Teraz jest 29 września 2026, 22:27
 Tytuł: [e46] Głośniki niskotonowe przód i tył sedan
PostNapisane: 10 czerwca 2017, 07:58
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Witajcie, szykuje się do wymiany głośników niskotonowych w swojej e46. Wczoraj zerknalem na nie pierwszy raz od kupna samochodu. Są w opłakanym stanie, w jednym tylnym albo ktoś nieumiejętnie cos robił bo membrana porwana albo ze starości się skruszyla. Drugi juz dogorywa, przód tak samo. Te głośniki maja jakieś dziwne mocowania trzymają się na trzech srobach. Czy gdzieś znajdę dobre głośniki z takim mocowaniem? Czy trzeba będzie kombinowac. Wydaje mi się ze to są 15", ale nijak nie mogłem złapać rozmiaru. Powiedzie mi jeszcze jak zdjąć boczek drzwi przednich ponieważ mam w nich poduszki powietrzne. Czy trzeba odlaczac akumulator na czas wymiany?.
Moje auto to BMW e46 sedan rok prod 2000.
Pozdrawiam Lukasz
BMW e46 323i
BMW e87 118i
Peugeot Partner 1.9D
 Tytuł: Re: [e46] Głośniki niskotonowe przód i tył sedan
PostNapisane: 10 czerwca 2017, 08:28
poduchy trzymaja się drzwi a nie boczków, więc cie nie obchodzą. Co do sciagniecia calych bokow....
w rączce od spodu pod 2oma zaslepkami masz 2 srubki, pod sterownikiem lusterek/zaslepką masz 1 srube. Pod listwami ozdobnymi masz 2 sruby. Reszta trzyma się na spinkach wiskanych w drzwi, więc musisz podważać delikatnie i odejdą. Uważaj na przewody glosnikow, żeby nie pourywać
ps. do pracy z prądem zawsze powinno się odciąć zasilanie
PostNapisane: 10 czerwca 2017, 17:03
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Fajno dzięki za informację :). Nie wiem czemu myślałem, że one są dopięte do boczków.
Koledzy i koleżanki, teraz potrzebuję waszej opinii ewentualnie pomocy. Znalazłem na allegro kilka głośników dedykowanych do BMW e46. Oto one:
http://allegro.pl/nowe-glosniki-basowe- ... 91489.html
http://allegro.pl/alpine-glosniki-bmw-3 ... 44236.html
http://allegro.pl/esx-vs165w-e46bmw-glo ... 58759.html
http://allegro.pl/glosniki-basowe-hertz ... 40310.html
Który zestaw polecacie?
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 10 czerwca 2017, 18:06
Juz wyobrazam sobie zdetonowany boczek wraz z poduchą. Mogloby byc nie ciekawie. Poducha musi mieć silną podstawe ktorej sie trzyma.
Co do glosnikow, radzilbym ci popytac na forum CA. A jak nie jestes melomanem to obstawiam, że każdy zestaw będzie dla ciebie dobry. Dla mnie harrman gra bardzo ok, a to stary sprzęt już. Obstawiam, że samą technologią poprawisz granie.
Przede wszystkim skupiłbym się na tym jaki masz model wzmacniacza hk i jaką moc oferuje na kanał.
Wtedy dobieraj glosniki. Nie ma sensu kupowac niskotonowcow po 80w rms, jak dokarmisz go skromnym 30w. Obadaj na glosnikach specyfikacje i kup cos podobnego mocowo, żeby wykorzystać mozliwosci glosnikow. Nie ma nic gorszego od drogiego pierdzącego glosnika
PostNapisane: 10 czerwca 2017, 18:45
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Ja chce je podpiąć pod stare kable w miejsce starych głośników, które są juz zdezelowane. Nie mam żadnego wzmacniacza, po prostu pod radio. Posiadam oryginalne radio co prawda kaseciak, ale i głośniki w aucie niech będą w stanie takim, że będą grały, a nie że w jednym membrana cała w kawałkach a w drugim już się rozpada.
Co prawda chciałbym żeby był miły i przyjemny basik, ale wiem, że bez wzmacniacza się nie da. Poza tym doczytałem się że pod oryginalne radio wzmacniacza nie da się podpiąć :).
Wiesz audiofilem nie nie jestem :). Jak miałem forda to w nim wstawiłem skrzynie basową i głośniki hertz'a. Ale skrzyni i wzmacniacza szybko sie pozbyłem bo głowa mnie zaczeła boleć od tego basu hehe ;)
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 07:29
lipa troche. Czyli na kanał masz do dyspozycji pewnie z 20-30w
To w sumie nie ma co sie rozwodzic. Kazdy nowy sredniotonowiec bedzie ok, bo to nie sa glosniki niskotonowe. Nie patrz na moc powyzej 40-50w bo nie ma sensu. Skup sie na skutecznosci/efektywnosci, czyli ile wynosi w przeliczeniu 1w/1m . Im więcej tym lepiej.
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 07:46
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Tak zrobię, a powiedz mi proszę jeszcze, czy te głośniki co wymieniłem kilka postów wyżej by pasowały na przód i na tylna półkę? Niby mocowania sa takie same ale piszą, że to są 160 mm.
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 10:05
masz pewnie zwykly zestaw stereo u siebie, czyli z przodu sredni ton w nogach + gwizdki w trojkatach. i z tylu w polce to samo co z przodu w nogach. Czyli z tego co zdążyłem wyszukac to 165mm. Tak, ze szukaj 16-16,5cm. Jak nie znajdziesz gotowcow to pewnie sa osobno adaptery do kupienia. Z tych co podales powinny pasowac bo sprzedajacy pisza ze pasuje do e46. Jak nie to zwrot, masz na to 14 dni bez podania przyczyny
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 11:25
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Super dzięki za informację.
Dzisiaj zamówię i powoli będę się szykował do wymiany.
Pozdrawiam Łukasz
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 13:33
jeśli wkładać to coś dobrego :) jeśli nocować to porządnie na dystansach a nie do tapicery :D
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 14:03
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Będę wyjmowal stare i zobacze do czego są zamontowane. Jak juz będę robił to porządnie :-).
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 16:17
od razu sobie drzwi wyglusz :)
