Teraz jest 25 września 2026, 11:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 419 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: paniEve --> F32 430i xDrive MPerformance / sesja s. 13
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 09:46
Panowie - podyskutujcie o polityce na PW czy w innym temacie, a nie galerii :cisza:
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 10:25
Moje BMW: F32 430xi
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160972
https://www.instagram.com/f32_whitelady/
Dzięki za miłe słowa. Mnie też się podobają fotki :)
Zimny napisał(a):
Ślicznie wygląda samochodzik :ok: ,cóż to za maleństwo masz na ręce? :)
To jest Apple Watch. Uruchomiona jest apka ConnectedDrive - taka sama, jak na telefon. Z poziomu zegarka można otworzyć/zamknąć auto, włączyć wentylację i wybrać cele podróży w pobliżu. Nadeszły czasy, gdzie autem można w jakimś stopniu sterować za pomocą zegarka :-k Tak wygląda ekran startowy aplikacji z bliska:
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 10:57
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Autko wygląda pięknie i nie jest przesadzone :ok: Więcej gadżetów z zewnątrz chyba już nie trzeba :)
Ta apka ma jakieś zabezpieczenie, żeby ktoś inny się nie mógł połączyć z autem??
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 18:56
Garaż: Dodge Charger '22
Obstawiam standardowe zabezpieczenia dla polączen bezprzewodowych. Auto wyglada super, sesja to gratis do zakupu felg, czy szukali modelki?
 Tytuł: Re: paniEve --> F32 430i xDrive MPerformance / sprężyny s. 12
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 09:11
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47D20
paniEve napisał(a):
Fajna zabawka :D.
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 11:07
Moje BMW: F32 430xi
Dzięki :) Dostęp do apki masz po odblokowaniu jej przez odcisk kciuki lub kod :)
Gratis do zakupu, ale nie do każdego klienta jadą robić fotki. Wiadomo - dla nich zdjęcia do użytku reklamowego, dla mnie pamiątka, więc super ;)
Tymczasem u mnie nadal się dzieje. Dokładka zakończyła swój żywot :cenzura:
Podczas jazdy (nie przeze mnie) dokładka się urwała. Wpadła pod koła, na szczęście nie narobiła żadnych szkód, bo kierowca jechał wolno. Winę upatruję w tym, że montaż przewidziany przez producenta tej dokładki jest..słaby. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Zamówiłam kolejną dokładkę, ponownie w MM Autotuning. Jakie było moje zdziwienie jak dostałam zupełnie inną dokładkę niż za pierwszym razem. Wrzucam zdjęcie, ponieważ wcześniej polecałam tę firmę i nie chcę żeby ktoś, kto dostanie taką dokładkę jak ja teraz, myślał, że właśnie to poleciłam. Nowa dokładka, która dotarła była fatalnej jakości. Poprzednia jest twarda z plastiku, ta, którą mi przysłano, jest elastyczna i giętka.
Nowa vs poprzednia, grubość:
Wykończenie:
Spód:
Mocowania :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Zaczepy po kilkukrotnym wygięciu z pewnością by się wyrwały.
Oczywiście odesłałam tę dokładkę. Dostałam zwrotnie przesyłkę z nową, tym razem taka sama, jak za pierwszym razem. Niestety dokładka jest w jednym miejscu zarysowana. Liczyłam na jakąś chęć dogadania się ze strony sprzedawcy, ale jedyne co zaproponowali to odesłanie dokładki i zwrot pieniędzy. Jestem rozczarowana, bo pierwszy zakup był bez najmniejszych komplikacji, a tym razem przeciągnięto mnie w czasie i zostałam z zarysowaną dokładką ;) Przejdźmy dalej. Oto dlaczego dokładka z oryginalnym zestawem nie ma prawa się trzymać. Oryginalna taśma jest w takiej ilości:
Pominę fakt, że ta taśma w ogóle nie trzyma. Sprzedawca twierdzi, że taśma nie pełni funkcji montażowej, za to odpowiadają tylko śruby. Taśma ma być tylko od efektu wizualnego. Jest to bzdura. Dokładka jest narażona na duże przeciążenia spowodowane przepływem powietrza i elementy na zderzaku muszą być porządnie doklejone. Inaczej nacisk powietrza powoduje, że dokładka się odrywa. Użyliśmy do montażu taśmy na całej powierzchni "splitterów". Taśma o szerokości 2,5 cm.
Dalej kwestia tych śrub, które rzekomo mają trzymać dokładkę. Na zdjęciu śruby jakich użyliśmy i te, które były w zestawie. Nie mam zdjęcia 2 śrub (i kołków), które daliśmy na środku dokładki (one były więcej niż 2 razy dłuższe od tych z zestawu). Dodatkowo na środku poza śrubami daliśmy taśmę.
Nie jest łatwo przykleić dokładkę używając takiej ilości taśmy, jak my, ale udało się. Na koniec, po przykręceniu śrub, docisnęliśmy porządnie i podgrzaliśmy suszarką.
Na ten moment po przejechaniu ok. 600 km z nową dokładką stwierdzam, że trzyma się o wiele lepiej. Mam nadzieję, że tym razem obędzie się bez podobnego zdarzenia. Przestrzegam żebyście przy montażu dokładki nie sugerowali się standardowym zestawem montażowym.
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 07:45
Moje BMW: F32 430xi
Idzie nowe ;)
Małe porównanie:
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 07:56
głupia sprawa z dokładką ale lampy :hurra:
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 09:36
Garaż: było V8
Nie ma to jak nowe na nowe wymienić :cwaniak:
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 09:43
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
No, no teraz to będzie dopiero :ok:
To jak tył będzie LCI to przydałby się jeszcze przód :hyhy:
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 09:44
Moje BMW: C400 4matic
lampy poliftowe czy od GTSa?Niebo a ziemia :ok:
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 10:04
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: E90 Le Mans Blue - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159825
Polift :ok: Cena lamp od GTSa zabija wszystkich wokół.
PostNapisane: 29 kwietnia 2017, 11:00
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Mialem podobnie ze spoilerem na klape dlatego zamowilem dodatkowa tasme i trzyma jak beton nawet powyzej 200km/h. Nie ma co sie sugerowac producentem, bo oni tylko produkuja, a zaloze sie, ze tego nie testowali. Inna opcja to sa tylko sprzedawac, a towar wykonuje podwykonawca, jak to dzis w 99% jest na tym swiecie.
Lampy lci super sprawa, Widzialem juz takie czworki na zywo i wygladaja super. Przod jak wstwail Lukasz_P tez wygladaja super, zwlaszcza gdy sa wylaczone, bo srodek jest ciemny, a nie jak np w e92 lci jasny, co psuje wyglad.
Sam mysle nadz przyciemnieniem wnetrza lamp, ale nie wiem kto to w PL ogarnie w jeden, dwa dni, aby pozniej nie parowalo
PostNapisane: 4 maja 2017, 20:21
Moje BMW: F32 430xi
Lampy zamontowane. Kilka fotek z montażu:
I na aucie wyglada to tak:
Słowem podsumowania na temat lamp: WARTO BYŁO :D
Mini spot z Bezelem :D
PostNapisane: 4 maja 2017, 20:23
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Jak widać na Twoim przykładzie, nawet w tych najnowszym BMW można coś pomodzić...dobra zmiana :ok:
 Tytuł: Re: paniEve --> F32 430i xDrive MPerformance / lampy LCI s. 14
PostNapisane: 4 maja 2017, 20:56
Lampy :super:
PostNapisane: 4 maja 2017, 21:03
Doopka czadzik ! :super: :super:
PostNapisane: 4 maja 2017, 21:19
Kod silnika: M54b30
Kolejna dobra zmiana :ok: :cool:
PostNapisane: 4 maja 2017, 21:29
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Poezja ;)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 4 maja 2017, 21:33
Moje BMW: E46 Cabrio 320ci
Kod silnika: M54B22
Miło popatrzeć w Twoją galerię. Zmiany na 500+ :hurra:
Lampy LCI po prostu bomba, z resztą jak wszystkie mody w Twoim wykonaniu. Co dalej skoro już jest tak dobrze. Czym teraz nas zaskoczysz?
