Teraz jest 26 października 2026, 09:46
 Tytuł: [e46] 320d 150km falowanie obrotów
PostNapisane: 3 maja 2017, 10:31
Kod silnika: m47n
Witam, Moje auto posiada dziwny objaw falowania obrotów na biegu jałowym. Zaznaczam że nie jest to takie falowanie jak większość ma przez podgrzewacz płynu. U mnie wygląda to w ten sposób że gdy auto jest w ruchu ma np. 2000rpm i wrzucę na "luz" to wskazówka spada poniżej 1000rpm i wygląda to tak jakby szukała właściwych obrotów. Faluje góra dół i po chwili jest już dobrze. Głównie dzieje sie tak po nocy lub gdy chwilę auto pracuje na biegu jałowym. Podczas dłuższej jazdy jest wszystko ok. Na komputerze zero błędów. Parametry live data też w normie
 Tytuł: Re: [e46] 320d 150km falowanie obrotów
PostNapisane: 3 maja 2017, 11:33
Nie mogą być w normie jak silnik faluje ;) nagraj film z life data jak będzie falował, będzie widać czy problemem jest paliwo, sądzę, że będzie problem z ciśnieniem cr.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 maja 2017, 17:26
Kod silnika: m47n
Chyba miałeś racje co do ciśnienia na cr. Pojawił mi się taki błąd https://zapodaj.net/4939c7319579b.jpg.html
Bawić się w czyszczenie czujnika czy lepiej wymiana?
Podczas jazdy z komputerem nie zauważyłem większych różnic ciśnienia na railu w impie. Wszystko wydaje się w normie.
Czasami podczas jazdy ze stałą prędkością obrotową poniżej 2000rpm auto lekko przerywa jakby brakowało paliwa, lekkie dodanie gazu i wszystko jest ok. Ma to związek z czujnikiem ciśnienia na szynie cr?
PostNapisane: 7 maja 2017, 18:23
Przed wymianą zrobiłbym test przelewowy, bo możliwe, że wtryskiwacz\wtryskiwacze są przyczyną, daje na przelew i jest spadek ciśnienia cr. Nie masz problemu z rozruchem? Zobacz jak wygląda ciśnienie cr podczas rozruchu. Błąd czujnika może być tylko skutkiem.
PostNapisane: 7 maja 2017, 19:21
Kod silnika: m47n
Problemów z rozruchem nie mam, pali tak samo ciepły czy zimny. Jak miałem podłączony komputer podczas jazdy to zauważyłem że w momencie jak auto lekko przerywa to korekcje na pierwszym wtryskiwaczu idą mocno na + wchodzi aż na czerwone pole. Jak silnik pracuje na biegu jałowym słychać dziwne "cykanie" jakby z okolic właśnie pierwszego wtryskiwacza.
Ps. Przypomniało mi się też że w niskich temp. po nocnym postoju zaraz po odpaleniu gdy auto jest zimne silnik co jakiś czas nie równo pracuje. Właśnie w tym momencie inpa pokazje korekcje na pierwszym wtryskiwaczy około +4
Ostatnio czyściłem wtryskiwacze środkiem liqui moly i od tego czasu auto częściej przerywa. Zamiast polepszyć to się pogorszyło :/
PostNapisane: 7 maja 2017, 20:25
A któryś w tym czasie nie jest mocno na "-"? Czy wszystkie 3 mniej więcej wyrównują nr 1?
PostNapisane: 7 maja 2017, 20:29
Kod silnika: m47n
Reszta tak jakby wyrównywała ten pierwszy. Głównie tylko na zimnym silniku jest taka duża korekcja i na rozgrzanym jak auto pracuje do około 2000rpm. Powyżej 2krpm jest około +2,5
PostNapisane: 7 maja 2017, 20:40
To wskazuje na nr 1, plus jest taki, że do wymiany wtryskiwacza na 1 cylindrze nie trzeba zrzucać kolektora ssącego. Na rozgrzanym i wolnych obrotach jaka jest korekcja nr 1?
PostNapisane: 7 maja 2017, 20:45
Kod silnika: m47n
Na rozgrzanym i wolnych obrotach korekcja wydaje się w normie bo jest około +1 czasem +0.6 / +0.8
PostNapisane: 7 maja 2017, 23:17
Witam serdecznie. Borykam się od pewnego czasu z dziwnym dźwiękiem, właśnie jakby cykaniem, coś o tym wspomniałeś i może przy okazji ktoś poratuje opinią i mnie? Wszystkie możliwe pytania opisane w komentarzu filmu. Aha, no i falowanie obrotów też mnie dopadło ale tylko na włączonej klimatyzacji, coś strasznie chrobota podczas włączania, może to ma jakiś związek..? Na filmie oczywiście klima wyłączona, po prostu mam wrażenie że dziwnie pracuje ten silnik od pewnego czasu... Chciałem jechać przeczyścić wtryski na maszynie, bez demontażu więc zapewne też na tym specyfiku od LM i obiegu zamkniętym, ale trochę mnie przestraszyłeś :dontgetit:
https://youtu.be/N67AnCW-M7w
Edit: Byłem dziś sprawdzić paski i rolki.. Wszystkie rolki do wymiany, włącznie z pompą wody :oczami:
Ciekawe czy to rozwiąże sprawę. Będę pisać co i jak, zostanie najwyżej dla potomnych :]
PostNapisane: 10 maja 2017, 18:43
Kod silnika: m47n
Test przelewowy zrobiony, wszystko wydaje się w normie. Błąd jak na razie się nie pokazuję, falowanie obrotów i delikatne szarpanie nadal występuje :(
PostNapisane: 10 maja 2017, 18:44
Kod silnika: m47n
Test przelewowy zrobiony, wszystko wydaje się w normie. Błąd jak na razie się nie pokazuję, falowanie obrotów i delikatne szarpanie nadal występuje :( Macie jeszcze jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 11 maja 2017, 08:24
U Ciebie jest inna usterka wtryskiwacza, mianowicie leje a nie daje na przelew stąd wynik testu ok. +4 na zimnym to dużo i prawdopodobnie dlatego faluje, z czasem jak nagrzewa się korekcje wyrównują się i problem znika, ja u siebie zmieniłem wtryskiwacz, który na rozgrzanym pokazywał +1,1, przy r4 to jest wyczuwalne, przy r6 może być +2 i tak tego nie czuć. Jak używałeś lm diesel spulung? Do baku czy na krótko? Ja wpinam się przy filtrze paliwa i zawsze jest poprawa.
PostNapisane: 11 maja 2017, 18:39
Kod silnika: m47n
Lm używałem na krótko przez filtr paliwa
PostNapisane: 11 maja 2017, 19:11
cisnienie sprawdz moze regulator kuleje
PostNapisane: 12 maja 2017, 03:41
Kod silnika: m47n
Mówisz o ciśnieniu na listwie wtryskowej?
PostNapisane: 13 maja 2017, 06:17
tak czy nie spada
PostNapisane: 14 maja 2017, 11:33
Kod silnika: m47n
Sprawdzałem, inpa mówi że wszystko jest tak jak oczekuje komputer
PostNapisane: 14 maja 2017, 20:04
Proponuję wymienić wtryskiwacz na 1 cylindrze, na rozgrzanym nie jest źle, ale na zimnym pokazuje, że nie jest z nim już dobrze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
