Teraz jest 26 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E46] Ciągły problem z czujnikami parkowania PDC
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 00:29
Witam mam problem z czujnikami parkowania.
Gdy wrzucam wsteczny bieg słychać przez kilka sekund ciągły pisk i potem cisza. Czujniki nie reagują na przeszkody. Czytałem że można je sprawdzić słuchając czy cykają. Więc sprawdziłem i okazało się że jeden nie cykał więc wymieniłem go na nowy. Teraz cykają wszystkie ale dalej słychać kilku sekundowy dźwięk po wrzuceniu wstecznego i nic więcej dalej przeszkód nie widzi.
Proszę o pomoc co dalej można podziałać bo ja już nie mam pomysłu. Może moduł PDC do wymiany??
Czekam na wasze odpowiedzi
 Tytuł: Re: [E46] Ciągły problem z czujnikami parkowania PDC
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 06:35
Nowy zamiennik czy używany ori? Zamienniki mimo, że cykają to z reguły nie działają. Moduł rzadko jest problemem, trzeba podpiąć pod komputer z inpa i będzie widać pracę czujników, wcześniej oczywiście skasować błędy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 czerwca 2017, 23:12
Właśnie kupiłem jakieś zamienniki dwa. Najpierw jeden a potem drugi bo myślałem że ten pierwszy jest wadliwy. Czyli najlepiej jak będzie oryginalne nawet używki ?
I jeszcze pytanie poza tematem do kolegi czy byłaby szansa żebyś mnie może pokierował skąd pobrać inpę na windows 7 dla bmw E46?
Pobrałem jakąś ale nie ma w niej E46 tylko są nowsze modele. Jak byś mógł to w tej sprawie odezwij się na PW żeby tutaj nie zaśmiecać
PostNapisane: 16 czerwca 2017, 07:31
Zamienniki rzadko działają, więc pewnie tu jest problem, jakbyś podpiął pod inpa to miałbyś pewność.
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 17:50
Moje BMW: e46 330 Ci
A ja słyszałem że zamienniki są w porządku, ale jak ja robiłem u siebie PDC to kupiłem komplet ori używanych. Jak wszystkie cykają to prąd dochodzi do nich najwyraźniej masz problem gdzieś od modułu do kierownicy ale, to jest trochę roboty żeby kabel zbadać po drodzę cały więc proponuje podjechać na kompa i powinny ci wyjść błędy, przynajmniej u mnie się pokazały. Pozdro ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
