Teraz jest 26 października 2026, 10:28
 Tytuł: [E46] Touring - tylna wycieraczka - ułamany kawałek bolca?
PostNapisane: 22 maja 2017, 21:54
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57B25
Siema
Mam dziwny problem z tylną wycieraczką w moim Touringu. Wczoraj zaczęła działać, jakby ramię ślizgało się na trzpieniu. Dzisiaj przyjrzałem się dokładnie i co się okazało: na tarczy silniczka widać ślad, który wskazuje na to, że bolec ramienia wycieraczki się po niej ślizga zamiast zazębiać z się z otworem w tarczy:
Bolec jest podejrzanie krótki:
zwłaszcza w porównaniu z nowym
Czyli wygląda na to, że coś się stało z bolcem i opcje widzę tylko dwie: albo się ułamał (4-5mm metalowy pręt?!) albo się wcisnął.
Odłamanie wydaje mi się niemal niemożliwe, ale też próbowałem go poruszyć i nie wydaje się, jakby chciał się wsuwać albo wysuwać.
No i tu pytanie do Was: miał ktoś z Was kiedyś podobny przypadek? Może jednak po rozmontowaniu mechanizmu da się ten bolec jakoś wybić (o ile jest wciśnięty)?
Ktoś coś?
Nie trzeba być zamkiem by być nawiedzonym
 Tytuł: Re: [E46] Touring - tylna wycieraczka - ułamany kawałek bolca?
PostNapisane: 22 maja 2017, 22:09
A czy szyba jest dociagnieta jak ja zamykasz, mozesz ruszyc wycieraczka recznie, nie jest zapieczona?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 maja 2017, 22:11
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57B25
Szyba dociągnięta, wycieraczka chodzi bez żadnych oporów.
PostNapisane: 22 maja 2017, 22:26
Kurde ja dopiero moge sprawdzic jaki mam dlugi ten bolec u siebie ale z 2 tyg niestety. Ulamac raczej sie nie ulamal, ewentualnie moze wcisna sie do srodka jak przy zamykaniu szyby nie trafil w otwor, sprawdzales czy to mozliwe?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 maja 2017, 22:41
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57B25
Też mi się nie chce wierzyć w ułamanie, bo to przecież kawał pręta.
Wciśnięcie - pewnie mogło być możliwe, chociaż nie przypominam sobie momentu, w którym mogło by się to stać, a raczej bym zauważył.
Liczę, że faktycznie jest jednak wciśnięty, tyle że ciekawy jestem czy ktoś kto np, regenerował kiedyś ten mechanizm miał okazję mu się przyjrzeć po rozebraniu i ocenić, czy jest szansa na jakiś ruch tego bolca.
Znalazłem tylko takie zdjęcie
z którego wynika, że bolec może być faktycznie dużo dłuższy i być może wciska się do tulejki w razie właśnie uderzenia, żeby nie potłuc szyby.
PostNapisane: 22 maja 2017, 22:45
Czyli musisz to rozebrac i sprobowac go wyciagnac lekko.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 23 maja 2017, 05:20
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Ten bolec jest na sprężynie, która go wypycha. Chodzi o to że nie ważne w jakiej pozycji wycieraczki zamkniesz szybę, to po jej uruchomieniu ta dziurka zabierze ją ze sobą. Ten bolec ma sie chować po wciśnięciu i wyskakiwać po puszczeniu. Powciskaj go trochè i rozruszaj. Psiknij smarem w niego. Może u ciebie ten bolec się zapiekł, a nie wycieraczka.
PostNapisane: 23 maja 2017, 05:24
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Bolec sie wciska jest na sprezynie. Zapsikaj jakims wd,zlap kombinerkami poobracaj delikatnie i pewnie wyjdzie.
PostNapisane: 23 maja 2017, 06:10
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57B25
Oo, Panowie, na taką odpowiedź czekałem. Dziś po pracy wezmę sie za niego. Wczoraj próbowałem do ruszyć w palcach, ale najwyraźniej trzeba popróbować z kombinerkami.
Dzięki za pomoc :ok:
PostNapisane: 23 maja 2017, 20:37
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57B25
Problem rozwiązany - bolec był rzeczywiście wbity do środka. Trzymał się pierońsko mocno, ale pewnie dlatego że nigdy wcześniej nie miał okazji pracować, wewnątrz tulejki była korozja, więc się zapiekł. Ale obcęgi w dłoń i udało się go wysunąć przez wykręcanie.
Tyle wystaje po operacji:
A takie obcęgi polecam (albo nawet większe, bo te są malutkie i trzeba było sporo siły żeby ten bolec obrócić):
Po naprawie wycieraczka pracuje jak nowa.
Jeszcze raz dzięki z pomoc :padam:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
