Teraz jest 12 listopada 2026, 16:08
 Tytuł: [E36] Schemat czujnika temperatury
PostNapisane: 1 lipca 2017, 13:33
Kod silnika: M50B25
Witam, potrzebuję schematu od czujnika temperatury do licznika. Bmw e36 M50B25 97r Automat
Nie działa mi wskaźnik temperatury, elektryk mierzył oporność czujnika i stwierdził, ze jest sprawny. Przy teście licznika wskazówka chodzi, więc szukam w wiązce.
 Tytuł: Re: [E36] Schemat czujnika temperatury
PostNapisane: 1 lipca 2017, 18:27
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Połącz piny we wtyczce od czujnika i zobacz czy bedzie reakcja na wskazniku
PostNapisane: 1 lipca 2017, 19:45
Kod silnika: M50B25
Zapomniałem, było to robione- brak reakcji
PostNapisane: 2 lipca 2017, 16:26
Kod silnika: M52B25
W m50 masz dwa czujniki, jeden na zegary i drugi do sterownika silnika. ten do zegarow jak dobrze pamietam jest glebiej pod kolektorem
PostNapisane: 3 lipca 2017, 08:34
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Kable od czujnika temperatury biegną na 17 i 18 pin wtyczki zegarów. Jest to wtyczka X17 24 piny. We wtyczce X20 czyli kabinowej pod maską są na pinie 11 i 12.
PostNapisane: 3 lipca 2017, 19:00
Moje BMW: X5
Niebieski do dme a czarny na zegary...
PostNapisane: 4 lipca 2017, 18:39
Kod silnika: M50B25
Dzięki piotr520, jedyna pomocna odpowiedź. +++
Temat można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
