Teraz jest 12 listopada 2026, 15:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 535 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Kolektor dolotowy z silnikow M54 w M52TU(+14KM u mnie)
PostNapisane: 4 maja 2017, 14:09
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Kurde panowie ja juz zgłupiałem :szok: :szok: :szok: :szok: po przeczytaniu tego tematu :P :P mam 523 disa w nim nie pracuje napiecie jakies sie pojawia ale nie jest to 12V|(nie wiem ile ma byc i kiedy ) zalozylem inna dise nie reaguje na gaz ani nic, jak podam bezposredniu napiecie i wcisne sztange gruszki to trzyma niby zdejme napiecie i doloze znowu nie wciagnie jej
PostNapisane: 19 maja 2017, 17:28
Kod silnika: M52TU B28+
Takie coś wyszło z M52TUB28, modyfikacje standardowe: dolot i kolektory wydechowe.
Czy momentu z dołu powinno być więcej? Czy moc powinna rosnąć dalej? Jakieś spostrzeżenia?
PostNapisane: 19 maja 2017, 19:41
Po primo...co dolot? sam kolektor. m54b30? czy jeszcze rzezbiles cos z pucha filtra? Kolektory wydechowe ? bez katow? m52?
Po secundo... to jest po samych modach , czy juz z remapem?
ps. nagraj jak jedzie... 100-200 :P
PostNapisane: 19 maja 2017, 20:11
Dolot - tak, sam kolektor z M54B30. Reszta bez zmian.
Wydech - kolektory M52, katalizatory M52 razem z czymś co przypomina H-pipe, środkowy i końcowy akurat się trafił M54B30.
Jeżeli chodzi o zmiany w sofcie to tak jak widać - przesunąłem odcinkę i DISA jest otwarta do końca, nic więcej.
PostNapisane: 20 maja 2017, 12:39
Zaskakujaco dobry wynik. Podleć jeszcze na porzadne strojenie mapy.
Ponownie poprosze, pokaż jak jedzie, bo kreski to nie wszystko ;)
PostNapisane: 31 lipca 2017, 07:36
Moje BMW: BMW e36 Compact
Kod silnika: M50B28 stroker
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137644
Ma ktoś namiary na osobę z sprawdzonymi adapterami do kolektora m54?
Albo jakiś kontakt do użytkownika piotres bo wysłałem 2 tygodnie wiadomość ale do tej pory żadnej odpowiedzi :(
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Michcik Rally Team
Moje e36 Compact 328 m50b28 stroker
PostNapisane: 4 sierpnia 2017, 22:38
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Ja posiadam adaptery i całe kolektory kompletne z DISA'mi gotowe do montażu p&p.
PostNapisane: 3 października 2017, 17:39
Moje BMW: E46 328CI
Kod silnika: M52TUB28
Witam przymierzam się do zmiany kolektora ssącego od M54B30 i poprawienia wydechu bo w mojej Beti są te gorsze kolektory wydechowe te blaszanki razem z katalizatorami i już teoretycznie kupiłem układ wydechowy ze starszej wersji 328 z katalizatorami za skrzynią i teraz chodzi mi o to które kolektory będą najlepsze czy te rurowe ze starszych wersji M52 (cena około100 za oba) czy barany Schmiedmann (najdroższe z przedstawionych) czy może te od Turbo Works
http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-bm ... 64617.html
ma ktoś zamontowane te Turbo Worksy jak to wygląda opłaca się to kupić , montować czy pasuje to w mirę plug&play ??
PostNapisane: 4 października 2017, 06:38
szmitmany nie są p&p, bedzie trzeba ingenerencji spawacza
PostNapisane: 4 października 2017, 16:02
Moje BMW: E46 328CI
Wiem ponoć trzeba dorobić kryzy i dospawać je do wydechu :/
PostNapisane: 1 listopada 2017, 11:52
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Powiedzcie mi co z tą DISĄ, ona się zamyka przy wysokich obrotach i dusi motor?
Gdzie to zobaczyć na wykresie i od jakich obrotów DISA spowrotem się zamyka?
PostNapisane: 1 listopada 2017, 12:08
gdzieś w tym temacie ktoś pokazywał na wykresie dołki w wyniku dzialania disy. W inpie mozesz sprawdzic w ktorym momencie sie załącza. Zwiekszasz powoli obroty i obserwujesz.
PostNapisane: 1 listopada 2017, 12:25
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Ja pokazywałem na poprzedniej stronie, ale sprawa dotyczy bodajże tylko sterowników M52TU. Natomiast M54 mają otwartą DISĘ do odcinki.
Poniżej wykres 323i z modyfikacjami:
- kolektor ssący M54B30,
- wkładka K&N,
- usunięcie katów,
- wydech Remus.
Efekt najbardziej odczuwalny przy kolektorze z B30.
PostNapisane: 1 listopada 2017, 18:25
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Generalnie jaka jest jej zasada to rozumiem w 100%, niedawno przechodziłem z nią nielada boje, zastanawiałem się tylko nad tym czy faktycznie zamyka się na wys. obr. ale kolega Elvis90 wyjaśnił wszystko w 100%. Dzięki panowie za info :hyhy: :ok: :super:
PostNapisane: 1 listopada 2017, 19:20
boje wyczyniałeś z disą i nie zauwazyleś jak i kiedy bolec wprawia się w ruch operujac np. linką przepustnicy? To chyba najbardziej logiczny sposób bedac samemu przy aucie.
PostNapisane: 1 listopada 2017, 21:26
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Oczywiście że tak robiłem, odpalałem, gasiłem i gazowałem i wiem kiedy się otwiera i zamyka, nie kręciłem jednak motoru do 6k obr bo w życiu by mi to do głowy nie przyszło. Poza tym w M54 sprawa się komplikuje nieco poprzez elektroniczna przepustnice, za każdym razem trzeba kogoś prosić :P ;)
PostNapisane: 3 listopada 2017, 11:03
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
wystarczy podszlifowac w jednym miejscu obudowe skrzyni biegow
PostNapisane: 4 listopada 2017, 10:47
hmm, a od paru osób już słyszałem, że jak się wywali oem kolektory to nie ma opcji żeby pasowały do reszty układu bez rzeźbienia.
PostNapisane: 20 listopada 2017, 11:38
Moje BMW: E46 328CI
Witam Panowie i Panewki jaki ma NR . Oem wałek rozrządu ssący z silnika M54B30 ?? Ponoć jest sporo ostrzejszy od stosowanych w innych R6 i coś tam dodaje i czy da się go wymienić bez zdejmowania Vanosów , łańcuchów itd??
Jeśli ktoś to stosował u siebie to niech da znać co i jak tu lub na priv :super: :viva:
PostNapisane: 20 listopada 2017, 21:31
Naczelny bimbrovnik
Nie.
bmwfans.info - tutaj znajdziesz numery, gdzieś na forum też były - szukaj wśród postów użytkownika jiGsaw (wyszukiwarka jest u góry).
Nie jest sporo ostrzejszy tylko lekko ostrzejszy i ma nieco większy wznios.
