Teraz jest 23 października 2026, 02:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] jaki interfejs diagnostyczny kupić
PostNapisane: 15 maja 2016, 22:37
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Również polecam kabel zakupiony od kkkkamil26. Wykonanie estetyczne i profesjonalne, intuicyjna instrukcja instalacji krok po kroku, a także co najważniejsze wsparcie w przypadku problemów i bardzo dobry kontakt.
E30 po raz drugi + E36 po raz pierwszy :)
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 13:05
Witam forumowiczow i odswieżę temat
Ojciec wszedl w posiadanie e90 z 2007 r.
Ostatnio bawilem sie programem forscan (przy pomocy interfejsu na elm327), w swoim wysluzonym "mondeuszu".
Mialem mozliwosc m.in odczytywania i kasowania bledow, odczyt typu 'live data', przeprowadzenia uogolnionych testow z poszczegolnych modulow
oraz drobne modyfikacje typu: aktywuj spalanie chwilowe, wlacz brzeczyk wrzuceniu wstecznego.
Z tego co przeczytalem na tym forum, podobne a nawet bardziej zaawansowane rzeczy mozna robic przy uzyciu
odpowiedniego kabla i softu rowniez w bmce.
zanim przeczytalem caly watek do konca, przedwczesnie kupilem taki kabel:
http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-k-d ... 71171.html
(Kabel jeszcze nie przyszedl)
Nie ukrywam ze cena byla dla mnie atrakcyjna, a kabel wygladal identycznie jak inne sprzedawane na allegro za 300 i 150zl,
i ktore wg sprzedawcy sa dedykowane dla aut produkowanych w latach 1996-2014,
wiec pomyslalem ze nie ma sensu przeplacac.
Jednakze po przeczytaniu calego watku do konca ogarnely mnie watpliwosci, glownie za sprawa kkkkamil26,
ktory napisal ze wiekszosc fejsow sprzedawanych na allegro sa na ukladzie LM393, ktory moze byc problematyczny.
Z kolei kabelek ktory sprzedaje kolega kkkkamil26 jest dla aut wyprodukowanych w latach 1988-2006 ?
info ze strony -> http://www.interfejsads.ugu.pl/
W zwiazku z tym pytanie jaki kabel zakupic do auta z 2007 r. ?
Jesli kolega kkkkamil26 to czyta to bardzo prosilbym rowniez o ustosunkowanie sie do pytan.
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 16:50
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
W tym co Ci przyjdzie na pewno nie będziesz miał diagnostyki do 2014, brak przełącznika odcinającego pin nr 8.
E60 i E90 z CIC oraz serii F nie połączysz.
Jeśli będziesz chciał łączyć wyżej wymienione auta to będzie musiał rozlutować piny 7 i 8 (wtedy stracisz możliwość łączenia się z E46, E38, E39 z samym OBD2 z sterownikami idącymi na pinie nr 8 (innymi niż silnik i skrzynia automatyczna).
Najlepszym wyjściem jest dorobienie przełącznika, który odcina pin nr 8.
Też mam kable K+DCAN (w tej chwili na zamówienie), musisz wejść w zakładkę K+DCAN na mojej stronie, niestety u mnie jest totalny brak czasu, dlatego nie mam za bardzo kiedy zaktualizować strony. Tu jest moje ogłoszenie na forum: viewtopic.php?f=16&t=147479
Poczekaj, aż Ci przyjdzie ten kabel co zamówiłeś. Jak będzie Ci pasował to ok, jak nie to zawsze możesz w ciągu 14 dni zwrócić.
Z tym LM393 (dotyczy BMW z linią K poniżej 03.2007) jest tak, że część sterowników działa ok, a część jest mało stabilna.
Kiedyś zrobiłem test na mojej E36 z M52.
Chińskim fejsem na LM393 łącząc się z silnikiem podczas livedata często zrywało połączenie, korekt wtryskiwaczy w ogóle nie dało się podejrzeć. Jak tylko łączyłem się fejsem złożonym na L9637D problem ustępował. Można było do woli przeglądać livedata, nie było żadnych zacięć.
Do BMW z linią k najlepiej szukać fejsu z układem jest L9637D lub SI9241.
Ja swoje robię na L9637D.
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 18:34
dziekuje za odpowiedz
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 20:00
Kod silnika: m47
Polecam kabel zakupiony od kkkkamil26. ;) Szybko, tanio i działa bardzo dobrze.
PostNapisane: 18 lipca 2016, 21:50
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: E46 330i Touring, Yamaha Thundercat
j również polecam kabelek od kolegi Kamila - porządne wykonanie, porządne materiały, instrukcja instalacji - prościej się nie da :)
Do tego dobre wsparcie techniczne :D
https://www.facebook.com/Fafikowe-E46-3 ... 5715312771
PostNapisane: 3 listopada 2016, 14:02
Moje BMW: e39 2.0i
Kod silnika: m52
Witam panowie co polecacie do diagnostyki e39 2.0i m52 98r. Jakieś propozycje możez z góry dziękuję.
PostNapisane: 1 stycznia 2017, 20:21
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
inpa z INTERFEJSEM K+DCAN USB od kamila :)
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 19:59
Moje BMW: e90
Kod silnika: N46B20B
Witam. Do e90 2005r podejdzie OBD-USB opcja y jak równiez dobry będzie K+DCAN USB opcja A ? Chodzi o interfejsy od Kamila.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 21:38
OBD Y będzie ok.
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 22:16
Moje BMW: eE60
Kamil dzieki za pomoc smiga pieknie !
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 16:19
Kod silnika: N42
Cześć, chciałem się podłączyć do tematu i podpytać jaki interfejs polecacie do E46 z 2003 roku, żeby nie kupić jakiegoś chińskiego :)
PostNapisane: 3 maja 2017, 01:41
Moje BMW: E46 E36
Kod silnika: M52B20tu M43
Witam. Jestem tutaj nowy i chciałem zapytać albo raczej o radę na temat NCS. Chodzi mi konkretnie o to gdzie kupić albo raczej od kogo :-) Może to głupie pytanie ale jestem laikiem w tych sprawach.
PostNapisane: 4 maja 2017, 13:03
Moje BMW: E46 E36
Ja zamierzam kupić od kkkkamil26.
PostNapisane: 10 maja 2017, 21:37
Kod silnika: m52b22
Dzisiaj wpadłem w posiadanie kabelka OBDII zrobionego przez kkkkamil26 :D Wszystko działa jak należy i kolega też poinstalował mi wszystko na lapku ;)
Bardzo polecam!!! ;) ;) ;) ;)
PostNapisane: 26 maja 2017, 20:14
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
jaki kabel USB będzie najlepszy do E46 (M52TUB20) z 1999 r?
Złącza mam 2 - pod kierownicą i okrągłe pod maską, jak mam sprawdzić, które działa i czy jedno z nich nie jest atrapą?
PostNapisane: 29 maja 2017, 09:43
Okrągłe jest dla wszystkich modułów a OBD2 tylko dla silnika (ewentualnie skrzyni automatycznej jak jest w aucie).
Jednym słowem użyj okrągłego złącza pod maską.
PostNapisane: 21 lipca 2017, 22:24
Moje BMW: X5
Polecam kabel zakupiony od kkkkamil26. Bardzo dobrze wykonany, działa bez problemu, no i wsparcie po zakupie. Pełen profesjonalizm.
PostNapisane: 23 lipca 2017, 15:08
Kod silnika: M54B22
Polecam kabelek od kkkkamil26 ! Jakość wykonania bardzo w porządku, działa bezproblemowo. Wsparcie przed zakupem jak i po. Dzięki !
PostNapisane: 22 września 2017, 16:01
Moje BMW: E46 328i
kkkkamil26, czy dobrze myślę - w moim przypadku (E46 1999, okrągłe złącze pod maską, prostokątne pod kierownicą) to pod maską to OBD I obsługujące wszystkie moduły, a to pod kierownicą obsługuje tylko silnik. Czy to pod kierownicą to OBD I czy II, a jeśli II to czy przy jego wykorzystaniu będzie więcej opcji odnośnie silnika niż podpinając się przez OBD I pod maską?
