Teraz jest 14 sierpnia 2026, 11:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] będą nowe fele 18 cali w 540!
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 12:00
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
No i są w końcu !!udało mi się kupić bardzo ładne felgi 18 cali. Są w stanie praktycznie jak nowe.
czy polerka rantu + jasny środek?
czy polerka rantu czy środek na czarno ewentualnie lekko ściemnić?
czy zostawić jak jest?
(fotki poglądowe)
Ostatnio edytowano 11 marca 2008, 16:55 przez J E L I T O, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 12:44
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
J E L I T O, piękne felgi. Jeśli zrobisz z nimi coś innego niż ewentualna polerka rantów - masz ode mnie bana :chytry:
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 13:02
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
W srebrnym wygladaja ladnie, ale polerka rantow i czarny srodek to jest to :D
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 13:03
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
super felgi, ja bym wypolerowal i sciemnij srodek, na taki magnezowy kolor srodek i bedzie super :)
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 13:46
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Ja zdecydowanie zostawił bym tak jak jest + polerka rantu, jakoś nie podchodzą mi te felgi z czarnym środkiem :/ Dla mnie idealne felgi do których pasuje zestawienie czarny środek + polerowany rant to OZ FUTURA o takie: :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 13:54
elegancja, zostawic jak jest ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 13:56
J E L I T O mam jeszcze pytanko, jaki zawias masz w swojej 540-tce?
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 14:01
cud-miód :padam:
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 14:03
Kod silnika: M57N2
zawieszenie m-technic (to na fotach to nie moje auto:))
mam fotkę jak ta felga wygląda po polerce rantu.
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 14:58
piekne BBSy, gratuluje zakupu :ok:
moim zdaniem polerka rantu wystarczy w zupelnosci :)
tutaj masz z polerowanym rantem ( fotki na aucie ):
[url=http:///www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic.asp?TOPIC_ID=7241]KLIK[/url]
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 15:53
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
sa super !ile dałes jak można wiedziec na allegro widziałem takie za 3000zł
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 20:11
Jak by byly moje spolerowala bym ten rant,wzmaga efekt :)
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 13:50
Moje BMW: Wierne
Sama polerka rantu nic wiecej. Tak bedzie elegancja. Nie ściemniaj środka nie rób wsi. Ale ile wypowiedzi tyle zdań. Zastanów sie dobrze nad tym czy twoje auto ma mieć wygląd bardziej sportowy czy elegancja.
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 14:26
polerka, środek na czarno i śrubki na złoto. albo polerka i środek na młotkowy mat. może ktoś zrobi VT bo ja nie mam zdolności;p
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 14:40
To daj teraz srodek na czarno i bedzie git! Taki zabieg coprawda wizualnie pomniejsza felge ale 18" i tak da rady.
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 18:36
Kod silnika: M57N2
Jest VT:)
Jeśli byłyby to 19 cali to malowałbym środek na czarno śrubki na złoto i polerka.
A te 18stki bedą mieć tylko spolerowny rant i może lekko środek jaśniejszym lakierem.
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 18:47
Kiepsko :(
Kod silnika: M57N2
A ranty po polerce trzeba malować bezbarwnym czy jak? Jak nie pomaluje to chyba bedą problematyczne w utrzymaniu.Jak to jest>?
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 19:12
po VT jestem za opcją nr.2 zdecydowanie. nie podoba mi się ogólnie polerka i srebrny bo się gryzie to według mnie. musi być jakiś kontrast albo polerka całości ale w tym przypadku ciężko by było :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 22:06
No teraz to bez watpienia! Srodek na czarno jest wypas!
Po polerce nie maluj zadnym lakierem (chociaz sa takie niby sepcjalne do aluminium) ale ten lakier pozniej lubi odchodzic sie luszczyc itp.
A tak raz w miesiacy przelecisz sobie pasta jak mokre to szmatka wytrzesz i efekt bedzie sie podtrzymywal.
