Teraz jest 12 listopada 2026, 16:08
 Tytuł: [E36] Sprawdzenie silnika
PostNapisane: 21 czerwca 2017, 19:07
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Hej,
Prawdopodobnie nadszedł czas zmian i niedługo zagości u mnie w garażu a potem pod maską M50B25NV.
Silnik wstępnie obejrzałem, zobaczyłem jak pracuje - na początku się lekko chwiał ale po kilkunastu sekundach zaczął pracować równiuteńko. Ponoć był 2 miesiące nie odpalany.
W każdym razie przed zakupem będę jeszcze mierzył kompresję. Oczywiście na zimnym a potem na ciepłym. Przepustnica i moduł olejowy obleciała śniedź. Zakładam, że od długiego stania w wilgotności(?) oraz widać wyciek oleju spod klawiatury(z przodu pokrywy rozrządu) i z rurki wychodzącej do odmy. Jak spod pokrywy to rozumiem, ale dlaczego może uciekać przez odmę? Wiadomo, może być zapchana, ale co to może jeszcze być? I pytanie najważniejsze - czy po teście kompresji, jeśli wynik wyjdzie pozytywnie to można uznać, że silnik ok? Na coś jeszcze konkretnie zwrócić uwagę?
Swój B20 rozebrałem do ostatniej śrubki i wydaje mi się, że jeśli będzie trzymał kompresję to czarów tam nie ma i wszystko jest stosunkowo łatwo naprawić.
Będę wdzięczny za pomoc ;)
 Tytuł: Re: [E36] Sprawdzenie silnika
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 17:44
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
Zmierz Kompresje, oraz wykonaj próby olejowe ,i sprawdź olej jak wygląda w silniku czy tam czasami zamiast oleju jest maź sylikonowa ( moto doktor) , ja już widziałem rożne cuda na kiju , uszczelkę pod pokrywą to sobie wymienisz ,dobrze abyś znał przebieg tego silnika , ale nie oszukujmy się i tak tego nie sprawdzisz :) ponoć dwa miesiące był nie odpalany ? ponoć marsjaninie istnieją , mi by już się zapaliła kontrolka UWAGA, oczywiście może tak być że silnik po dłuższym nie odpalaniu pokula.Żądaj gwarancji rozruchowej tylko na papierze.
PostNapisane: 24 czerwca 2017, 11:11
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
M50 nie ma odmy tylko zwykły wąż do odpowietrzenia, (m52 ma).
Jeśli równo pracuje na ciepłym, kompresje ma, olej to nie kisiel z pod głowicy się nie leje, to tylko brać.
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 01:01
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wykonaj test szczelności cylindrów.
Kompresja i próba olejowa wszystkiego ci nie powie.
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 18:08
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Silnik niestety mi uciekł. Ktoś mnie uprzedził i kupił. Trochę szkoda, bo cena była niezła B25NV już dość rzadko się pojawiają.
No nic. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło bo zdecydowałem się na V8 :rotfl: :hyhy:
@bawarczyk88i, odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej, czyli właśnie ten wąż w M50. M52 ma odmę poprowadzoną przez separator oleju.
W każdym razie dzięki wszystkim za odpowiedzi.
