Teraz jest 26 października 2026, 08:51
 Tytuł: [E83] dymi po podłączeniu EGR
PostNapisane: 23 czerwca 2017, 20:12
Moje BMW: x3 2.0d
Witam samochod mial kilka dni odłaczony egr na wolnych obrotach i po lekkim przegazowaniu nic nie dymil . Po ponownym podlączeniu węzyka do Egr-a zaczyna dymic po lekkim przegazowaniu na niebiesko. tak kilka razy i potem w ogole juz nie dymi znowu czekam kilka chwil i dalej to samo. dodam ze po założeniu wezyka ze strzykawką -strzykawka.setka ,nie mogłem otworzyć egr patrzyłem do srodka nic nie porusza sie Egr jest po myciu. pomozecie cos ogarnąć.
 Tytuł: Re: dymi po podłączeniu EGR
PostNapisane: 24 czerwca 2017, 11:40
Wyjmij go i rozruszaj np. długim śrubokrętem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
 Tytuł: Re: [E83] dymi po podłączeniu EGR
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 08:05
Rozruszaj i popsikaj np brunoxem. Takie to sa uroki egru, u mnie bez podłączonego egru z butem w podłodze na każdym biegu nic za mną nie było, a jak podłączyłem egr to chmurka zostaje :/ No ale cóż, jak działa to niech sobie działa
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 13:40
Moje BMW: x3 2.0d
Srubokretem idzie ten tłok otwierać ,chyba że za małe podcisnienie ta strzykawka robi.
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 16:30
Czyli nie jest zapieczony? Pracuje płynnie? Nie masz błędu od egr nawet jak jest podpięty? W takiej sytuacji pierwszy podejrzany to przetwornik ciśnienia sterujący egr.
PostNapisane: 25 czerwca 2017, 22:07
Kod silnika: m57d30
Jeśli z podłaczonym egr dymi to znaczy ze jest nieszczelny
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 30 czerwca 2017, 20:19
Moje BMW: x3 2.0d
pracuje plynnie. błąd mam jak odepne,a przetwornik podcisnienia rozbierałem i czysciłem dmuchając w kruciec od vac nie mozna dmuchnąć tylko zassać a na out można dmuchnąć. cewka w nim tez działa. a z podłaczonym egr dymi to nieszczelny.. mozesz rozwinąć wypowiedz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
