Teraz jest 7 października 2026, 16:19
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm Serwis Głowicy str. 109
PostNapisane: 31 maja 2017, 07:48
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
damianRC, tez bardzo lubię te koło.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 31 maja 2017, 08:27
od jakiej mocy można m performance kleić?
stage 2 na 2.0 to m performance? :D
ten szary to w sumie genialny kolor na coupe.
PostNapisane: 31 maja 2017, 08:39
kai, powiem tak, do 2.0d jak najbardziej pasuje, ale to od biedy wymagana hybryda i 219" wtryski.. czyli taki stage 2,5, do tego naklejka i mamy stage 3.
ps. filmik z tegorocznej zimy 2 osoby w aucie na 402hp:
PostNapisane: 31 maja 2017, 08:42
Moje BMW: 330D E46
Siemka. Jak tam w końcu to wyszło po złożeniu? "Śmiga jak nowa" tzn. wróciła do serii :hyhy: takiej odpowiedzi to się nie spodziewałem, myślałem że będzie trochę słabiej albo trochę lepiej po poprawnym ustawieniu tego rozrządu, a jak tam EGT zeszło trochę niżej?
Sprzedam BMW E46 330D 2004r. Stahlblau metalic,delikatny chip 250/530. Kontakt 504 266 694
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm FILMIK 100-200 str.111
PostNapisane: 31 maja 2017, 08:50
Mani78, moim zdaniem jest lepiej, na EGT dokładnie pomierzę, lecz uszkodził mi się drut + i - idący do czujnika, a że do termopary nie idzie zwykły kabelek tylko taki drucik stalowy to nie da się tego lutować więc do skręciłem i kurcze jak robiłem pomiar EGT to do 800 idzie równo a później przez 900 jakby przeskakuje i leci na 11-12k, także, muszę wymienić termoparę na nową, bo chyba ta ma jakieś odpały a problem polega na tym, że nie ma dostępnej nigdzie do zegarów DEPO seria PEAK, pytałem już wszystkich sklepów tuningowych w PL, czekają na dostawę.
Motor teraz bardzo ladnie pracuje, moim zdaniem wszystko na plus. EGT do 200 na pewno jest niższe, ale to i tak mnie średnio interesuje, bo problem był, tylko z butem w podłodze 220++++. A tutaj jak chce pomierzyć to świruje, prawdopodobnie przez czujnik.
Przy śmiganiu do 200 max 800* nie przekracza.
Muszę się zebrać na pomiary czasów i znaleźć ten czujnik nawet gdzieś za granicą i pomierzyć na spokojnie wszystko. Tak czy siak wodę w dolot pryskam, obligatoryjnie. Bo z denaturatem to nie ma żadnego sensu, bo batory od dentki niemiłosierny
PostNapisane: 31 maja 2017, 12:47
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Auto bardzo zacne podziwiam cię za wkład pracy czasu i pieniędzy odnośnie filmiku z przyspieszeniem 100-200 to masz odrobinę gorsze czasy niż ja 335d zrobioną na około 360km wiadomo że mówimy tylko o czasach mierzonych stoperem a nie np. racelogic osobiście uważam ze dość lekka e46 zrobiona na ponad 400 ps powinna jechac troche lepiej może warto ją jeszcze gdzieś zhamować
PostNapisane: 31 maja 2017, 12:53
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
nastepny apacz ...
PostNapisane: 31 maja 2017, 12:56
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
:rotfl:
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 31 maja 2017, 14:55
simi49, moja lekka e46 z połowa baku wazy 1680kg. :hyhy:
Wyślij mi przelew na hamownie i dojazd do niej i spowrotem to zweryfikuje specjalnie dla Ciebie :hyhy:
PostNapisane: 31 maja 2017, 15:29
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: E90 Le Mans Blue - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159825
Niech lepiej podrzuci filmik 100-200 to jego zweryfikujemy :rotfl:
PostNapisane: 31 maja 2017, 15:40
Sengoku215, :padam:
PostNapisane: 31 maja 2017, 18:25
Moje BMW: x3
Kod silnika: M54
morphi
Gdzie robiłeś softa do swojego auta?
PostNapisane: 31 maja 2017, 18:39
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
simi49, po liczniku jest spore przeklamanie w E9x... Takze dodaj sobie te 2 sekundy do swojego wyniku :)
PostNapisane: 31 maja 2017, 18:40
kuba85, TC-Performance w Łodzi
PostNapisane: 31 maja 2017, 20:18
Moje BMW: x3
Kod silnika: M54
Patrząc na wynik ponad 400km i w [cenzura] momentu, średnio odpycha się auto.
Podjedz na inna hamownie a z pewnością będziesz rozczarowany.
Tc-performance mocno zawyża wyniki. Szczęki opadają właścicielom aut robionych przez tc jak spotkają się na drodze z autami o kilkadziesiąt km słabszymi, które spuszczą im baty.
Sporo jest filmików na necie.
PostNapisane: 31 maja 2017, 20:51
kuba85, musisz z simi49, zrobić zrzutkę na hamownie i wahe to podjadę.
Nie zdarzyło mi się dostać nawet od auta o takiej samej mocy ;)
PostNapisane: 31 maja 2017, 21:50
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Ja nie mówię że masz jakieś zawyżone wyniki mocy itp. i nie kręcą mnie cyferki na papierze w hamowni, po prostu uważam że auto z taką mocą i momentem powinno się odpychać nieco lepiej i tyle w temacie :ok:
PostNapisane: 31 maja 2017, 22:02
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
ja przy 330 koniach miałem czas 12s z fimiku na yt. moje waży 1600 kg . Moc na hamowni to jedno,może być dużo na plus może być na minus, droga weryfikuje wszystko
PostNapisane: 31 maja 2017, 22:24
yt mam 10 a RL 9.8 także, powinienem mieć teoretycznie na RL 12-13... także teoretyzowanie nie ma tutaj sensu, zapraszam na weryfikacje każdego chętnego ;)
PostNapisane: 31 maja 2017, 22:26
Moje BMW: F30
Kod silnika: N55B30
Garaż: Moje 510hp:
pokaż :cool:
