Teraz jest 12 października 2026, 05:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 814 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 25 maja 2017, 07:56
Kod silnika: N52 523
Jakie świece polecacie do auta:
zasilanie: PB/GAZ
przebieg: ~240000
silnik: N52 177KM
auto: e60
PostNapisane: 31 maja 2017, 12:17
Kod silnika: m52
Jakie polecacie świece do e46 320i m52 gaz????
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 01:27
Moje BMW: E36 Coupe
Czytałem temat, ale nie widzę dla siebie konkretów prócz rzucenia pomysłu na swiece Iskra SFE65LDRS. Do rzeczy E36 1998.11 M52B28 czysta benzyna, chodzi bez zarzutu, nie wiem jakie są swiece jeszcze tam nie zaglądałem, lecz chciałbym się dowiedziec jakie będą najlepsze dla tego silnika i z jaka przerwa? Przebieg na liczniku to 297 tys km
Moj Touring AvusBlau:
viewtopic.php?f=6&t=155943
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 18:01
fr7ldc+ mozesz zastosować, albo każde z cienką iglą. jak potrzebujesz lepsze.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2017, 19:00 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 18:19
Kod silnika: N52B25AF
Masz w opisie B20 i temat o tym, a tu pytasz o B28. Nie pomyliłeś się?
Jeżeli jednak chodzi o B28 to świece jakie można nabyć jako OEM to BOSCH F 7 LDCR albo NGK BKR 6 EK. Poniżej link do zestawienia świec, które są zamiennikami dla tych dwóch.
https://www.czesciauto24.pl/oen/12129063428
Nie żebym polecał tę stronę, bo to chyba w ogóle niemiecka hurtownia, ale mają niezłą szukajkę i często z niej korzystam.
Poza tym jeszcze wersje oznaczone w katalogu realoem jako "high power" czyli BOSCH FGR7DQP albo NGK BKR6EQUP.
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 18:59
nie wrzucaj fgr7dqp+ ani bkr6equp do b28 przed 10.98r zajezdzisz stare cewki zaplonowe
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 21:13
Jak się cewka zajeżdża to się ją wymienia :D Co do 10.98 to facet napisał, że data prod. to 11.98 :)
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 22:04
Moje BMW: E36 Coupe
Kupiłem trzy dni temu auto i nie zdążyłem zmienic opisu profilu, Sory. Wiec jakie najlepiej zastosować do M52B28 11.98 czysta benzyna? Po realoem sprawdzałem to pokazało mi Beru, NGK itd z przerwa 0.9. Któreś z nich będą odpowiednie? I które są z cienka igła? I warto inwestować w swiece high performance? Chce zadbac aby wszystko dobrze służyło. 7 ostatnich VIN'u Er46198
PostNapisane: 7 czerwca 2017, 22:48
No ja nie widzę w realoem żadnych beru dla Twojego kodu, a jedyne wymienione z nazwy wprost to Bosch i NGK. Czym się różni high power? Cienka elektroda - lepsza iskra, lepsze spalanie, ale szybsze zużycie. Tego typu świecami jest cała seria Iridium - IX, ale trzeba by pogrzebać po katalogu czy idzie dopasować jakiś model z tej serii jako zamiennik do Twojego silnika. Niemniej mówię wprost - taka świeca robi 30-40 tys. km i jest do kosza i cewka też szybciej schodzi.
Jeżeli nie jesteś jakiś mocno nakręcony na performance to kup sobie BOSCH F 7 LDCR albo NGK BKR 6 EK.
EDIT sprawdziłem katalog NGK. Jest dedykowana do tego modelu świeca z serii Iridium-IX:
BKR6EIX
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 00:13
Moje BMW: E36 Coupe
Nie jestem nakręcony na performance, po prostu chce żeby silnik miał jak najlepie, a praca jego była polepszona, nie chce dopuścić do dławienia silnika, czy wypadania zapłonu. 30-40 tys km to ja zrobie chyba przez 6-7 lat także taka świeca performance starczy mi na bardzo długo.
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 05:57
widocznie masz coupe i produkcja tych aut byla do 99r. do kwietnia, ale z tym samym silnikiem, ktory byl w sedanie e36 do lutego 98r. czy w e39 do wrzesnia 98r. w e46 nie bylo podzialu byly w wersji TU i nie zakladaj 4 elektrodowych świec. bo auto zanim bedzie jechac bedzie mialo chwile zwłoki. druga sprawa to cewki zapłonowe. w 36 nie bylo podzialu na różne świece. napisałem Ci co trzeba zrobić. żeby silnik pracował ciszej równiej bardziej gładko musisz mieć zamontowane świece z cieńszymi elektrodami. jeżeżli chcesz zwykłe dobre świece to fr7dlc+ bo ngk wytrzymuje mniej. co do sklepu który poleciła tu jedna osoba wyżej to wg mnie bardzo dobry sklep -
czesciauto24. zamawialem u nich wszystkie nowe lampy ulo (oryginal do bmw, mercedesa itp). paczka bezposrednio z niemiec, ale to tak poza tematem :)
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 09:29
Moje BMW: E36 Coupe
Więc co dokladnie polecacie z cienkimi elektrodami?
PostNapisane: 8 czerwca 2017, 12:20
Świeca z najcieńszą elektrodą i pojedynczą elektrodą boczną od NGK dla Twojego silnika to wspomniany wyżej model BKR6EIX. Kod wewnętrzny NGK 6418. Mają ją w ofercie m.in. tutaj http://www.e-ngk.pl/ngk-bkr6eix-swieca-irydowa-ngk-6418-p-1697.html - autoryzowany dystrybutor, brałem u nich już parę razy produkty NGK i nie mam zastrzeżeń.
PS do pawelosa - ja nie krytykuję wspomnianej firmy, a chodziło o to, że nie miałem z nimi styczności i dlatego ku woli wyjaśnienia dodałem, że to wyłącznie link w celach podglądowych, a nie rekomendacyjnych.
PostNapisane: 10 czerwca 2017, 19:29
Kod silnika: m54b30
Cześć :)
Silnik M54B30 bez LPG, świeca NGK BKR6EQUP - przebieg nieznany, wiek co najmniej 5 lat. Nadają się do wymiany ? Jeśli tak co co wybrać ?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 10:59
Jakiś wymieniacz powie Ci - no trzeba trzeba. Wg mnie ta świeca nie wygląda na jakąś zajechaną, a i mieszanka jest ok.
Możesz ją spryskać brake cleanerem czy jakimś preparatem do czyszczenia silników i usunąć nalot druciakiem, ale uwaga na przerwy między elektrodami (jeżeli możesz to sprawdź jakie są i ew. wyreguluj). Poza tym obejrzyj ceramikę wszystkich świec (tą białą część z nazwą producenta i modelu) - jeżeli na którekolwiek ze świec na ceramice od strony gwintu masz już brązowy nalot to świece są do wymiany ;)
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 13:30
Zajrzę tu wolnym czasem od prac przy autach, zbiorę myśli i się wypowiem, bo jest kilka ważnych rzeczy do objaśnienia. ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 00:54
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Jakie świece do M52B28TU pod LPG?
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 12:13
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M52B20TU
E46 M52B20TU LPG
Aktualnie mam bodajze 4 elektrodowe swiece NGK, chcialbym profilaktycznie wymienic swiece.
Zastanawiam sie nad denso K20TT (do moich poprzednich R6 je kupowalem) ale moze w cos lepszego zainwestowac?
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 17:43
K20TT nie... elektrody zbyt grube i wypalają się (wtedy zwiększa się średnica), bo to nikiel. Im grubsza średnica i im większa wypalona szczelina tym większe obciążenie cewki zapłonowej, jej izolacji, oraz izolacji fajki za wyjściem z uzwojenia wtórnego na świecę zapłonową.
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2017, 20:57 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 18:00
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22 LPG
Montuj denso i ciesz sie jazdą. Tanio i dobrze. Grube elektrody? Super, beda dlużej żyły, reszta to czary, magia, bajki i herezje za grube dolary. Przekonałem sie na własnej skórze, jak pewnie wielu tu na forum;)
