Teraz jest 12 listopada 2026, 16:08
 Tytuł: [e36]m43 Brak ogrzewania wskazówka lekko wychylona
PostNapisane: 1 maja 2017, 17:43
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43b16
Witam,mam problem z moim BMW nie działa mi ogrzewanie i wskazówka od temperatury jest wychylona o jakiś 1-2mm. Termostat wymieniony,płyn chłodniczy wymieniony.
 Tytuł: Re: [e36]m43 Brak ogrzewania wskazówka lekko wychylona
PostNapisane: 1 maja 2017, 17:49
Pompa wody jest ok? Jest przelew?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 1 maja 2017, 18:39
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43b16
maniek21112, Strumień jest
PostNapisane: 2 maja 2017, 01:08
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Dobrze odpowietrzony? Napisz jak odpowietrzałeś.
Co do wskazówki to na jednych zegarach "pion" miałem właśnie ok 1mm na prawo od pionu. Na nowych mam równo na środku.
PostNapisane: 2 maja 2017, 23:01
Kod silnika: N53b30
Garaż: e36 316 sedan> e46 320d sedan polift> E46 323ci > e60 525d > E90 325i n53b30> obecnie E60 520i M54
wychylona w prawo? skoro tak to moze czujnik kłamac badz przegrzewa ci sie auto i do wymiany viscoza co9 jest bardzo czesta usterka BMW. a brak cieplego moze byc skutkiem zepsutej nagrzewnicy.
PostNapisane: 3 maja 2017, 18:49
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43b16
Titan,
Oby dwa węże od nagrzewnicy gorące. Czasami lekko ciepłe powietrze poleci
PostNapisane: 3 maja 2017, 20:15
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Może bąbel powietrza jest. Nie grzeje ci się więcej oprócz tych 2mm przechyłu? Napisz jak odpowietrzałeś.
PostNapisane: 4 maja 2017, 22:43
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43b16
Titan, Odpowietrzał mi znajomy raz się zdarzyło ,że przekroczyło te 2 mm ale nie doszło do czerwonego pola a jak zacząłem jechać wskazówka wróciła znowu na te 2mm za połowę
PostNapisane: 5 maja 2017, 10:19
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Tymi 2mm bym się nie przejmował. To może być defekt zegarów. Na twoim miejscu odpowietrzył bym jeszcze raz żeby mieć pewność i szukać ew innych usterek.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
