Teraz jest 12 listopada 2026, 15:46
 Tytuł: [e36] odczyt ISN Diagnostyka DIS
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 22:04
Moje BMW: E36 316i compact
Kod silnika: M40
Temat już wielokrotnie poruszany ale nie mogę wyszukać rozwiązania problemu
mam dwa sterowniki na stole bmw e36 316
DME 1.7.2 1994r
DME 1.7.3 1997r
Dla potwierdzenia operacji obydwa sterowniki bez problemu odpalam do diagnostyki x431 łączy sie w obydwu mam Live Data i kody usterek obydwa sterowniki posiadają EWS i wyrzucają błąd elektroniczna blokada EWS
i zaczyna sie walka z INPA zakupiłem interfejs od Viaken :-/ carsoft 6.5 tak sie nazywa jest to ADS na port COM, sprawdzałem juz na wszystkie sposoby inpa nie rusza obydwu sterowników oczywiście jest zapłon on i bateria on, dla potwierdzenia działania podłączyłem pod linie diagnostyczną sterownik ASCT na stole odpalił bez problemu w INPA wygląda na to że sterownika silnika nie ruszy zależy mi bardzo na tym aby odczytać ISN do emulatora immo wiec chciałbym połączyć sterowniki silnika z INPA, zainstalowałem DIS wszystko jak należy ale jakby nie widział w ogóle tego interfejsu
pytanie jaki konkretnie polecacie interfejs który będzie pracować z tymi sterownikami, konkretnie link czy kolega nerwus jeszcze sprzedaje
 Tytuł: Re: [e36] odczyt ISN Diagnostyka DIS
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 09:30
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Podłącz moduł ews do sterownika i wtedy inpa powinna się połączyć.Albo wlutuj do tego nowszego emulator i połącz się z nim fejsem(nie wiem jaki tam masz do emulatora)i niech sam odczyta isn.Do emulatora wystarczy taki fejs
http://allegro.pl/najtanszy-vag-usb-kkl ... 18184.html
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 12:30
Kod silnika: M40
Jest problem bo mam tylko sterownik nie mam do niego ews mam tylko sam sterownik i muszę z niego odczytać isn
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 15:52
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zasilanie sterownika silnika masz podłączone prawidłowo?
Z tego co kojarzę, to wiele sterowników zachowywało się tak, że po dostaniu plusa po zapłonie wysterowywało przekaźnik, który zasilał większość głównych obwodów, m.in. w samym sterowniku. Dopiero wtedy była możliwa komunikacja.
Sprawdź z WDS czy tak nie ma u Ciebie skoro z ABS da się połączyć
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 16:27
Moje BMW: e39, e46
To zostaje opcja druga,wlutowanie emulatora i odczyt prosto ze sterownika.Emulator już masz,bo mi został i mogę taniej odsprzedać.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 19:54
Kod silnika: M40
Ad.1 co do inpy to brak mi pomysłów już będę próbować z innym interfejsem, pytam czy ktoś poleci kabelek który działa z bmw e36 silnik m43 sterownik silnika DME 1.7
Ja podlaczam wszystko na stole ! Nie w aucie ogarniam schematy i kable nie boje się tego taka moja mała pasja skoro odpala x431 to inpa też musi a niestety z sterownikiem silnika nie ma połączenia i tyle
Ad.2 emulator chętnie odkupie, pytanie bo jeszcze z nim nie miałem do czynienia czytam i strukcje jest do niego taki program co ma odczytać i zapisać isn jak to dokładnie działa ten odczyt zapis
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:19
Moje BMW: e39, e46
1
Nie połączysz się inpą ze sterownikiem który posiada ews bez modułu ews.Najpierw wywoływany jest moduł ews a dopiero potem sterownik silnika.Ja też podłączam graty na stole jak jest potrzeba ale w tym przypadku musisz mieć komplet.Zastanawiam się tylko czy gdyby dać moduł ews na sztukę z innego auta to się połączy czy wywali błąd vinu.
2
Programik "ews2 emulator setup utility" jest bardzo prosty wybierasz port pod jakim zainstalowany jest interfejs(usb może być do inpy) wybierasz producenta sterownika wciskasz read(oddczytaj) potem store(zapisz).
Zastanawiam się tylko czy odczyt bezpośredni w tym sterowniku pójdzie,bo próbowałem w m50b25 vanos i nie dało rady tylko odczyt w inpie.Z nowszymi sterownikami nie ma problemu.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:40
Kod silnika: M40
A też miałem to na myśli x431 łączy sie, wyświetla błąd ews ale widzę live data działa wszystko w x431 niestety nie mam ews aby dołączyć musiałbym zabrać komputer do auta i sprawdzić w aucie nie mam immo ale myślę że to będzie wina kabelka od viaken
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 08:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Z tego co kojarzę to nie VAG, żeby diagnoza szła pośrednio przez EWS. Tym bardziej, że sterownik silnika jest podłączony bezpośrednio do złącza diagnostycznego, a EWS chyba nie
Ten sterownik ma jeszcze linię L i tutaj upatrywałbym problemu.
Dobry interfejs ADS na fizyczny RS232, starsza inpa(Ediabas 6.4.5) i powinno to ruszyć.
Ja tak się łączyłem ze starszymi samochodami, po fizycznym RS232
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 10:30
Kod silnika: M40
Tutaj chyba jednak zawodzi interfejs wywala błąd IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED przy brubie połączenia obecnie ma obydwie linie diagnostyczne k i l zmostkowane spróbuje pojedynczo na każdej
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 11:39
Moje BMW: e39, e46
Łączy się linie K.Co do tego fejsu od viakena to nie jesteś pierwszy który ma problemy z inpą.Fejsy robi niejaki kamil tu na forum,szukaj w dziale sprzedam.Pod ten sterownik rs232.
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 12:49
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
K i L to 2 różne linie.
Nie bez powodu oznaczone jako Tx i Rx.
PostNapisane: 26 maja 2017, 20:43
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Udało się połączyć ze sterownikiem? Mam ten sam problem z tym samym sterownikiem.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 6 lutego 2018, 21:25
Moje BMW: rodzinne
Cześć. Spotkała mnie taka sytuacja jak autora tematu. Potrzebuję odczytać ISN z tego sterownika na stole. Aby INPA lub DIS się połączyły muszę podpiąć EWS (zakładam, że byle jaki). Skoro to jest EWS2 to muszę jeszcze wpiąć ten moduł który w E36 jest w okolicy kierownicy?
PostNapisane: 6 lutego 2018, 22:52
Po zainstalowaniu Inpy z Ediabas 6.4.7. połączyłem się kablem ADS z tym sterownikiem za pomocą Inpy i również Disem, żaden inny moduł jak EWS niepotrzebny.
PostNapisane: 7 lutego 2018, 15:47
a wyświetla wam ISN bo u mnie bez kluczyka wyswietla "error ecu rejected"
PostNapisane: 20 lutego 2018, 10:16
Moje BMW: rodzinne
Mam dwa zapasowe EWSy. Będąc na szrocie kupiłem też ten mały moduł, ale zapewne nie jest konieczny. Nie miałem jeszcze czasu potestować
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
