze za schowek pasażera gdzie podobno powinien być moduł tempomatu ale u mnie jest tam tylko moduł komfortu :zdziwko:
Jakieś pomysły ktoś jeszcze ma? :(
