Teraz jest 12 listopada 2026, 16:07
 Tytuł: [e36] m43 Zalałem złe paliwo , nie odpala.
PostNapisane: 1 maja 2017, 21:19
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
Witam tydzień temu głupota mnie dopadła i zalałem auto paliwa nie wiadomego pochodzenia, tzn prawdopodobnie było z mieszanką olejową do piły , wszystko było okey tylko auto było jakieś zamulone a dzisiaj pod garażem nie mogłem go odpalić , na chwile zaskoczył, potem zgasł i już teraz klapa , odkręciłem świece i były całe czarne okopcone wyczyściłem je założyłem i odpalam i nic, odkręciłem je z powrotem i sprawdziłem iskrę i jest duża ładna , czy coś się zatkało ? filtr paliwa ? pompa padła ? gdzie mam szukać przyczyny ? nie słyszę również bzyczenia pompy podczas przekręcania kluczyka,mam nadzieję że nie zajechałem wtrysków.
Proszę o pomoc w mojej głupocie. :(
 Tytuł: Re: [e36] m43 Zalałem złe paliwo , nie odpala.
PostNapisane: 1 maja 2017, 22:44
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Jak nie słyszysz pompy to masz odpowiedź...Upewnij się czy działa ,jeśli pompa nie pracuje a napięcie dochodzi to masz pompe do wymiany...Jeśli nie dochodzi napięcie to masz zabawe ,ze schametami elektrycznymi i szukaniem co ją blokuje...Jak nie do końca ogarniasz polecam oddać auto do mechanika :niepewny:
PostNapisane: 2 maja 2017, 06:31
Moje BMW: E36, E46
Dzięki za odpowiedz , sprawdzę pompę dzisiaj na garażu.
PostNapisane: 2 maja 2017, 06:45
Mieszanka nie powinna jej zaszkodzić. Pierw pompa na krótko czy działa.
PostNapisane: 2 maja 2017, 09:57
Moje BMW: E36, E46
Byłem w garażu sprawdziłem i cisza nie chodzi , tylko mam problem bo zaraz jadę kupić pompę , i zastanawia mnie że jest tylko jeden wężyk do pompy drugiego nie ma wystaje tylko króciec plastikowy z obudowy pompy w wierzchu czy tak ma być ?
PostNapisane: 2 maja 2017, 10:59
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Sprawdź na krótko pompę i czy bezpieczniki całe. Na pompę jest bezpiecznik. Nie pamiętam który. Może ktoś podpowie. Miałem podobny objaw, że pompa nie chodziła. Rozebraliśmy pół wnętrza i nic się nie dowiedzieliśmy. Przyszedł znajomy, wymienił bezpiecznik i odpalił. Do tej pory się z nas śmieje :wstyd: .
PostNapisane: 2 maja 2017, 11:16
Dokładnie sprawdź czy dochodzi do niej napięcie najpierw ;) I czy chodzi na krótko...
PostNapisane: 2 maja 2017, 15:42
Moje BMW: E36, E46
Dziękuje za pomoc: Pomierzyłem napięcia od pompy i było, bezpiecznik ok, przekaźnik ok , pompa milczała, więc musiała pompa paść ,wymieniłem ją i auto już pali i śmiga. Wygląda na to że to paliwo chyba nie miało wpływu na jej śmierć, po prostu przypadek że w tym samym czasie padła.
PostNapisane: 3 maja 2017, 13:31
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Najszybsza metoda sprawdzenia to chyba przyłożyć ucho do kanapy i ktoś niech przekręci na zapłon ;) Jak burczy to sprawna, jak kompletna cisza to pompa dead ;) Dlatego dobrą metodą jak ktoś ma gaz jest zrobienie odpalania awaryjnego na lpg.
PostNapisane: 3 maja 2017, 17:26
Moje BMW: E36, E46
Ja tak słuchałem i była cisza, ale tak jak koledzy napisali aby posprawdzać napięcia bezpieczniki aby byś na 100% pewnym, posiadam LPG , i chyba tak zrobię , udam się do gazownika aby mi takie cudo założył, jaki to jest koszt miej więcej ?
PostNapisane: 3 maja 2017, 17:34
Moje BMW: Infiniti
Gazownik wystarczy że w kompie ustawi i poda Ci sekwencje takiego odpalania. Nic innego do auta nie jest montowane. Oczywiście jeśli sterownik obsługuje taką funkcję.
PostNapisane: 3 maja 2017, 17:36
Moje BMW: E36, E46
Aha ja mam STAG 4 Sekwencje , jeszcze znalazłem w necie coś takiego :)
PostNapisane: 3 maja 2017, 18:21
Moje BMW: E36, E46
Działą ten sposób z YOUTUBE przed chwilą wróciłem ze sklepu i działa :super:
PostNapisane: 3 maja 2017, 20:03
Moje BMW: E36, E46
Kurde auto odzyskało 25% mocy i zona to potwierdza jak się przejechała, auto już od lekkiego dodania gazu idzie jak przecinak , kurde a ja tyle czasu jeździłem na takim mule, myślałem że tak ma być . jeszcze raz wielkie dzięki ludziska :hurra: :hurra: :hurra:
