Teraz jest 3 marca 2026, 21:25
 Tytuł: [E36] Auto nie chce palić, trzeba się namęczyć. (Wideo)
PostNapisane: 9 maja 2017, 13:38
Kod silnika: m50(2?)b20
E36 150km 94r nie chce mi odpalić.
Ogólnie często odpala ale trzeba się namęczyć - na zimnym silniku pare razy ( 2, 3 ) od nowa próbować i możę zaskoczy. Lecz czasem jakby mu się dzieje coś takiego jak na wideo i wtedy już kaplica tylko na popych.
Świece były wymieniane na nowe NGK wszystkie 6 , uszelka też od nich bo zalane olejem były, teraz tam ładnie wygląda , przeczyszczona przepływka.
Klem od akumulatora jakby nie stykał troche i przez to w ogóle nie było żadnego odgłosu pewien czas, teraz mechanik zrobił że styka siedzi mocno ale nadal jakby jest tak dziwnie jakoś nie naturalnie położony... akumulator jakiś z volvo w ogóle, ładowany u nich i u mnie tydzien temu.
Filmik here:
https://www.youtube.com/watch?v=yUarYxa ... e=youtu.be
Proszę pomóżcie, bo wkurza mnie to , autko całkiem spoko, ale przez to że tak czasem nie chce palić nie moge być go pewnym i tak w sumie gdzieś sie śpiesze i nagle takie coś... nerwy biorą. :(
 Tytuł: Re: [E36] Auto nie chce palić, trzeba się namęczyć. (Wideo)
PostNapisane: 9 maja 2017, 15:13
Nie wiem czy tu jest tak samo, ale w e46 takie objawy daje kostka stacyjki.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 maja 2017, 19:09
Moje BMW: BMW e39 528i
Przecież to typowy objaw braku masy. Podłącz jakąś krótko z aku i odpali.
PostNapisane: 9 maja 2017, 20:18
Można jakoś bardziej łopatologicznie co zrobić?
Bo nie rozumiem :mur:
PostNapisane: 9 maja 2017, 21:02
Okej, rozumiem że mam podłączyć przewód masowy z prostownika do masy?
Czy po prostu obydwa ten czerwony też podłaczyć i podładować generalnie auto?
jemu się tak działo już i dziać się bedzie zapewne, czym to może być spowodowane? Zmieniać cały akumulator czy tylko klemy?
PostNapisane: 9 maja 2017, 23:16
Kod silnika: M52B25
Podłączyć kablem rozruchowym (takim jak bys odpalał na kable z krokodylem) mase (biegun - aku) do jakiejś dodatkowej masy samochodu (karoseria pojazdu, silnika, Sruby)
PostNapisane: 10 maja 2017, 08:03
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Sprawdz bendix od rozrusznika
PostNapisane: 10 maja 2017, 09:14
hmmm... zrobiłem tak że dopchałem z kolegami do garażu, podłączyłem na noc na minimalna moc prostownika, ok. 10h się ładował, rano wsiadam startuje... pierwszy zapłon nawet myslalem ze fajnie bedzie i odpali , po czym jednak nie, drugi juz gorzej a potem tak...
https://www.youtube.com/watch?v=jKdxudh ... e=youtu.be
to co mam zrobić jako że nie wiem czy do mechanika w ogole dojade? Na pych go próbować? Chce to zrobić bo bez jaj żeby nie odpalał a zrobione poza tym jest wiele rzeczy.
Bendix okej powiem zeby sprawdził, a co poza tym? Jak z tą masą zrobić??
PostNapisane: 10 maja 2017, 11:16
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wg mnie to po prostu słaby aku, być może przez za słabe ładowanie. sprawdź jakie masz napięcie na nim na wyłączonym silniku, potem podładuj albo odpal z kabli i sprawdź na chodzącym.
PostNapisane: 10 maja 2017, 11:50
Znaczy tak, niektórzy tu mówią że bendix,niektórzy ze brak masy. mechanik mówił że akumulator, własciciel poprzedni ze akumulator, ale mechanik sprawdzał napięcie tam na kielichach i cos tam z przodu ( bo aku z tyłu jest) i ponoć jest dobre... na wlaczonym , jak przygazowałem itp.
To co mam zrobić?
Kombinować coś samemu czy nie?
O co chozdiło z tym podpięciem się do masy dodatkowej bo ja jestem kompletna noga i nie wiem jak mam to zrobić.
Klema od masy ( czarna ) jest taka jakby... nie luźna, bo luźna była, ale mechanik ja scisnal i teraz tak niby siedzi ale mowil ze z nia byly problemy, to może to to? ale siedzi stabilnie teraz. Foto tutaj jak podlaczylem do ladowania wczoraj: https://zapodaj.net/873497329c573.jpg.html
https://zapodaj.net/07542938cfb44.jpg.html
PostNapisane: 10 maja 2017, 12:17
Odpal na kablach od drugiego auta, bo aku ewidentnie nie ma mocy.
PostNapisane: 10 maja 2017, 12:41
I co dalej zrobić? zmienić ten akumulator ?
A na kablach mogę zrobić tak że podłączam + do + od dawcy i Mase do masy?? Bo jakiś filmik zobaczyłem na necie że + do + okej się daje, ale mase od dawcy się podłącza do czegos innego niz do klemu masy biorcy. Ale nie wiem jak to zrobić i do czego bym miał zwłaszcza jak bym brał od kogoś kto ma z przodu aku, to wtedy może braknąć kabla czy coś. :P
PostNapisane: 10 maja 2017, 13:44
http://www.motofakty.pl/artykul/jak-uru ... adnik.html
PostNapisane: 10 maja 2017, 15:17
No dobrze oł rajt , ale nie odpowiedziałeś, akumulator bedzie do wymiany jak już zapale??
Udało się go odpalić tak że linka holowniczą kumpel musiał na popych z czego z wstecznego ruszał bo hak z tylu auta... pojezdzilem troche, dolozylem mu obrotow, a;le pewnie sie powtorzy.
Zajechałem do mechanika i umówiłem się na za tydzien zeby zobaczyl z innym aku ew. z tą masą mu też rzekłem.
PostNapisane: 10 maja 2017, 15:18
Double
PostNapisane: 10 maja 2017, 15:31
Jak odpali z kabli to aku do wymiany, bo jest słaby.
PostNapisane: 10 maja 2017, 15:38
Aku mam 90ah , 880 A chyba , pisze na nim VOLVO
Mi się wydaje ze chyba za dużo ah bo dedykowane jest bodaj 65 ah.
Może alternator nie ładuje i stąd ta farsa?
Spoko, wymienie go, byleby furka działała a nie takie wixy stawiała
PostNapisane: 10 maja 2017, 16:36
Zdecydowanie za duży i może być tak jak napisałeś.
PostNapisane: 11 maja 2017, 00:14
Wymieniłem. Na 75ah . Za 350zl. Mniejszy sporo. Od razu wszystko odpala i smiga... pozdro i dziękuję za odpowiedzi tamten był stary i mial coś z masa
