Teraz jest 3 lipca 2026, 00:16
 Tytuł: [e39] m57D30 slabe przyspieszenie
PostNapisane: 10 czerwca 2017, 14:52
Kod silnika: m57
Mam nietypowy problem z przyspieszeniem, tzn raz przyspiesza a raz nie, np. daje gazu: nie przyspiesza, odpuszczam szybko gaz, daje ponownie i przyspiesza jak powinno.
dzieje sie tak najbardziej na 2-3 biegu, ale gdy wystartuje z 1 biegu dynamicznie do 4 tys obrotow, to na 2-3-4-5 ciagnie pieknie od samego dolu do konca, gdy jade spokojnie na 2 biegu i próbuje przyspieszyc to jest zamulenie jakby to bylo 1.6 w gazie, a gdy odpuszcze szybko gaz powiedzmy przy 2 tys obrotow(bo juz czuje,ze auto nie przysiesza jak powinno) to wtedy ciagnie juz pieknie jak przystalo na 3.0d.
Mam nadzieje ze mniej wiecej wiadomo o co chodzi..
Lista rzeczy, które robiłem:
-podmieniana przeplywka
-przewody paliwa nowe
-przewody podcisnienia wymienione
-podmieniany czujnik na filtrze paliwa, czujnik doladowania
-nowy zaworek przy trurbinie
-nowa pompa progowa (daje na postoju 4.25 pod obciazeniem ok 3.9)
-wtryski sprawdzane, turbina sprawdzana( dziala prawidlowo)
-egr zaslepiony
-kolektor czyszczony
-cooler wymieniony
a i podczas jazdy czasami wywala taki blad, mimo iz cisnienie paliwa nie spaday nigdy ponizej 3.8 pod obciazeniem przy 3-4 tys
Moze cos podpowiecie, bo ja juz nie mam sily do tego samochodu...
 Tytuł: Re: [e39] m57D30 slabe przyspieszenie
PostNapisane: 10 czerwca 2017, 17:37
Kod silnika: m57d30
Możliwe że typowe dla każdej e39 zaśniedziała wtyczka przy czujniku na listwie wtryskowej, lub powoli się kończy pompa wysokiego ciśnienia
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 01:37
Zrób jakieś screeny z jazdy
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 08:39
Kod silnika: m57
witam
Przedstawiam parametry podczas jazdy:
https://youtu.be/L0Bnx1Kx6XU
https://youtu.be/kHcPoojAM7k
Pompa progowa daje teraz 4.25 na postoju, a pd butem ok 3.9, winny byl zaworek zwrotny, zacisnalem wezyk i jest ok.
dodam, ze taka sytuacja ciagnie sie juz ze 2 lata. Moze wymiana filtra paliwa cos pomoze na jakies markowy? poki co mam filtr 2 letni ALCO (zrobione na nim ok 12tys km)
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 19:56
wężyk zaciska sie tylko na próbe,zrób swój lub kup nowy.Filtr możesz wymienić chociaż nie sądze żeby to pomogło.Egr ograniczałeś programowo?Zaworek przy turbinie kupowałeś razem z filterkiem jako komplet czy przekładałeś ze swojego(czyściłeś go?) jak dla mnie podejrzane jest ciś na turbinie.
PostNapisane: 12 czerwca 2017, 21:14
Kod silnika: m57
sporo osób jezdzi z zagietym wezykiem, a kolego nie ma wgl tego filterka i nic sie nie dzieje...
Egr jest tylko zaslepiony, tak samo jak i kolegi u niego wszystko ok.
filterek zmienial mechanik , zakladal 2 uzywane i ten co mam jest nowy- na wszystkich tak samo .
Turbine tez sprawdzal mechanik, cos tam przy niej robil, przeczyscil ja , byl jakis problem ze sztanga, ale powiedzial ze teraz juz jest ok, pracuje prawidlowo. Turbina nie byla wyciagana z samochodu
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 00:33
no to sporo osób popełnia bład,ponieważ ten zaworek służy pośrednio do regulacji ciśnienia paliwa znajdujacego sie w pompie cr.Nie chce mi sie wierzyć że Twój kolega wogóle go nie posiada i ma przelew bezpośrednio podłączony bo bez tego auto miałoby duży problem z wyjechaniem pod jakakolwiek górkę.
czyli nie jest ograniczony/wyciety programowo/tylko mechanicznie blachą.
i widocznie dalej jest problem,bardzo możliwe że zle wyregulował sztangle.
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 16:26
Kod silnika: m57d30
mlody91 napisał(a):
witam
Zapytam z ciekawości który to zaworek zdjęcie możesz dać????bo to ciekawa sprawa
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 21:48
Kod silnika: m57
wpisz w google zaworek zwrotny bmw e39 i ci wyskoczy.
A jak myslicie... Czy egr powinienem wylaczyc programowo? czy samo zaslepienie przewodu wystarczy?
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 09:56
Kod silnika: m57d30
U siebie mam programowo wyłączony plus mapa do tego skorygowana i silniczek działa dużo lepiej
