Teraz jest 20 września 2025, 23:36
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm Nowe Heble EBC str.107
PostNapisane: 18 maja 2017, 09:19
ale jednak na jednej turbinie nigdy to nie będzie pracować jak na jednej małej i drugiej dużej
co racja to racja - choćby widać to na aucie Mr.Klopot :rotfl:
PostNapisane: 18 maja 2017, 09:30
chyba jest różnica w benzynie a dieslu :O :D
PostNapisane: 18 maja 2017, 09:32
nie twierdzę, że nie, ale w tej materii to chyba nie tak wielka :P
PostNapisane: 18 maja 2017, 09:59
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
rorafalki, problem polega na tym, że w benzynie i tak jeździ się górą. A w dizlu zakładając single big turbo tracimy dół, co mija się z przeznaczeniem dieselka na codzień
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 18 maja 2017, 10:00
zgadza się - ale wykrzesać moc maksymalną można w ten sam sposób - kwestia przeznaczenia auta
PostNapisane: 18 maja 2017, 10:03
rorafalki, dokładnie. Kwestia braku mocy na dole :)
rashkiet13, u dziaka to właśnie koszta większe niż cały silnik :)
PostNapisane: 18 maja 2017, 10:21
Moje BMW: 330D E46
Siema
Morphi Chyba można mówić o sporym szczęściu w Twoim przypadku, dobrze że pomyślałeś o zdjęciu głowicy, nie wiadomo co by było później. Jeśli będziesz pewny że to rzeczywiście była wina ustawienia wałków to wypadałoby pogadać sobie z tym może bez obrazy( Twój mechanik) ale pseudo-mechanikiem który dostał w ręce przyrząd i go nie użył, być może nie umiał albo co gorsze to może się spieszył z robotą, jakby nie było to Cię mocno naraził na poważny remont. Jeśli jednak to nie jego wina to musisz szukać tej przyczyny, a nie telelepało Ci motorem? dobrze zapalał zimny? nawet przestawiony o ząb powinien dawać już jakieś oznaki, no ale ciężko też tak stwierdzić co jak się zachowa, może zawory wydechowe za późno się otwierały i w sumie chyba mogło EGT rosnąć no i do tego dochodzi soft, jak doprowadzisz to do ładu to powinno być dobrze, nawet ten Słoweniec co zrobił 460HP to nie miał takiego EGT czytałem a raczej oglądałem cały jego wątek i pisał o EGT na poziomie 800* to dopiero ciekawe. Jak zrobisz już mechanikę to zostanie Ci soft, EGT to jest stosunek paliwa do powietrza na pewno coś poprawisz :)
Sprzedam BMW E46 330D 2004r. Stahlblau metalic,delikatny chip 250/530. Kontakt 504 266 694
PostNapisane: 18 maja 2017, 10:38
Mani78, po ustawieniu GMP oba wałki były, źle ustawione :/ On po prostu źle to poskładał do kupy. Problem w tym, że nie było nic czuć. Może po za tym, ze dźwiękowo ten motor jakoś klepał bardziej.
Z zapalaniem nigdy problemu nie miał.
PostNapisane: 18 maja 2017, 12:03
Co widać? Jechałeś kiedyś dieselem około 2.0 cztery gary z jednym turbo i z dwiema? O tej samej mocy. Bo piszesz jakbyś w ogóle nie miał pojęcia o czym jest mowa.
PostNapisane: 18 maja 2017, 12:10
o mocy maksymalnej była mowa, a nie o przebiegu mocy i użytkowym aucie
PostNapisane: 18 maja 2017, 14:16
Biturbo fajna rzecz, swego czasu prawie kupiłem fajne 123d coupe porobione i muszę przyznać, że jak na diesel'a R4 to ten układ pracował bardzo zadowalająco. Domyślam się, że w 3.0 R6 lag i turbo dziura są już z natury mniejsze, ale jednak na jednej turbinie nigdy to nie będzie pracować jak na jednej małej i drugiej dużej. :)
Nie sądzę, ale oczywiście to ja zawsze pierwszy zaczepiam i osty dostaję... Słowem o czystej mocy max nie wspomniałem.
PostNapisane: 18 maja 2017, 17:03
Wracając do tematu, głowica poleciała do pełnej regeneracji w której skład wchodzą:
- sprawdzenie szczelności korpusu, płaszcza wodnego
- planowanie
- mycie w myjce ultradźwiękowej
- wymiana uszczelniaczy zaworowych
- wymiana prowadnic zaworowych
i takie tam :P
Uszczelka wleci OEM BMW
Śruby głowicy OEM BMW
oraz taki zestawik:
Przy okazji komplet nowych świec, bo BERU od czasu swapa już się 2 wykrzaczyły teraz właśnie
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm Serwis Głowicy str. 109
PostNapisane: 18 maja 2017, 19:23
Po tym serwisie i korekcie softu jestem ciekaw wyniku
PostNapisane: 18 maja 2017, 19:39
Zimny, nie jesteś sam :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2017, 21:32
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Wtrące swoje 5 groszy jeśli mogę :)
Nie zdziwił bym się jeśli po poprawnym ustawieniu wałków będzie gorzej ;)
Może i twój mechanior nie użył pryzmy którą mu dałeś, ale do tego rozrządu na prawdę nie potrzeba żadnych blokad, wystarczy trochę oleju w głowie i doświadczenia.
Wracając do ustawienia wałków, rzucę tylko hasło: przefazowanie wałków rozrządu....
Robi się to celowo ale trzeba wiedzieć który wałek w którą stronę i o ile aby był efekt. W turbo benzynach na ostrych wałkach jak np w moim jz-cie na wałkach Briana Crowera gdzie mam regulowane kółko na wydechu a na ssaniu jest VVti (czli taki trochę jak by vanos który rusza tym wałkiem w czasie pracy silnika) uzyskujemy dodatkowe przyrosty mocy w określonej partii obrotów, nie rzadko jest to nawet 50km ;)
Także wstrzymał bym się jeszcze chwilę.... Nie zmienia to faktu że w dieslu nie mamy zbyt dużego pola do popisu bo tłoki wchodzą na styk w czasie mijanki i mały błąd kończy właśnie tak jak u Ciebie: odbijają się na denku tłoka. Jeśli mogę co śdoradzić to wymienił bym zawory te które się podotykały z tłokami bo znam przypadki że po takich akcjach urywał się grzybek zaworowy i robił mix w cylindrze ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 18 maja 2017, 21:46
Ja miałem w E30 przefazowany o 4 stopnie i faktycznie góra się poprawiła kosztem dołu. Nie wiem jak to jest w silniku wysokoprężnym, który bądź co bądź samą górą nie jedzie.
PostNapisane: 18 maja 2017, 22:22
Zawsze mile widziane
tu mnie zaskoczyłeś
tego mu chyba przede wszystkim brakuje :zdegustowany:
Dokładnie, ma to sens, jeśli ktoś wie co robi, ale skoro to było kwestią przypadku to nie sądzę, aby miało to jakikolwiek korzystny wpływ na osiągi i parametry.
Pan głowicowy jeszcze nie wziął się za robotę, także poproszę go o zmianę zaworów, dzięki. :super:
PostNapisane: 18 maja 2017, 23:36
to może na takie z ciut większymi grzybkami? ;)
PostNapisane: 18 maja 2017, 23:52
Zimny, hmm w sumie ma to sens, tylko pewnie trzeba by wymieniać gniazda pod nimi, skoro by miały być większe. Nie należy też zapominać, że gniazd jest 24 i 24 zawory. Z tego co teraz patrzyłem zawór krzak kosztuje 50zł a oem 120zł
24x50zł= 1200zł
24x120= 2880zł
do tego gniazda po 40zł coś Pan głowicowy mówił, także koszta nie małe.
Myślę, że używki wyrwał bym za grosze
PostNapisane: 19 maja 2017, 07:24
Moje BMW: 330D E46
Morphi Po tym co napisał Leo odnośnie przefazowania wałków troszkę jest to zastanawiające, fakt takie rzeczy w benach jak najbardziej się robi, ale przecież jakby ten mechanior rzeczywiście Ci przestawił świadomie wałki to chyba z uśmiechem na twarzy by się tym pochwalił i powiedział że zrobił Ci moda na plus, a może i zawołał by parę zł, takie coś to już stwierdza dużą wiedzę i doświadczenie i to jeszcze w dieslu no i chyba nie robi się moda żeby się zawory z tłokami spotykały, dodatkowo przeczy temu to że pisałeś iż motor trochę jakby bardziej klepie, a to było przecież po tej robocie tzn. wymianie sprężyn zaworowych, klepał tak przed tą robotą? no chyba że Ci się tak wydawało bo to w sumie też ciężkawo czasem określić. Ewentualnie walnął się na tyle mało że chodziło to w jakiejś niby tolerancji sterownika, przecież jest czujnik polożenia wałka z tym że jest on na ssącym,i zależy czy ten wałek też był ruszony, a które zawory Ci się podotykały bo zdjęcie nie stwierdza tego? Obstawiam wydechowe
