Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
 Tytuł: [e36] 320 iA problem z skrzynia automatyczna
PostNapisane: 7 maja 2017, 09:14
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
Witam mam problem że skrzynia a mianowicie skrzynia po każdym odpaleniu pracuje normalnie ,jedynie jeśli się zwalnia dojeżdża do świateł itp to wchodzi w tryb awaryjny i jeździ na 4 biegu jeśli podczas zwalniania wrzucam na neutralny problem nie występuje i jeszcze jest problem że nie chce wrzucić na 5 tylko szarpnięcie i wraca na 4 ale tryb awaryjny się nie zapala w tej sytuacji tylko i wyłącznie podczas hamowania lub zatrzymania bez zmiany na neutralny proszę o radę co może być
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
 Tytuł: Re: [e36] 320 iA problem z skrzynia automatyczna
PostNapisane: 7 maja 2017, 09:21
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Jak możesz wrzucać neutralny podczas zwalniania masakra, to skrzynia napewno ci podziękuje za wspołpracę.
PostNapisane: 7 maja 2017, 11:01
to co lepiej męczyć na 4? tylko tak nie wchodzi w tryb awaryjny a więc tak jeżdżę jak nie uda się zlokalizować awarii to i tak będzie manual pewnie wrzucony...
PostNapisane: 7 maja 2017, 11:06
Lepiej takim autem nie jeździć, do momentu naprawienia . Sądzę, że cały mechatronik RIP.
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 7 maja 2017, 18:17
Czyli co problem z elektroniką czy skrzyni mechanicznie ? A dodam że auto takie już kupiłem i nie działa też ABS niewiem czy ma to wpływ na skrzynie
PostNapisane: 24 maja 2017, 07:42
Pomoże ktoś co jeszcze można sprawdzić ? Dokładnie to na 2 wchodzi w tryb awaryjny podczas zwalniania ,czasem pojedzie dłużej bez problemu a czasem chwila i awaryjny a jeśli trzyma się delikatnie gaz powyżej 1tys obr to nie wchodzi w tryb awaryjny , oraz tak jk wspomniałem 5bieg nie wchodzi chce wrzucić ale szarpnie i wraca na 4 , olej sprawdzony stan jest kostki przeczyszczenie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
