Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Filmy instruktażowe z instalacji INPY, różne Windows
PostNapisane: 3 maja 2017, 18:31
Kod silnika: m52TUb25
Witam serdecznie forumowiczów i proszę o pomoc!
niedawno kupiłem Interfejs BMW e39 e46 e60 e90 USB 1996-06 INPA PL - http://allegro.pl/show_item.php?item=49 ... JmMzY2Ng==
Instalowałem kabel wykorzystując sterowniki dostarczone przez sprzedawcę, jak i (sugerując się poprzednimi odp) te ze se strony http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Uruchamiałem INPA na 3 sposoby. Poprzez wirtualną maszynę od trandolfa, instalując od zera inpena moim win7 64bit oraz na innej wirualnej maszynie na XP 32bit. Instalowałem wg filmików, które stworzył kkkkamil26. Port COM2 (wyraźnie zaznaczone w instrukcji, że ma być ten port), ustawienia portu 1024bajty/1024bajty/1msek (tak jak w instr), brak błędów w OBDSetup.exe. Za każdym razem efekt ten sam: Battery: Off, Ignition: off. NIE DZIAŁA.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
PostNapisane: 3 maja 2017, 19:36
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Otwórz w notatniku c:/ediabas/bin/obd.ini i zmień ustawienia na:
Kod:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
UBATT=OFF
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Nr portu com ustaw na taki jaki jest w menadżerze urządzeń.
Daj znać czy ruszyło.
PostNapisane: 4 maja 2017, 19:36
Ruszyło!
Warto dodać, że w wersji od trandolfa nie było pliku c:/ediabas/bin/obd.ini. Stworzyłem go, jednak to i tak nic nie dało. Zainstalowałem "czystego XP" na wirtualnej maszynie, potem INPE wg instrukcji z filmiku, stery które dostałem z kablem, na koniec zmodyfikowałem pliczek tak jak napisałeś i ruszyło! WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC!
PostNapisane: 4 maja 2017, 20:07
Tam pewnie jest stary ediabas z pakietu 9.0.7. W tym wypadku obd.ini prawdopodobnie znajduje się w c:/windows.
PostNapisane: 7 maja 2017, 10:19
Kod silnika: m47n
Witam. Ostatnio pojawił mi się błąd jak na zdjęciu niżej podczas próby połączenia z autem. Dodam że wcześniej wszystko działało jak trzeba. Błąd zaczął się pojawiać jak przeinstalowałem program. Proszę o pomoc, z góry dzięki
https://zapodaj.net/ac0c33238754b.jpg.html
PostNapisane: 16 maja 2017, 15:20
Moje BMW: ///M3
Kod silnika: S50B32
Mam następujący problem.
Chcę wejść w adaptację skrzyni SMG w e46 M3, ale otrzymuje komunikat: SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND.
Ogólnie mało co działa... Mogę odczytać i skasować błędy ale łączenie się z modułami robi problemy...
Gdzie może być problem ?
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
PostNapisane: 17 maja 2017, 14:22
Nie rozumiem. Najpierw piszesz, że możesz odczytać i kasować błędy a później, że łączenie z modułami robi problemy?
Napisz więcej szczegółów na temat twojego problemu to może do czegoś dojdziemy.
PostNapisane: 18 maja 2017, 08:26
Moje BMW: ///M3
Kod silnika: S50B32
No jest dokadnie tak jak napisałem...
Podpinam kabel, wybieram model... I coś tam dział... Odczytuje mi np. VIN pojazdu, po wybraniu silnika mogę odczytać i wykasować błędy...
Ale jak chcę wejść w coś bardziej konkretnego np. skrzynia biegów --->> adpatacja ---->> wybieram SMG M
Wyskakuje okienko dialogowe z komunikatem: "SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND"
Koniec.
PostNapisane: 18 maja 2017, 10:07
Próbowałeś DISem? W INPIE niektóre skrypty nie działają tak jak powinny.
Z tego co napisałeś to wygląda, że instalacja jest ok. Jaki masz kabel i od kogo?
PostNapisane: 18 maja 2017, 10:27
Moje BMW: ///M3
Kod silnika: S50B32
Kabel OBD2 na USB, kupiony jakiś czas temu na allegro, raczej nie chińczyk z tego co pamiętam... Sprawdzony itd.
Co do adaptacji SMG to wszyscy robią to INPĄ i wszystkim działa...
DISa nie mam...
Komunikat mówi jakby brakowało mu jakiegoś pliku... Tak ja to rozumiem, nie wiem czy dobrze.
PostNapisane: 18 maja 2017, 14:35
Zerknij na pw i sprawdź czy zmiana pakietu pomoże.
PostNapisane: 28 maja 2017, 19:08
Moje BMW: x3 2.0d
jaka inpa wraz z ediabasem bedzie chodzić na xp sp3 i bmw x3 2005r 2.0d.mam kabel obd2 i kabel d+can ale ten to tylko przez chwile swieci dioda i gasnie. Jestem lajkiem to moze ktoś pomoże, wczesniej mialem vW to wszystko robilem VAG-iem.
PostNapisane: 29 maja 2017, 09:41
BMW Standard Tools 2.12 z ediabas 7.3.0 będą ok.
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 15:27
Moje BMW: ///M3
Kod silnika: S50B32
Od zawsze słyszałem opinię że do E36 bez kabla na RS232 nie ma co podchodzić...
Jak się jednak okazało... W przypadku E36 z silnikiem S50B32
INPA + kabel USB na OBDII + przejściówka na okągłe gniazdo 20 pin, działa.
Odczytuje ładnie parametry live data
Działa sparawdzenie i kasowanie błędów
-sinik
-ews
-poduszki
-abs
itd.
Jedno co mi nie działa to połączenie się z modułem zegarów i nie mogę skasowac inspekcji olejowej, ale ten sam problem mam z E46 jak podpinam się bezposrednio do OBD2
Jaka może być przyczyna ?
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 18:26
W E36 zegary, abs/asc, full obc i jeszcze kilka modułów posiadają linię K i L. Te moduły możesz tylko łączyć za pomocą ADSa na RS232.
Jeśli chodzi o silnik to podobnie jest z M52. Także połączysz kablem na USB.
Moduły, które wymieniłeś oraz silnik posiadają tylko linię K, dzięki temu możesz się połączyć za pomocą kabla OBD na USB.
Ta E46, o której piszesz to, z którego roku jest?
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 19:54
Moje BMW: ///M3
Kod silnika: S50B32
Ale połączyłem się z ABS normalnie przez kabel na USB :) Jedynie z zegarami nie mogę...
A E46 jest z 2001 roku.
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 21:45
Sam ABS bez ASC ma inny sterownik.
PostNapisane: 27 czerwca 2017, 20:17
Szanowni Koledzy
Dzięki pomocy @kkkkamil26 bezproblemowo używałem INPY do diagnostyki mojego E46 cabrio... aż do dzisiaj!
Nie mogę wykonać diagnostyki składanego dachu, skrypt chyba nie działa (jak dotąd jako jedyny), przy próbie diagnostyki otrzymuję błąd tak jak wspomniano powyżej "SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND". Rozumiem, że DIS jest jedynym rozwiązaniem?
PostNapisane: 15 lipca 2017, 15:27
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Odinstaluj bmw standard tools , wyrzuc z dysku c wszystko co zostało i jest związane z inpą.Sciągnij inpę opartą na st 2.12 i zainstaluj od nowa. Dlaczego włąsnie taką? Bo instalacja trwa 2 minuty, w sumie to wypakowanie archiwum tylko i działa na kazdym systemie od xp do win 10 64 bit. Do tego ściągnij sobie spolszczenie i live data w e46 masz po polsku.
No chyba ze inpa działa dobrze i tylko tego jednego nie mozesz zrobić. To uruchom dis na vmware.
Na głownym systemie uruchamiasz emulator głowicy a na maszynie wirtualnej gotowiecz disem.Smiga w takiej konfiguracji dosc dobrze.
PostNapisane: 21 lipca 2017, 22:41
Panowie ma ktos bazy do inpy ? bo niestety tylko z moja e46 m54 moge sie spokojnie połączyć, ale juz z przedliftem nie moge, nie moge nic zakodować
