Teraz jest 24 września 2026, 01:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Swap N42 na M54B25
PostNapisane: 16 listopada 2016, 00:12
Kod silnika: M41 M54B30
Bardziej chodziło mi o informacje jak pod deska poszedł przewód ? ;)
PostNapisane: 16 listopada 2016, 01:27
Kod silnika: 330Ci m54b30
Za nagrzewnica, na dywanie jest taka rurka czrna i tamtendy mozna przewod przecisnac z lewej na prawą.
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 16 listopada 2016, 16:42
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Dokładnie tak i kabel ciągniemy wzdłuż oryginalnej instalacji prosto do skrzynki
PostNapisane: 19 listopada 2016, 02:18
Racja dzięki ;)
 Tytuł: Re: [E46] Swap z N42 na M54
PostNapisane: 4 lutego 2017, 20:19
Aktualizacja zdjęć i poprawiony opis podłączenie ładowania po swapie z N42 na M54
PostNapisane: 9 lutego 2017, 22:23
Podpowiedzcie skąd plus po zapłonie ? Co to za biała długa wtyczka ?
PostNapisane: 9 lutego 2017, 23:03
Plus po zapłonie jest w skrzynce bezpieczników jest kilka wolnych miejsc wystarczy wcisnąć konektor z przewodem jest taki sam jak w podstawce przekaźników BMW wystarczy tylko wysunąć zabezpieczenie ,fabrycznie w skrzynce są wolne miejsca do podłączenia PLUSA STAŁEGO I PLUSA PO ZAPŁONIE nie trzeba robić żadnego druciarstwa a ta biała wtyczka to właśnie jest wtyczka licznika wysunięta z obudowy
PostNapisane: 5 marca 2017, 19:04
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
Witam, szukam warsztatu który podjął by się swap a w mojej e46 z n42b20 na m54 ,na terenie Nowy Sącz ,Krosno, Tarnów.
SnoopPablo
PostNapisane: 19 czerwca 2017, 20:09
darek K, Jak wygląda sprawa z dwumasą i sprzęgłem? Zostaje z N42 czy trzeba kupować z m54?
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 20:16
Sprzęgło z n42 nie pasuje do m54 można wsadzić z m50/m52 albo m54
PostNapisane: 25 sierpnia 2017, 19:50
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42-->m54b30
Cześć, jest możliwość poprawienia zdjęć bo się nie wyświetlają?
PostNapisane: 20 września 2017, 15:57
Cześć, od Twojego wpisu minęło parę miesięcy i ciekaw jestem, czy Ci się udało znaleźć silnik, a jeżeli tak, to gdzie.
Ja jestem mniej ambitny i szukam na wymianę N42B20 w dobrym stanie.
ireo
PostNapisane: 21 września 2017, 20:43
nie ma takich :cool:
PostNapisane: 21 września 2017, 21:50
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
heheh fajny temat , troche krotki ale super. przypomnial mi sie moj swap....
to samo robilem n42 -> m54 2.0 na 3.0
trakcja abs wszytko dziala , klima itp. z tego co pamietam poziom oleju chyba jeszcze trzeba bylo zrobic...
o tyle swap z n42 jest prostrzy ze nie trzeba pedalu gazu zakladac jak po swapie z m43 lub m52
ja robilem swoj swap pod domem na stojakach :) do tej pory jezdi juz 6 rok :)
viewtopic.php?f=6&t=108593&start=40
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 20 listopada 2017, 17:49
Panowie jedno pytanko bo wszystko ładnie pięknie idzie jak bułka z masłem i nagle niespodzianka :hyhy:
Tak mówiąc w skrócie w N42 lub N46 występowały różne sterowniki silnika? Po wyciągnięciu ECU z N46(Bosch) pozostała mi wiązka z jedną dużą kostką, która oczywiście nie pasuje do Siemensa MS43 z M54 :hyhy:
Wiązkę rozebrałem i zostaje mi szeroka wtyczka na około 20 pin idąca z karoserii zatem podejrzewam, że są to liczniki i inne gadżety :D Ktoś się spotkał czy muszę przeanalizować schematy i przerobić wtykę :hyhy:
PostNapisane: 20 listopada 2017, 20:50
Tu masz schemat Dme n46
https://chomikuj.pl/bmwm3e36/N46+DME+PINOUT
PostNapisane: 21 listopada 2017, 21:06
Dzięki darek :ok:
Znalazłem też wcześniej trochę obszerniejszy materiał na newtis.info, zatem wrzucam dla potomnych:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87- ... ne/21yXlIO
Nie pozostaje nic innego jak dopasować do siebie piny i przezbroić kostki. :mur:
PostNapisane: 22 listopada 2017, 19:28
Po takim opisie i wizualizacji czas się zdecydować na swap :) Tylko kusi mnie by zapodać m54b30. Pytanie czy wał można zapodać od m54b25? Bo jak wiadomo m54b30 nie było w compact.
PostNapisane: 23 listopada 2017, 18:02
Jak zakładasz skrzynię 5 biegową to wał pasuje
PostNapisane: 23 listopada 2017, 18:41
A jeśli chodzi o elektrykę to tak jak w Twoim poście? I czy ten moduł EWS należy dostać razem z kluczykiem bo on jest dopisany do DME tak? Znaczyłoby to że te moduły muszą być z jednego auta.
