Teraz jest 12 listopada 2026, 16:07
 Tytuł: [E36] Wyjmowanie silnika
PostNapisane: 10 czerwca 2017, 22:57
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Hej,
Trochę utknąłem i potrzebuje małej pomocy.
Odkręciłem cały osprzęt, kolektory wydechowe, łapy oraz skrzynie. Problem jest taki, że cały czas wał trzyma skrzynię. Nie cofałem jej. Liczyłem, że silnik wyjdzie bez wysuwania skrzyni.
Nie mam dźwigu. Używam żaby, rury i pasów. Podnosi się bez problemu, ale blokuje skrzynia. Jak ją rozpiąć od silnika bez odkręcania jej od tyłu?
Swoją drogą ile waży M50? Różne strony podają różne wartości. Od 136kg do 198kg.
Dzięki
 Tytuł: Re: [E36] Wyjmowanie silnika
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 10:58
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
po co wyjmujesz silnik ?
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 11:16
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Odkrec wal i jazda ze skrzynią. Jak skrzynia trzyma rzn nie odkreciles wszystkiego rozrusznik odkrecony? Oslona zamachowca, odkrecona?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 11:39
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Rozrusznik odkręcony. Wszystko luźno. Silnik trzyma się tylko "w środku" skrzyni. Próbowałem go wyciągnąć do przodu ale nie idzie. Wygląda na to że faktycznie trzeba skrzynie wyjąć.
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 12:13
Kod silnika: r6 :)
Jesli piec wisi i sie nie opiera, to brecha i sie wysunie walek sprzeglowy z lozyska, bo tylko to moze trzymac. Ale wygodniej znacznie jest bez skrzyni wyciagac silnik. Jak i wkladac go z powrotem. Szczególnie że nie masz sprzetu.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 13:48
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Nie mogę odkręcić śrub przy skrzyni i przy dyfrze. Czyli wyciągać na siłę? Da radę?
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 14:54
Kod silnika: r6 :)
Nie na sile, tylko z głową, brecha i podważyć, i musi zejść.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 17:32
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
No tak ale mam teraz taką sytuację że pomiędzy silnikiem a skrzynią jest przerwa na kilka cm a on dalej siedzi. Popieram go za miskę ale dalej siedzi. Problem największy jest taki że skrzynia jest z wałem bo nie mogłem odkręcić śrub na przegubie.
Będę próbował powiększyć szczelinę żeby zrzucić skrzynie.
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 20:48
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Dobra dało radę. Wypchnąłem skrzynie długą rurą i podnieśliśmy silnik rurą na pasach. Ważył od cholery i nie zamierzam go potem tak wkładać. Kupię żurawia za 500 zł i będzie prościej.
Najważniejsze było podnosić skrzynie i silnik oddzielnymi podnośnikami żeby wszystko wyszło na wprost. Dzięki są pomoc ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 13:56
Kod silnika: r6 :)
Taniej pozyczyc z jakiego warsztatu. Ja kupiłem bo miałem 4swapy tldo ogarnięcia, po 2 latach w garażu sprzedałem dalej.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 22:21
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Będę kombinował bo wkladać to bez żurawia to przechlapana sprawa.
Teraz mam inny problem. Zdejmuje pokrywę łańcucha i okazało się że zapomniałem odkręcić śruby od koła pasowego wału a ona siedzi na 310Nm z tego co wiem. Jako że wał będę wymieniał to chyba podejdę szlifierką i będzie po problemie. Chyba że da się to inaczej odkręcić?
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 05:44
Kod silnika: r6 :)
Kolo zmachowe ma otwory do blokad, + pneumat i pojdzie bez zajakniecia
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 09:17
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Chodzi ci o ten mały talerz? Jedna osoba trzyma za to przez blokade a druga odkręca pneumatem?
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 11:29
Kod silnika: r6 :)
Poszukaj pod rozruszbikiem plastikowej zaslepki, wkladasz jakie geuby śrubokręt, lub wiertlo pasujace w otwor w bloku i w kole zamachowym,
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
