Teraz jest 26 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E46] 320D M47 pęknięty wał
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 15:45
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
w moim bmw niestety padł wał, zdecydowałem się na wymianę samego wału, i tu moje pytanie, ścągnąłem skrzynię i miskę i zastanawiam się jak ten wał wyciągnąć, czy ktoś to przerabiał ? potrzeba ściągać obudowe rozrządu czy da się go jakoś wyrwac i założyć nowy bez koniecznosci ściągania tej obudowy ?
 Tytuł: Re: E46 320D M47 pęknięty wał
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 18:38
Sam będziesz to robił? Nie mając doświadczenia w tego typu naprawach? Skąd wiesz, że wał będzie pasował? Może już jakieś panewki nadwymiarowe są? :rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
 Tytuł: Re: [E46] 320D M47 pęknięty wał
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 19:20
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Przenoszę temat do działu Humor :rotfl:
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 20:15
Kod silnika: m57d30
Na aucie wymiana wału da się tylko temat trochę ciężki lepiej silnik na wierzch wyciągnąć
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 21:00
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
wał zamówiłem razem z panewkami w komplecie, doświadczenie jakies mam bo w tamtym roku zmienialem pierscienie, uszczelniacze, panewki, sprzęgło i kupe innych części po drodze w 325i.
obecnie jestem na etapie sciągania pokrywy rozrządu, ściągnąłęm pokrywę zaworów bo myślałem ze są tam jakieś sruby które trzymają dekiel od rozrządu, ale rzadnych nie widzę, coś trzyma jeszcze ten dekiel od rozrządu i nie mogę go ściągnąć
silnik odkręciłem z poduszek i troszkę do góry podniosłem
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 22:32
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
rwij. jak pekniety to wyjdzie, zdejmij miske i ciagnij hehehe.
zostaw skrzynie i rozrad, wyskoczy jak zlamany kijek...
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 10:17
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Nikt jeszcze nie dodał żeby do leo zawiezc?
W tym temacie nikt ci tutaj nie pomoże. Jakbys kupował gwint w cenie sredniej klasy amora to co innego.
Zekrnij na real oem, wyparzsz ile i gdzie sa śruby.
Jest jeszcze jeszcze jakiś program serwisowy, ale nie pamiętam nazwy, poszukaj na forum, ktoś o tym pisał,
W nim masz co i jak kręcić przy naprawach i wymianach.
Powodzenia.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 18:56
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
@kirpek dzieki za jedyną pomocną odpowiedź.
na zdjęciu zazdanczyłem śruby, ktoś wie od czego one są i czy mogą trzymać ten dekiel przy bloku ?
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 19:26
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e46/320d_m47_tour/2_repair_instructions/11__engine_(m47)/14__housing_cover/1_ra__removing_and_installing_sealing_replacing_timing_case_cover_at_bottom_(m47)/page_587/
Tu masz oznaczene wszystkie śruby.
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 19:53
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
udało się, jedna śruba schowała mi się pod trybem od wałka rozrządu, rozpiąłem go i wykręciłem, dekiel zszedł, jutro zajmę się rozkręceniem i rozpięciem rozrządu na dole silnika przy wale, no i licze ze już bez niespodzianek uda mi się ten wał wyciągnąć :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
