Teraz jest 30 sierpnia 2026, 11:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E60] drgania auta po wybiciu na luz
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 17:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159843
Ja oddalem auto do mechanika wymienil mi kolo pasowe i wywarzyl kola ale przyczyna drgan u mnie byly poduszki pod silnikiem . Ze wzgledu ze mam xdrive podobno pasuja tylko orginaly i odebralem dzisiaj z bmw cens za jedna to okolo 420 zl
Kupie Listwy dekoracyjne LCI BMW e61 Diamantschwarz!
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 18:43
Kod silnika: M57T2
Bunio199 wcale mnie nie pocieszyles...też jestem posiadaczem X-drive'a....zastanawiało mnie jeszcze czy przypadkiem przyczyną nie może być jakaś podpora/poduszka wału...bo na postoju nic się nie dzieje..
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 22:06
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Powiem tak ze w internecie kazdy pisze co innego i najlepiej jechac do tego mechanika i niech sprawdzi Ci wszystko . U mnie jedna poducha lezala juz na ramie.
PS. teraz Turbo u mnie pusczalo olej i regeneracja turbinki 800 + robota filtry Powietrza itd 980 takze prawie 1800 . MASAKRA
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 14:10
Moje BMW: E61
Kod silnika: N47
witam
Mam pytanie do tego tematu. Czy ktoś mógłby powiedzieć jak sterowane są podciśnienia poduszek silnika? A konkretnie chodzi mi o ten zaworek el. pod podwoziem, który reguluje podciśnieniem na poduchy. Tzn. czy sygnał, który go otwiera/zamyka brany jest z obrotów silnika, czy z prędkościomierza ??? Ktoś wie?
Pytam, bo ten, który ten temat założył pisał, że podciśnienie znika podczas jazdy na biegu jałowym dopiero przy prędkości poniżej 40km/h. Czy to jest prawidłowe? Bo u mnie występuje dokładnie ten sam problem. Czyli np. na luzie przy 60km/h poduchy są twarde podciśnienie -1 i czuć drgania, a poniżej 40km/h drgania ustają, a poduchy miękną i podciśnienie 0.
PostNapisane: 2 marca 2017, 10:58
Moje BMW: 520d
Kod silnika: M47N2
Jak zakończył się temat tych drgań? Czy ktoś znalazł rozwiązanie?
PostNapisane: 5 marca 2017, 18:49
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
U mnie byly poduszki pod silnikiem
PostNapisane: 8 marca 2017, 09:39
Moje BMW: 520d
Kod silnika: M47N2
Temat opanowany. Wymieniłem poduszki silnika i drgania znikły. :hurra: Całe szczęście pasują z silnika trzylitrowego nr OM 22 11 6 774 620 (prawe) i są zamienniki w dobrych cenach.
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 19:08
Moje BMW: E61
Kod silnika: M47N2
Witam :) u mnie to samo.... drgania jak wrzucę na luz.. poniżej 40 drgania mijają, wymienialiście wszystkie poduszki? tą pod skrzynią też? no i jakie koszty ? ciężko to wymienić? Pozdrawiam. :wstyd:
PostNapisane: 1 maja 2017, 07:09
Moje BMW: 520d
Kod silnika: M47N2
Wymieniłem tylko te pod silnikiem na podciśnienie. Pod skrzynią mam idealną więc nie wymieniałem.
PostNapisane: 19 czerwca 2017, 19:27
Kod silnika: M57T2
Wymieniłem obie poduszki pod silnikiem i 80% drgań ustalo...po rozebraniu okazało się że jedna poduszka była pęknięta i nie widać było tego bez jej demontażu...pozostałe drgania to najprawdopodobniej uszkodzone koło dwumasowe...
PostNapisane: 14 lutego 2018, 11:02
Moje BMW: E61
Kod silnika: N47
nitro324,
Witam, kolego chciałem Cię podpytać o temat drżenia który dość szczegółowo opisałeś, mam dokładnie tak samo w swoim E61 (N47). Czy znalazłeś jakieś rozwiązanie tego problemu? I czy zechciałbyś podzielić się tą wiedzą?
Pozdrawiam -pitpit464-
