Teraz jest 26 października 2026, 09:48
 Tytuł: [E8x, E9x] 120d n47 177km - Czujnik kąta skrętu
PostNapisane: 26 maja 2017, 15:41
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Witam. Od jakiegos czasu mam problem z czujnikiem kąta skrętu. Wcześniej błąd wyskakiwał nieregularnie raz na pare tygodni. Od paru dni wyskakuje przynajmniej kilka razy dziennie co jest bardzo uciązliwe... Podobno idzie wykonac kalibracje tego czujnika i w wiekszosci przypadkow pomaga. Czy idzie wykonać ta kalibracje INPA? Ktoś już to u siebie przerabiał?
 Tytuł: Re: [E8x, E9x] 120d n47 177km - Czujnik kąta skrętu
PostNapisane: 26 maja 2017, 17:32
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Objawy wskazują raczej na jego uszkodzenie niż problem z samą kalibracją.
Myślę, że zespół manetek może nadawać się do wymiany
PostNapisane: 26 maja 2017, 18:49
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
cursor, nie odbija kierunkowskaz i nie dziala tempomat gdy pojawia sie kontrolki. Jak nie wyskoczy blad to wszystko dziala. Poki co chce sprawdzic z ta kalibracja a jak nie pomoze to kupie co trzeba :)
PostNapisane: 27 maja 2017, 08:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Gdyby był źle skalibrowany to przy każdorazowej jeździe na wprost pojawiałyby się te problemy.
Jeśli kontrolki zapalają się podczas manewrowania(np. w mieście) to wątpię, żeby pomogła sama kalibracja, a wskazuje to raczej na uszkodzenie czujnika. Takich usterek miałem wiele w E60 i E65. Tylko z tego co kojarzę to E90 ma inaczej skonstruowany czujnik kąta skrętu i trochę dziwią mnie te objawy.
Jeśli konstrukcja jest taka jak pamiętam(pomiar optyczny lub magnetyczny, a nie styk ślizgowy jak w E60) to obstawiałbym, że wystarczy rozebrać cały zespół manetek i poprawić luty, a następnie zrobić kalibrację
Co do kalibracji to zawsze robię ją za pomocą ISTA bo łatwiej, więc nie pomogę gdzie szukać tego w inpie.
Sprawdź czy jest możliwość połączenia z modułem SZL, tam jest czujnik kąta skrętu. Jeśli nie to poprzez DSC powinno dać się to zrobić.
SZL koduje się poprzez kodowanie DSC
PostNapisane: 27 maja 2017, 09:47
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
A z geometrią masz wszystko ok? Mi błąd czujnika skrętu zapalał się po wymianie whaczi drążków kierowniczych. Po ustawieniu geometri wszystko jest ok.
PostNapisane: 27 maja 2017, 21:13
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Jack79, własnie nie... Chwile po wymianie sprezyn zaczelo sie tak robic. Chce sie umowic na ustawienie zbieznosci bo czytałem ze od tego głownie sie tak robi. Powinno pomoc :) Odswieze temat po ustawieniu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
