Teraz jest 26 października 2026, 12:39
 Tytuł: [E83] 3.0d wymiana króćca układu chłodzącego.
PostNapisane: 16 maja 2017, 18:36
Moje BMW: X3 3.0d 04'
Czołem Panowie,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem X3 3.0d 204KM.
Ostatnio zauważyłem, że ucieka mi płyn chłodzący.
Ustaliłem już, że wyciek jest na króćcu wchodzącym do bloku.
Na przestrzeni najbliższego czasu, wspólnie ze znajomym, chcemy zająć się wymianą ów elementu popijając piwko :)
W związku z tym mam pytanie - czy dostaniemy się do winowajcy z góry ?
Niestety nie dysponuje kanałem ani podnośnikiem.
Moje uszanowanie - dzięki za wszelakie info
 Tytuł: Re: [E83] 3.0d wymiana króćca układu chłodzącego.
PostNapisane: 17 maja 2017, 03:58
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Tylko z góry go wymienisz. Tylko nie wiem czy dasz radę bez zdejmowania kolektora. Tak jest strasznie ciasno:)
Przy okazji sprawdź sterownik swiec
PostNapisane: 17 maja 2017, 07:09
Dzięki za info.
Zamówiłem już komplet uszczelek pod kolektor plus zaślepki na słynne blaszki - o ile tam jeszcze są.
Przy okazji sprawdzę sterownik oraz same świece - zgodnie z Twoją sugestią.
Znasz przewidywalny czas operacyjny ? biorąc pod uwagę, że będziemy pracować w garażu podziemnym :)
Pzdr
PostNapisane: 17 maja 2017, 07:27
Moje BMW: F31 320d
Kod silnika: N47T
Jeśli robisz to po raz pierwszy to tak na spokojnie to ze dwie godzinki się zejdzie.
PostNapisane: 17 maja 2017, 11:39
Kod silnika: N52B25AF
Dwie godziny ze zrzuceniem kolektora po raz pierwszy? Chyba w snach albo z kimś kto jest mechanikiem :) Pamiętam jak znajomy zrzucał w N52 po raz pierwszy kolektor żeby wymienić DISy (druga jest pod żebrami i właśnie dla niej trzeba zwalić kolektor) i z godzinki-dwóch zrobiło się chyba łącznie sześć (w obie strony oczywiście), a nie powiem gość robił już nie jedną "domową" naprawę, korzysta z poradników i nigdy nic nie spartolił. Może przy M57 jest łatwiej, ale z doświadczenia wiem, że praktycznie każdy silnik BMW, który wchodzi za podszybie wymaga extra czasu na wygibasy z wyciąganiem komponentów.
PostNapisane: 17 maja 2017, 11:56
Moje BMW: F31 320d
Kod silnika: N47T
Jak zrzucałem u siebie w M57N po raz pierwszy, to rozkręcanie zeszło mi niewiele ponad godzinę. Zdjąć osłonę silnika, zdemontować elementy od strony ściany grodziowej, potem śruby mocujące kolektor, odkręcić EGR, czujnik ciśnienia doładowania i można wyjmować kolektor.
Kolektor zrzucałem u siebie z 4-5 razy, teraz zajmuje mi to jakieś....20-30 minut.
PostNapisane: 17 maja 2017, 14:13
Przygotuj się na całe popołudnie, bo polecam wyczyścić kolektor ssący z nagaru, proponuje dobrze zabezpieczyć ręce i obowiązkowo ciuchy robocze, bo ciężko później się domyć ;) zrzucałem kolektor ssący wielokrotnie i demontaż/montaż, w tym zabezpieczenie kanałów żeby nic nie wpadło (polecam zawsze to zrobić), wymiana uszczelek, dokręcenie śrub z odpowiednim momentem, powpinanie wszystkich wtyczek, walka z mocowaniem bagnetu (nie wiem czy w m57n też tak przyjemnie jest zamocowany) to spokojnie 2h a gdzie zadanie dla, którego to zostało zrobione? :oczami:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 17 maja 2017, 20:34
Dzięki Panowie za wszystkie info :)
Daje mi to obraz sytuacji, zainwestuje również w klucz dynamometryczny - gdzieś wyczytałem że na świecach fabryka dawała 15Nm - tak też planuj machnąć.
Ponadto mam jeszcze pytanie związane z typem silnika - mam pewną rozbieżność w kwitach, a tym co siedzi faktycznie pod maską.
Gówna pokrywa kolektora nie jest frezowana - bez ozdobnych prowadnic - w pełni płaska.
Czy to może być wyznacznikiem, że mój typ silnika to m57n ?
PostNapisane: 17 maja 2017, 20:55
Masz m57n, jak rozkodujesz vin to będziesz miał czarno na białym, ale nie ma nawet co sprawdzać jak masz x3 2004r. M57 nie było w e83 tylko w e53.
PostNapisane: 21 maja 2017, 20:15
Z numerem VIN jest ciekawa historia - poniżej zestawienie:
Kod silnika: M57TU
Liczba zaworów: 24
Ilość cylindrów: 6
Pojemność skokowa: 2993 CM3
Pojemność skokowa: 183 CID
Pojemność nominalna: 3.0 L
Moc: 218 HP
W tym roku to możliwe ?
Sory za reakcje - ale nie bylo mnie w kraju.
Pozdro
PostNapisane: 21 maja 2017, 20:41
Wersja 218km była niby od 2006r., wielkim fanem e83 nie jestem, więc ręki nie dam ;)
Rozkoduj może tutaj:
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/vin/decoder
PostNapisane: 21 maja 2017, 21:01
Engine: M57/TU
Displacement: 3.00
Power: 150 (204 hp)
Drive: ALLR
Jak widać co źródło to inna wiadomość :)
ale bardziej skłonny jestem jednak ku tej z Twojej stronie - tak też mi się wydawało, że od 2006 pojawiły się 218 konne jednostki.
Dzięki tej informacji sporo mi się wyjaśniło - między innymi dlaczego jest taka twarda/sztywna ? przez 18 ? nieee...otóż "S226 - Sports suspension settings" :)
PostNapisane: 22 maja 2017, 12:07
To co podałem jest pewne :ok:
PostNapisane: 22 maja 2017, 23:10
Bardzo dziękuję Panowie, a zwłaszcza maniek21112 - wiem sporo więcej.
Zapraszam do moich nowych i odrębnych postów, które pojawią się niebawem związane ze redukcją i uślizgiem :super: (automat) - znamienia skrzyni jeszcze nie znam, ale wszystko z czasem.
Jak zamknę temat z króćcem, dam znać jaki mieliśmy czas operacyjny (we dwoje) biorąc pod uwagę brak styczności z jednostkami Bmw.
Pozdrowienia! :hurra:
PostNapisane: 29 maja 2017, 08:40
Temat załatwiony - króciec wymieniony na nowy.
Stary okazał się być klejony.
Pracy zdecydowanie więcej niż 2h - bardziej 5h.
Przyda się bogaty komplet narzędziowy i klucze imbusowe.
Ciesze się, że nie podjąłem się tej roboty sam, bo do chwili obecnej bym skręcał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
