Teraz jest 25 marca 2026, 05:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: BlackEvo --->> E36 316
PostNapisane: 31 marca 2017, 18:35
Kod silnika: M52B25
@ rorafalki dzięki, u mnie się wyświetlają, nawet jako gość i z innego kompa także ;)
@ Waldek100581 tak, trochę mnie nie było co nie oznacza że auto stoi. Jak już mówiłem, jest to auto na codzień więc jeździ, kolejną zimę przejeździło i myślę że dalej pojeździ. Co do nowych fotek, jeśli jutro się ogarnę z tym co planuję to coś wrzucę ;)
 Tytuł: Re: BlackEvo E36 316 | Nowe zdjęcia str. 4, zrealizowane plany
PostNapisane: 1 kwietnia 2017, 16:45
Kod silnika: M52B25
Witam, projekt ukończony, więc pozwoliłem sobie edytować ostatniego posta. Efekt, dla mnie rewelacja. Zawsze chciałem, aby to auto tak właśnie wyglądało i w końcu się udało. We wrześniu będzie 10 lecie eksploatacji autka, ale już teraz zrobiłem sobie i nietylko prezent. Z mojej strony zostało jeszcze dobrze zabezpieczyć lakier i dalej tylko ( odpukać ) wymieniać części eksploatacyjne i cieszyć się bezawaryjną jazdą.
Dla tych, którzy historii auta nie znają, i moich wypocin aby wyglądało jak wyglądało/wygląda to kilka fot od momentu zakupu do teraz.
Plany?
- zmiana tylnych sprężyn M-technic na te od r4 - obecnie są od r6 bo tamte ori pękły i trzeba było brać co jest. Nowe czekają, ale to za 2 tygodnie.
Fotki:
Po zakupie:
Po kilku latach ( już na M-technic -20/-20 )
Ostatnie foto w setupie przed modami. Zdjęcie z 2015
I...chyba nadeszła moja emerytura - Ci co śledzili temat, to wiedzą o co chodzi ;)
Oprócz tylnego dyfuzora ( połamał się :/ ) i przedniej dokładki zderzaka - wszystkie elementy oryginalne.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 19:22
Kod silnika: M52B25
Up ;)
 Tytuł: Re: BlackEvo -> E36 316 Str4. dużo zdjęć projekt skończony
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 20:45
Pięknie :super:
Klasyczna wersja E36 od A do Z :)
Takie auto to najlepiej sobie zostawić na drugie 10 lat lub dać mu dożywocie :super:
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 21:10
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
:ok: bardzo fajna przemiana
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 11:47
Kod silnika: M52B25
Dzięki, no zrobiłem ją nie z tego względu aby za rok sprzedawać. Raczej zostanie, będzie potrzebne większe auto - kupię drugie a o to dalej będę dbać jak potrafię :)
Generalnie, poza tą cała przemianą jest jeszcze kilka spraw, które dla mnie są wkurzające, np skrzypiący już trochę fotel kierowcy, materiał na boczkach już nie jest tak mocno naciągnięty i kilka innych pierdół. Będę poprawiał, auto ma wyglądać i technicznie prezentować taki stan jak w roku 1995. Oczywiście z racji małej ilości wolnego czasu wszystko będzie trochę trwało, ale będzie zrobione.
Przydałby się podłokietnik i na zimę alu '15 bo stalówkę mam jedną lekko pokrzywioną. Wszystko w swoim czasie.
Może na majówkę wpadnę w garaż z kosmetykami i zabezpieczę lakier po polerce i coś wrzucę.
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 14:31
Kod silnika: M52B25
Znalazłem trochę czasu i zabezpieczyłem lakier po polerce i nawoskowałem.
Poszło:
1. Meguiar's Ultimate Compound
2. Dodo Juice Blue Velvet - pierwszy raz użyłem tego wosku. Fajnie się z nim pracuje.
Do takiego stanu chciałem to auto doprowadzić i się udało :) Można pryszcze wyciskać i tak ma być. Jakbym zastosował po UC Meguiar's Deep Crystal Polish Step 2 to byłoby jeszcze ładniej ale...nie miałem już czasu.
Zostało dopasować jakąś końcówkę wydechu ściętą pod kątem i chyba będzie dobrze.
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 14:35
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Samochód wygląda rewelacyjnie, zwłaszcza na ostatnich zdjęciach :super:
Do pełni szczęścia brakuje tylko odpowiedniej końcówki wydechu, ale widzę że w najbliższym czasie o to zadbasz. Planujesz robić swapa na R6? Z pewnością byłoby to dopełnienie do wizualnego aspektu tego auta. No i jeszcze dodaj jakieś zdjęcia wnętrza ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 14:45
Kod silnika: M52B25
Auto jest zrobione wizualnie na cacy, obecnie mechanicznie w stanie bardzo dobrym, wszystko wymieniane na bieżąco i nic nie stuka, nie puka...Silnik zdrowy, trzyma moc ( swoją moc ) i całość jest w stanie bdb ( ideały były na taśmie produkcyjnej ).
Czy planuję SWAP? Na chwilę obecną nie, bo nie ma takiej potrzeby. Jak auto w tym stanie dożyje mojej emerytury to na pewno wjedzie do niej r6 :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2017, 15:34
świetna jest. Swap i pod koc.
PostNapisane: 5 czerwca 2017, 21:47
Kod silnika: M52B25
Taki wypad pod wieczór. Po powrocie myjka, bo był wielki ulep od owadów. Jeszcze nie zdążyłem ogarnąć końcówki ale się zrobi.
PostNapisane: 6 czerwca 2017, 18:09
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Super foty. Zwlaszcza nr 3. Szacun za ogarniecie auta.
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 18:56
Kod silnika: M52B25
Witajcie,
Dziś zrobiłem coś z tym niepasującym wydechem. Oceńcie - mi się podoba i tak zostaje ;)
Przy okazji, został wymieniony komplet sprężyn na Eibach Pro-Kit E2021-240 - dedykowane do E36 316-318is. Wartość obiżenia to -30mm/-30mm
Na aucie:
Tył usiadł niżej ale nie za mocno. Jeśli chodzi o komfort to porównywalnie do M-Technic ale jednak trochę lepiej. Auto jest nieco sztywniejsze, M-Technic były nieco bardziej miękkie, ale nie ma kolosalnej różnicy. Wg mnie auto prowadzi się pewniej i co najważniejsze, wyeliminowałem efekt 'klina' bo tył był nieco za wysoko.
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 20:29
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Fajne to E36, bardzo ładnie się prezentuje! :super: Dobrze widać przemianę :ok:
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 20:47
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Moim zdaniem rewelacyjne podejście i dążenie do swojej definicji słowa perfekcja w kwestii auta :ok:
Skoro auto i tak nie jest już tak od A do Z zgodne z wersją fabryczną - nie mówię że to źle spokojnie ;) - to faktycznie rozważyłbym zmianę jednostki napędowej, " łowy " na jakieś ciekawe wnętrze, podoposażanie i zafundować autku dożywocie :) W końcu takie czasy że w cenie felg z tego auta da radę kupić chociażby kolejnego E36 jako " daily car " :)
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 21:21
Kod silnika: M52B25
Cember666
Nie będę mówił, że są plany ale...są rozważania. Albo...w przyszłości będzie SWAP na 1.8is ( najmniej inwazyjna opcja żeby nie zmieniać zawieszenia, hamulców itd... ) albo na 2,5 ( M50 - bo ponoć skrzynia ta sama, dyfer też ale...tutaj już więcej do przeróbki bo to co wyżej wymieniłem ). Nie wiem do końca czy będę się w to bawił, czy nie lepiej kupić ORI 2,5-->2.8. Czas pokaże....
Jedno jest pewne ( bo mi się marzy coś znowu :D ) - będę chciał wstawić białe ori skóry . Ale na pewno nie w tym roku. Przed zimą muszę ogarnąć konserwację ( z braku czasu muszę zlecić a nie mam na razie komu :/ ) i... wpadną '15 Styling 13 bo już mam nowe zimówki.
Co będzie, czas pokaże, ale raczej nie będę sprzedawał auta ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 21:42
Moje BMW: e36 320
Jak nie lubię sedanów tak ten wygląda bardzo fajnie :D
PostNapisane: 1 stycznia 2018, 19:36
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
przyjemny sedanik :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2018, 20:28
Kod silnika: M52B25
Dzięki ;)
Jak mówiłem, zimowy setup to Styling 13:
Na aucie:
I może dwa słowa, jeśli chodzi o sprężyny Eibach Pro Kit 30/30 które wsadziłem - po prostu rewelka. Ułożyły się i świetnie pracują. Są w moim odczuciu trochę bardziej miękkie od M-Technic ale...trzymające auto znakomicie. Prowadzenie świetne, jak by porównywać do standardowej serii która była ( czyli ponton ) to...tam wszystko tłukło i auto się bujało. Tutaj jest komfortowo i stabilnie. Także, z mojej strony - śmiało polecam ;)
Dziś bemka dostała nowe tarcze + klocki ATE, kompletne hamulce tył - zimmermann i wymiana oleju + kpl filtrów.
Jestem ciekaw, jak się będzie sprawować kpl. ATE. Do tej pory jezdziłem na Zimmermanach i złego słowa nie powiem.
Dodatkowo, do regeneracji oddałem M-Contury. Będą odnowione proszkowo + malowanie. Było troche parchów od wewnątrz + na rancie kilka obtarć. Ma być dobrze :)
PostNapisane: 5 stycznia 2018, 16:55
Kod silnika: M52B25
Letni Setup po ostatnim letnim dopieszczeniu politura i woskiem na prosbe kolegi. - Pozdro Kris ;)
P.S.
Wnętrze kompletnie bez zmian ;)
