Teraz jest 10 lutego 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] 318isA 16l/100
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 17:54
Moje BMW: e46 330ci
Mam taki problem jak w temacie, czyli moja isA pali 16/100 w mieście. Trasa codziennie to 3km raczej na zimnym silniku. Jazda powolna, gaz tylko młuskam. Co zrobić aby zminiejszyć spalanie? :niepewny:
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 18:09
Mam to samo :/ więc podłącze sie do tematu,
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 18:10
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
niestety, przy takich odleglosciach i temperaturach silnik nie zdazy nagrzac sie zbyt wiele.
Jedyne co moge zasugerowac to sprawdzenie jak wyjdzie spalanie przy wiekszych odleglosciach, jezeli tez bedzie zbyt wysokie to wtedy mozna kombinowac, a jezeli bedzie akceptowalne tzn ze wine trzeba obarczyc temp i krotka odleglosc.
Tak apropo, moj samochod pali kolo 15-16l lpg/100km w miescie (Warszawa), zmienilem prace i zaczalem jezdzic jakies 16km codziennie w najgorszych korkach w obie strony, spalanie zaczelo wychodzic 19-20l lpg/100km
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 18:16
Moje BMW: e46 330ci
Narazie wymieniłem świece, a najbliższym czasie olej,filtr powietrza, filtr oleju. Też na komputer podjadę i zobaczę czy nie ma jakiś błędów :(
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 18:27
Fakt trzeba bedzie pojechać na komputer i zobaczyć czy nic nie boli mojej iski, ale jak podłaczy i nic nie wykaże a skasjue 70 pln to sie wkur..... :wsciekly: ale z drugiej strony oby nic nie wykazał co by dużo kosztowało :P
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 01:04
Niedawno poruszalem ten temat,z wypowiedzi jasno wynikalo ze niedogrzany silnik pali baaardzo duzo,w moim przypadku ok 20l/100km,jade jak emeryt,wiec Twoj wynik nalezy uznac za jaknajbardziej normalny.Moj tata natomiast w PuntoII 1.260KM,(dojazdy do pracy,podobne odleglosci jak w Twoim przypadku),spalanie ponad 10l/100km
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 09:01
Moje BMW: e46 330ci
To nie za dobrze :( Pojadę wymienię ten olej, filtry i zobacze jak się rozwinie sprawa, oby to coś dało :kwasny:
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 22:34
Moje BMW: 318Ci N42 ///
miałem podobny problem,robie krótkie odcinki do pracy-dom,niesprawny termostat powodował wiecznie zimny silnik,po jego wymianie spalanko spadło o 1,8l/100,oczywiscie wczesniej podjedz na kompa by wyeliminowac awarie ważnych czujników,teraz pali 11.5l i jestem zadowolony,mniej zimą na tych odcinkach nie zejde...ps:ładny ten twój iesik
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 10:28
Moje BMW: seat
coś raczej nie tak 16l to za dużo jak na 1.8, sprawdz w trasie ile ci spali
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 16:37
Moje BMW: e46 330ci
Byłem na komputerze nie wykazał błędów, tylko jest taki motyw że mechanik sam tego nie był pewien z tego co ja tam zobaczyłem na liście do diagnozowanych silników, nie było m44, był m42,m43 a mojego nie :kwasny: W poniedziałek podjadę do następnego mechanika może on mi coś powie ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 18:20
Ja dzisiaj sprawdziłem swojego na trasie i wyszło mi gdzieś koło 9l, taki wynik mnie satysfakcjonuje, jutro może mi sie uda podpiąć pod komputer by sie upewnić czy wszystko jest ok.
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 18:29
kolego to co to za komp,u mnie jak sie podpinali to komp pełen profi,sprawdził po prostu wszystko i to na wyswietlaczu tego przenośnego kompa pokazywało liste błędów np:błąd lambdy i czujnika stukowego itp tamten tez miał liste i potraktował mój silnik jako normalne 1,8 wiec u Ciebie powinno byc ok jezeli wybraliscie tryb pracy dla m42,co do moich ostatnich wyników miasto=11,4l/100 miejscami stanie w korku a gdzie sie dało jazda i rozpedzanie do 4,5-5tys obrotów,temp na zewnatrz średnio 5,5C, :hyhy:Twoj tez powinien tyle brac,jedz na dobrego kompa
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 14:11
Moje BMW: e46 330ci
Wróciłem z normalnego komputera, jutro jadę znów bo chce jeszcze raz zobaczyć jak błędy pokasował ;] Może wy coś wyciągniecie ciekawego z tego kwitka:
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 12:39
Moje BMW: BMW E46 320d
Wczoraj miałem sposobność zmierzenia spalania w mojej is-ce, na dystansie 400km średnie spalanie wyszło 6 litrów na 100km ( Trasa: Kielce-Busko Zdrój- Nowy Korczyn-Kraków i spowrotem przez Busko-Chmielnik-Jędrzejów-Małogoszcz-Kielce), Spalanie było potwierdzone tym, że tak wskazał komuter oraz wyjeżdżając miałem zatankowany bak na ful po powrocie był tylko dopełniony do stanu wcześniejszego ( średnia prędkość 63km/h). Jechałem jak spokojnie tak w okolicach 80km/ h bez wariacji. Jak dla mnie na trasie to rewelacyjny wynik. Natomiast na zimnym silniku to wskazówka ekonomizera cały czas schowana jest za 30 litrów :) niestety wtedy pali najwiecej dopóki się nie nagrzeje. Ja po sprowadzeniu mojej z Raichu na dzień dobry wymieniłem filtry oleje i termostat z płynem chłodniczym.
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 14:13
Moje BMW: e46 330ci
Na tasie też mam słanby wynik ;/ Trasa ok 100 km Kołobrzeg-Koszalin. Wskazówka spadła o ćwiartke prędkości różnie 90-140 :(
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 10:55
To coś za dużo, jedź do jakiegoś dobrego mechanika niech to podepnie pod kompa zdjagnozuje bo to wygląda na jakiś czujnik temperatury ( wskazuje ciągle niedogrzany silnik i dlatego może palić więcej bo jest na trybie ssania) albo sonda jak jest uwalono to będą takie same objawy. Jeszce w gre może wchodzić pzrepływka , ale to by był odczuwalny spadek mocy.
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 15:26
Moje BMW: e46 330ci
Sonda ma sprawność ok 70%, za tydzień odstawiam bunie do ponoć najlespzego speca od bmw w zachodniopomorskim ;] on pewnie naprawi :)
