Teraz jest 11 grudnia 2025, 11:21
 Tytuł: [E30]Czyżby pompa paliwa padła?
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 16:56
Rano odpaliłem podjechałem kawałek, wróciłem, chcę jechać do roboty a tu dupa. Kręci nie pali. Podładowałem aku i dalej dupa. Może to być pompa paliwa padnięta? I gdzie ona jest dokładnie żeby sprawdzić?
PracujĂŞ sobie spokojnie na moje e36... | M40 Victim | Moje BMW | clickme.pl
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 17:09
to mogła być pompa - jest w baku - dojście spod tylnej kanapy, klapka po prawej stronie - żeby ją wyjąć, to za pierwszym razem trzeba się trochę nagimnastykować, ale jak odkryjesz sposób, to jest banalne
dlatego najpierw proponuję sprawdzić czy przypadkiem styki Ci się nie obluzowały - u mnie tak kiedyś było i nawet kupiłem już nową pompę, ale okazało się, że stara jest OK, tylko właśnie wtyczka się poluzowała i na jakimś wyboju się rozłączyła
jak to nic nie da, to jednak wyjmij tę pompę i na któtką chwilkę podłącz na ktrótko do akumulatora - jeśli nie ruszy, to padnięta, a jak ruszy, to sprawdź przekaźnik pompy
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 22:05
Przkeaźnik jest w puszce z bezpiecznikami? Czy gdzieś indziej? I który to jest?
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 00:26
przekaźnik jest w puszce - nie pamiętam już teraz jak jest w 316, ale w 325 wszystkie żółte są takie same (i wszystkie czarne też), więc można je po kolei podmieniać
jak nikt nie odpowie, to jutro sprawdzę, bo teraz idę spać
pzdr
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 07:51
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
przecież poprawność działania pompy łatwiej i szybciej jest sprawdzić odkręcając przewód paliwowy pod maską. zresztą pompa może działać i auto może nie odpalać. wtedy warto sprawdzić ciśnienie na listwie, być może regulator "zasłabł".
może wogóle nie tu szukasz gdzie jest prawdziwa przyczyna. może to układ zapłonowy? sprawdzałeś iskrę?
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 08:30
Jako żem lamer jeśli chodzi o zabawy z autem jak sprawdzić czy iskra jest? Obstawiał bym pompę jednak bo trochę głośno chodziła, to znaczy było ją dosyć wyraźnie słychać w środku. Mam nadzieję, że rozwiążę ten problem z wami :]
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 09:12
jeśłi jestes lamer to poproś o sprawdzenie iskry sasiada.
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 09:49
Hmm, chyba mam nawet jednego kompetentnego.
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 10:55
jeśli iskra będzie trzeba poszukać przyczyny w układzie paliwowym, choć jeszcze jest kilka innych rzeczy które mogą uniemożliwić rozruch silnika. można sprawdzić czujnik położenia wału, to czynność prosta a czasem tylko wystarczy go wyczyścić.
PostNapisane: 11 sierpnia 2006, 14:59
to fakt - przyczyn może być więcej, ale pompa to także jedna z nich, więc mimo to powinieneś ją sprawdzić - z resztą przy zdjętej kanapie pompę już powinno być słychać - jak cisza, to stawiam na pompę, jak brzęczy, to faktycznie może być co innego
PostNapisane: 12 sierpnia 2006, 08:28
Ale jestem kołek. Teraz sobie przypomniałem, że auto odpaliło jeszcze na tym paliwie w przewodach, a dopiero później zdechło, więc iskra jest. Schodzę do auta się pobawić.
EDIT: dobra, potwierdzone. Pompa zmarła. Napięcie do pompy dochodzi, ale już obwodu na pompie nie ma, milczy jak zaklęta. Ehh... złośliwość rzeczy martwych.
