Teraz jest 3 maja 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] 1.6 Problem z temperaturą
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 09:47
Kod silnika: 1.6
Witajcie. Mam problem w swojej gruzince z 1994 z temperaturą. Na postoju minie pare minut i do polowy czerwonego pola dochodzi. Ewentualnie po przejechaniu ~5km. Do pionu dochodzi po przejechaniu nawet 1km. Leci do polowy czerwonego pola, potem troche spada, znowu na czerwone pole, czasem spadnie do pionu, i znowu leci na czerwone pole. Ogrzewania w kabinie nie ma. Dwa weze od chlodnicy gorace. Czyzby termostat?
 Tytuł: Re: [E36] 1.6 Problem z temperaturą
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 09:54
Kod silnika: N52B25AF
Co znaczy, że nie ma ogrzewania? Nie ma dmuchawy czy jakiegoś innego komponentu czy po prostu nie podaje ciepłego powietrza, bo to drugie to uszczelka pod głowicą do roboty ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 10:44
Kod silnika: 1.6
Podaje ale chlodne powietrze caly czas. Tutaj u mnie w "miasteczku" mowia zeby sprawdzic czy termostat sie w ogole otwiera.
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 10:51
Termostat plus test na obecność spalin w ukł. chłodzenia (pobrać trochę płynu ze zbiorniczka do testu odczynnikiem). Tak w ogóle to sprawdź stan płynu w zbiorniczku. Jeżeliby się tak regularnie gotował, nawet bez walniętej uszczelki pod głowicą, to płyn ubywałby w przyśpieszony sposób.
PostNapisane: 9 czerwca 2017, 15:35
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Sprawdź ile masz płynu i czy masz dobrze odpowietrzony układ w pierwszej kolejności...
