Teraz jest 26 października 2026, 00:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] Czujniki cofania w zderzaku 525tds touring
PostNapisane: 3 czerwca 2013, 10:09
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
OK, dzięki!
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 17:59
u mnie z kolei jak wrzucę wsteczny to nic sie nie dzieje. żadnego pikania ( tak mam czujniki). z tego co przeczytalem to dzwiek dobywa z glosnikow, czy możliwe jest ze nie działa ze wgledu na fakt ze mam nieoryginalne radio, czy plote bzdety??:D
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 09:32
Radio nie ma tu nic do rzeczy. Kontrolka PDC się świeci?
PostNapisane: 1 maja 2014, 14:33
To mi kolego dałeś rebus, nie mam bladego pojęcia jak wygląda kontrolka PDC :zabawa:
PostNapisane: 2 maja 2014, 14:52
Dobre :rotfl: Ok, bez jajec. Jak masz fabryczne PDC, to masz też włącznik który znajduje się na panelu środkowym obok ASC i (opcjonalnie) grzania foteli. Przy sprawnych czujnikach zaświeci się na zielono po wbiciu wstecznego i aut. wyłączy po przekroczeniu 30km/h. Jak jest coś nie tak z czujnikami, to będzie mrugał, a jak nie świeci się wcale, to już może być różnie. Tak w ogóle to zacząłbym od podł. INPY, wtedy wszystko będzie jasne.
PostNapisane: 2 maja 2014, 23:14
no i właśnie mam problem. PDC jest oryginalne, nawet według nr vin jest PDC, natomiast na panelu środkowym po radiem nie mam przycisku PDC, jest tylko ASC.
z twoja teoria bym się zgodził w 100% gdyby nie fakt, ze u jednego kolegi jest tak jak ty mówisz, a u innego jest tak jak u mnie(nie ma przycisku PDC), z tą różnicą że mu wszystko działa. Oby dwoje mają e39
PostNapisane: 3 maja 2014, 09:33
Moje BMW: 530iAT
czarnyCSW, Przycisk PDC jest tylko wtedy gdy masz czujniki z przodu.
PostNapisane: 3 maja 2014, 12:43
marcellchen to by miało sens, ale nie na tym polega moj problem, tylko na tym ze PDC u mnie nie działa, zero reakcji, czyżby walnięty moduł ? kurcze zakup INPA to priorytet
PostNapisane: 4 maja 2014, 12:28
W poliftowych jest też jak są i z przodu i z tyłu ;), natomiast rzeczywiście gdy czujniki były tylko na tył (przedlift) to nie było przycisku na panelu. CzarnyCSW, a sprawdzałeś czy czujniki w ogóle działają? Chodzi mi o to czy słychać jak "cykają" jak przyłożysz ucho. A INPY nie musisz kupować ;)
PostNapisane: 4 maja 2014, 22:11
nic nie słychać (nie cyka), nic nie widać:) kompletne dno :D patrzyłem dziś bezpiecznik w schowku i gniazdo bezpiecznika od PDC ma tylko jedną stopę( wiec nie wiem jak ma robic przepływ prądu), a wiec nie wiem jak ten bezpiecznik ma działać.
poza tym nie wiem czy sama centralka w ogóle działa.
PostNapisane: 5 maja 2014, 13:11
No to ogarnij te bezpieczniki i wtedy sprawdzaj. Bez INPY to w tej sytuacji ani rusz, bo tak na "oko" to zaraz całe wiązki będziesz wymieniał, a na końcu się okaże że to jeden czujnik padł.
PostNapisane: 5 maja 2014, 20:01
dobrze prawisz kolego. Kabel zakupiony, moze jutro przyjdzie kurier. a mogłbyś spawdzic u siebie jak wyglada gniazdo bezpiecznika nr21 czyli PDC
PostNapisane: 6 maja 2014, 11:14
Dobrze że napisałeś który to bezpiecznik, bo na rozpisce ze schowka nie ma u mnie pozycji "Park Distance Controll". Mam za to wymienionych od groma opcji wyposażenia których mój samochód nie ma, jak np. czujnik ciśnienia w oponach, telefon albo el. regulowane fotele i kolumna kierownicy. Jest nawet el. roleta przeciwsłoneczna, wychodzi więc na to że mam rozpiskę z innej E39 i to z sedana. A może się mylę...? Wszystko u mnie działa jak należy, VIN też potwierdza wyposażenie które mam realnie. Poniżej foto rozpiski ze schowka i z bagażnika.
Patrz, a nigdy nie sprawdzałem tej rozpiski, aż do teraz. Ale jajca jak berety :rotfl: Zaraz jeszcze pójdę zrobić foto samych bezpieczników i porównam z tą rozpiską.
Edit: Sprawdziłem umiejscowienie bezpieczników i niby wszystko jest OK, poza tym tylko że bezp. 45 mam załadowany 7,5A a jest to "nieistniejąca" roleta przeciwsłoneczna. Odkopałem więc wątek: viewtopic.php?t=5460 żeby tu nie śmiecić.
Pozdro.
PostNapisane: 6 maja 2014, 17:10
U mnie pdc jest ujęte tylko na rozpisce w bagażniku jako dwa bezpieczniki jeden znajduje się w bagażniku,a drugi w schowku.
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 17:58
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Witam, zlokalizowałem w inpa, który czujnik jest uszkodzony, bo po wrzuceniu wstecznego biegu chwile słyszałem ciągły sygnał, a potem żadnej reakcji.
Wymieniłem czujnik na nowy i po wrzuceniu wstecznego nie słychać już nic. W inpa sprawdzałem wszystkie czujniki reagują i nie ma żadnych błędów. Więc czemu mi to ustrojstwo nie piszczy .
Robiłem też test dźwięku głośnika, działa prawidłowo czyli piszczy :)
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 09:32
Nowy zamiennik? Nie pokazuje przypadkiem w inpa, że jest przeszkoda jak jej nie ma?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 17:46
Moje BMW: e46 330 Ci
Marcin napisał(a):
Aby sprawdzić czujnik włącz PDC i przyłóż delikatnie palec do każdego czujnika. Będziesz wtedy czuł i słyszał takie ciche pykanie (wysyłanie impulsów). Jeśli przy którymś z czujników tego nie usłyszysz to będzie to ten niesprawny.
Zdejmij wtedy listwę ze zderzaka, wyjmij wtyczkęz tego czujnika i sprawdź jak wyglądają styki, czasami lubią śniedzieć. Czujniki rzadko się psują. Częstą zaś awarią jest przerwa na kablu od modułu PDC do czujnika, kable są bardzo cieniutkie i z czasem potrafią się ukruszyć.
kieszona napisał(a):
gdzi ta centralka się znajduje
moduł jest w bagażniku nad akumulatorem
Dokładnie tak się sprawdza bez profesjonalnego sprzętu u mnie pomogło było wyraźnie je słychać, Pozdro :)
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 07:09
Nowy ale zamiennik :(
ale...
ani nie pokazuje że jest przeszkoda i działa normalnie i na słuch i w inpa pokazuje 0 a jak dam przeszkodę to proporcjonalnie pasek się zwiększa więc nie wiem, czy czujnik jest jakiś kilowy czy coś innego
PostNapisane: 18 czerwca 2017, 22:19
wymmontuj prawą matę w bagażniku tam jest metalowa płytka czy tam skrzynka mała już nie pamiętam i podajże są do niej przyłączone 2 kostki czarna i białą chyba odłącz na 5 min i włóż z powrotem może się jakoś zresetuje lub coś pomoże :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2017, 20:08
Moje BMW: E39 520i
WITAM PANOWIE
POMÓŻCIE BO JUZ MNIE CH STRZELA
MIALEM WALNIETE DWA CZUJNIKI W BMWE39 Turing
Po wlaczeniu wstecznego mialen trzy sekundowy sygnal ciagly i koniec.
Wymienilem dwa komp nie pokazuje juz bledow , czujniki po wlaczeniu wstecznego dzialaja poprawnie a nie daja sygnału.
Jak komputerem wlaczyl to pikaly a same nie chca .
Co jeszcze moze byc nie tak
