Teraz jest 12 listopada 2026, 14:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Mattew -> BMW E36 316i Coupe
PostNapisane: 23 maja 2017, 15:24
KU84 napisał(a):
angola 328 e36
Ciężko o angola w budzie E36, baardzo ciezko
za to E46 jest całe mnostwo i można wybierać.
Mattew, Musisz wiedzieć co chcesz wrzucić do auta aby ktoś cos sensownego Ci mógł doradzić.
PostNapisane: 23 maja 2017, 21:43
Kod silnika: M43
Jeżeli tak wygląda sytuacja to chyba najlepiej ten silnik m52b25TU (wiem że jest dosyć popularny )
Ale to chyba i tak gdybanie już nie na ten rok - teraz moim celem jest zrobienie auta do porządku - ciągniecie sie po sądach póżniej.
Więc w tym roku zacznę częściowo robić betke w m-paka - u lakiernika wleci zderzak i progi i z czasem będę dokładał - niestety jako młoda osoba wolniej zbieram fundusze (chyba że ktoś ma dobrą ofertę pracy na śląsku :super: )
Powiedzcie mi jak wygląda sprawa z końcowym tłumikiem od 325i/328i podejdzie bez problemu (wtedy miałbym temat dwóch rurek ogarnięty bo ta jedna fifka nie daje mi spokoju :dobani: )
i chyba w tym roku zabiorę się za temat full obc -bardzo mi się to podoba - tak samo dołoże ori kaseciaka (z czasem zmienie na cd) tylko dopiero co po maturach jestem i rozglądam się za robotą
Tak wyglądała jak przyjechała z DE :/ :niepewny:
Moje oczko w głowie
PostNapisane: 24 maja 2017, 08:47
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
No podejdzie , kwestia spawania i tyle, znajdź kogoś kto to ogarnie i masz temat z głowy . . .
PostNapisane: 24 maja 2017, 08:53
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Końcowy od 325i/328i nie podejdzie co najwyżej same końcówki. 325i/328i ma 2 rury przez całe auto co za tym idzie do tłumika są 2 wejścia a 1.6 ma tylko jedno
PostNapisane: 24 maja 2017, 09:15
Kod silnika: M43
Teraz tylko dylemat który z tych m-pasztetowych zderzaków zamówić
chyba znalazłem rozwiązanie tłumikowego problemu - http://rm-motors.pl/pl/tlumiki-uniwersa ... prawy.html
Chyba nie ma aż takiej tragedii biorąc pod uwage że ja będę miał zderzak z m-pakietu (tylni również )
Moje oczko w głowie
PostNapisane: 24 maja 2017, 18:20
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Dawno nie zaglądałem do galerii, aż teraz jestem i trafiłem na Twój temat :P Chciałem się wypowiedzieć na temat spalania, chociaż teraz nie wiem czy temat będzie aktualny, ale tak na szybko: 11-12 L/100 to przegięcie totalne :) Teraz jak masz koło 8.0 to już elegancko, chociaż wygląda na to, że jeździsz sporo lub raczej gdzieś pobocznymi drogami / w mało konfliktowych godzinach. U mnie masz na dole w podpisie link do konta Motostat, mój kompi 1.9 średnio 9.14 L/100, a jeżdżony niemal ciągle po mieście na niezbyt długich odcinkach + czasem kawałek poza miastem.
Wygląd auta ciężko ocenić na podstawie niezbyt licznych i małych zdjęć, ale chyba całkiem sympatycznie :)
Co do dalszych planów:
kupiec_fkl napisał(a):
Ciekaw jestem kto Ci to przełoży za 6k :D Chyba że wszystko będziesz sam robił. Ja jak pytałem w warsztatach co się specjalizują swapami BMW to wychodzi 10k łącznie z częściami.
I tę wypowiedź przyjmij za podstawową, bo jak słyszę 3k to ja nie wiem kto za tyle robi. Za sam silnik z osprzętem trochę zapłacisz. W przypadku konwersji z R4 na R6 masz do zmiany literalnie pół auta: zawieszenie, hamulce, dyfer (316i ma jakoś typu 3.53, 328i ma 2.93 i przypuszczam, że jest bardziej wytrzymały), nie zdziwię się jak cała masa podzespołów od przeniesienia napędu jest również o podwyższonej wytrzymałości, w końcu będzie tutaj nie 150 Nm, a 280 Nm, więc półosie, wał, etc. Pewnie jak ktoś chce to można zostawić wszystko z 316i, pytanie tylko ile Ci to wytrzyma i czy będzie to bezpieczne...
Natomiast najważniejszą kwestią nad jaką powinieneś się pochylić to są...koszty. Jak sam pisałeś, nawet utrzymanie i zalanie małopalącego 316i stanowi nie lada wyzwanie dla Twojego studenckiego budżetu. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale...R6 pali więcej od R4. Średnia jakbyś jeździł oszczędnie może wyniesie ok. 2.0-2.5 literka więcej, ale jeżdżąc po mieście dolicz lekko 3 literki (więc 11-12 minimum). A jakbyś chciał jeszcze korzystać z mocy lub też pojeździsz w większych korkach (lub krótkie odcinki) = 13-14 L/100. Serwis R6 też będzie trochę droższy: więcej oleju, więcej świec, podzespoły nieco droższe. Nie jest to może dramatyczna różnica, ale biorąc pod uwagę Twój budżet ja bym się zastanowił dwa razy, bo skończy się tak, że wydasz 8-10k na swap (zapomnij o kosztach typu 5k, bo sama robota to minimum 3-4k, a dolicz jeszcze silnik z osprzętem + wszystko co wcześniej wymieniłem), będziesz miał szybkie auto i potem będziesz szczurował na stacji po 20 zł, a nie po to masz zbiornik 62-63 L.
Więc póki nie masz budżetu, a silnik jest zdrowy = zostaw jak jest, jak jest dobry to szkoda dotykać. Ewentualnie po najmniejszej linii oporu M43B18 115 PS, ale po taki przyrost to szkoda roboty, jak już to 1.8is, ale jego ciężko znaleźć w dobrym stanie i spalanie też Ci wówczas nieco skoczy. Także moim zdaniem po prostu napraw auto, skup się na trzymaniu go w dobrym stanie, ogarnij $$$ i potem z lepszym budżetem wystartujesz po lepsze auto. Wiem co mówię, miałem niejednego kolegę, co kupił mocne auto w R6. Owszem, było sporo zabawy, ale koszty też duże. Wszyscy polegli i auta posprzedawali, bo już nie dawali rady z ogromnymi kosztami utrzymania i spalaniem 14-18 L/100. A kompi jeździ już prawie 7 lat w znakomitym stanie, choć za rok już przyjdzie na niego czas, najpewniej E90 LCI 318i 143 PS ;)
Pozdrawiam i życzę udanych i przemyślanych decyzji :ok:
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 24 maja 2017, 19:06
Kod silnika: M43
dlatego swap zostawiam na następny rok a teraz planuje wlot m-paszteta + gtclass
Moje oczko w głowie
PostNapisane: 24 maja 2017, 19:11
Moje BMW: 540i
Cytowana tutaj moja wypowiedź tyczyła się kompletnego przełożenia silnika M54B30 do nadwozia E36 316i.
Robota 3-4k ? Co najmniej połowa tego. Tanio można kupić M52B25 z całym osprzętem myślę spokojnie do 2k więc z pakietem startowym nowym sprzęgłem w 5k się zamknie spokojnie
PostNapisane: 26 maja 2017, 13:28
MichalM50, jak jeszcze w mojej e36 siedziało 1,6 to był końcowy z 328 więc da się ;) Sam byłem jakieś 2h przy montażu.
A co do SWAPa to nie ma sensu się bawić w pół środki typu 323 bo to bez sensu. To jedna kwestia a druga to kompletny SWAP na b28 to koszt : silnik z osprzętem 2-3tys, wydech kompletny z katami 1tys, dyfer, wał, półośki wszystko spoko sprawne- kolejne prawie 1tys, do tego nowe części- ja liczę ok 2 tys bo uważam, że lepiej wszystko naraz zmienić niż później się bawić w głupie naprawy. Do tego robocizna- u mnie ok 1tys. Nie mówiąc już o hamulcach bo w 316 z tyłu to pewnie u kolegi siedzą bębny. . . Ale w mojej heble były zmieniane już wcześniej na te z 330i.
Więc KOMPLEKSOWY swap, taki aby wszystko było tak jak w 328 czyli tak jak powinno być to koszt 8-10tysi więc uważam, że lepiej kupić anglika, przełożyć co się da a resztę sprzedać i wyjść na tym bardzo dobrze.
Anglik, którego ja kupiłem zimą jako dawce do swojej e46 kosztował mnie z transportem 8700 i był w lepszym stanie niż wszystkie 330Ci, które później oglądałem z zamiarem kupna.
Ale to moje zdanie bo są SWAPy i SWAPy, niektórzy wsadzają silnik tak jak siedzi u dawcy, zalewają wodę do chłodnicy i jazda :)
PostNapisane: 26 maja 2017, 14:20
Moje BMW: 540i
SWAP Garage wyceniło mi swap na M52B28 kompletny z hamulcami i napędem za 6500 zł. Cena zawierała części, robociznę, nowe oleje itp. No i należy dodać, że części z 1.6 też się w pewnym stopniu zwrócą ja już zarobiłem na częściach 1300 zł, a jeszcze mam goły słupek który mogę oddać za 400 zł, ale nikt nie chce :D
PostNapisane: 30 maja 2017, 18:22
Kod silnika: M43
Mam pewien problem jak włącze dmuchawe na maxa to zaczynają mi falować obroty i to dosyć agresywnie
Czego to moze być mniej więcej wina?
Gdzie szukać usterki
Moje oczko w głowie
PostNapisane: 30 maja 2017, 18:52
Moje BMW: 540i
Prawdopodobnie regulator napięcia lub silniczek krokowy
PostNapisane: 14 lipca 2017, 22:55
Kod silnika: M43
Witajcie
BMW jest w trakcje reanimacji niestety cały czas mam pod górkę.
Jutro opisze wszystko dokładniej i wstawię parę fotek
Dzisiaj jako mały spoiler zostawię tylko to :mur: :spi: :zalamany:
Moje oczko w głowie
PostNapisane: 15 lipca 2017, 15:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
poskladane na ori gratach czy zamienniki ? :)
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 13:11
Kod silnika: M43
Witajcie
Niestety chyba nadszedł czas zamkniecia tego tematu.
Najbardziej boli mnie to ze wpakowałem tyle kasy.
Zostało tak nie wiele - wymiana wahacza przedniej szyby jeden reflektor i zrobienie przeglądu zeby odzyskac dowód
niestety jestem już spłukany więc bmw stoi od sierpnia nie tkniete
Bardzo mnie to boli bo naprawde zakochałem się w tym samochodzie mimo 1.6 dawał mi duzo frajdy .
Auto sprzedam na części może za 2000-3000zł zeby chociaż spłacić cześc pożyczek u rodziny...
3majcie się !
Moje oczko w głowie
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 15:39
Skoro stoi od sierpnia to nie może postać kolejne kilka msc? Minie trochę czasu i odkujesz się finansowo :cwaniak: Szkoda zadbanej coupety.
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 22:39
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Cześć, też miałem kiedyś dzwona tylko, że ze swojej winy (chociaż do dzisiaj się zastanawiam czy koleś nie wymusił ale inna bajka...) ale mam podobnie tak jak Ty
a wygląda jak kupa złomu. Nie przejmuj się. Małymi krokami dojdziesz do upragnionego celu tylko potrzebujesz samozaparcia i cierpliwości szczególnie, że
Skoro tak niewiele to przeczekaj jeszcze chwilę a wróci na drogi :) Nie musisz go od razu lakierować. Spraw by zaczął bezpiecznie jeździć po drogach i wtedy małymi kroczkami możesz pracować nad autem ;) Ja jeżdżę kolorowym prawie 1,5 roku i żyję. Fakt niedosyt jest ale najważniejsze, że jeździ ;)
Dzwon podstawą tuningu a Ty już zacząłeś tylko teraz dokończ to jak trzeba! Nie uciekaj od problemu tylko staw mu czoła. Stoi od sierpnia? Nic się nie stanie jak postoi do stycznia. Odłóż pieniądze i zrób to co trzeba a na kosmetykę przyjdzie jeszcze czas :) Zobacz sobie na mój temat bo tam widać co przeszedł od stłuczki, może to Ci nada trochę motywacji do działania. A myślę, że warto bo jeżeli masz tak jak ja to nie wybaczysz sobie jak sprzedasz tą kupete...
Niestety ale wygląda mi to na zamienniki (zderzak, błotnik, pas przedni i maska na bank). Maska koło 5 stówek kosztuje w zamienniku a za 200 ładny oryginał idzie dostać. Zamiennik może i bez rdzy i szpachli (a dużo tanich elementów ma) ale nigdy nie osiągnie się niestety idealnego spasowania :/ Ja kupiłem na szybko zamiennik atrapy i pasa wzmacniającego i niestety żałuję. Całe szczęście czekają już oryginalne elementy ale mam nadzieję, że tutaj jakoś da radę to dobrze spasować
W każdym razie mam nadzieję, że zmienisz zdanie i trzymam kciuki za autko
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
