Teraz jest 12 listopada 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] czujnik wału i wałka m60 a m62
PostNapisane: 1 lipca 2017, 16:00
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Cześć.
Wie ktoś jaka jest różnica w czujnikach wału i wałka pomiędzy m60 a m62? Nie chodzi mi o pozycję tych czujników bo to wiadome. Jak założę m62 na czujnikach m62 ale kompie i kole pasowym z czujnikiem z przodu z m60 to będzie działać? Numery na realoem są inne ale może mają taką samą charakterystykę.
Z góry dzięki
 Tytuł: Re: [E36] czujnik wału i wałka m60 a m62
PostNapisane: 2 lipca 2017, 19:54
Kod silnika: N52B25AF
Oczywiście...nałogowo rozbieramy czujniki wałków i wałów żeby sprawdzić budowę płytek i tego co mają na sobie :D A tak na poważnie - na realoem kiedy wejdziesz w daną część to masz kody części zastępujących, a więc takich, które mogą być użyte w zamian. Jeżeli te czujniki nie są tam wymienione jako zastępcze to po prostu jeden nie może zastępować drugiego. Czemu? Stary...musiałbyś je rozebrać (a to raczej podróż w jedną stronę) i sprawdzić choćby układy scalone.
PostNapisane: 2 lipca 2017, 22:54
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Liczyłem, że ktoś jest w posiadaniu jakiegoś tajnego niemieckiego manuala gdzie są one opisane :P Poza tym tam nie ma układów scalonych. Z tego wiem to jeden jest halla a drugi indukcyjny ale nie wiem który. Na realoem są inne numery, ale być może wynika to z innego mocowania.
PostNapisane: 3 lipca 2017, 08:28
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Z tego co udało mi się wyszukać to m60 i m62 mają takie same czujniki wału, rezystancyjne. Możesz dla pewności sprawdzić rezystancję, powinna wynosić około 540 oHm. Co do czujników wałka to m60 ma rezystancyjny natomiast m62 czujnik halla.
PostNapisane: 3 lipca 2017, 17:27
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Czyli przy zmianie sterownika na ten od M60 będę musiał wsadzić czujnik też od M60. Dobra dzięki za info.
PostNapisane: 9 lipca 2017, 20:34
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Wie ktoś czy czujnik wałka od M50NV nie będzie pasował do M60NV?
Chodzi mi o impulsy bo mocowaniem się trochę różnią.
PostNapisane: 9 lipca 2017, 21:07
Moje BMW: e39, e46
Ze schematów wynika że to ten sam typ czujnika.
PostNapisane: 10 lipca 2017, 14:57
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Mam taki pod ręką więc może warto spróbować. Ma "uszko" w drugą stronę, ale to raczej nie problem.
Masz jakąś stronę ze schematami do E38 M60/62? WDS mi nie działa a "Electrical Troubleshooting Manual" do V8 nie mogę nigdzie znaleźć. Przydałby mi się głównie opisy wtyczek, bo z tego co widzę to instalacja silnikowa M62 jest trochę inna niż ta z M50. Np nie ma dużej okrągłej wtyczki a zamiast tego jest kostka pod stacyjkę. Na oko wydaje się dużo prostsz :luka:
PostNapisane: 18 lipca 2017, 18:25
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Kupiłem czujnik wału do M62 ale na inną wtyczkę. Tzn wycięcie na wtyczkę jest po prawej stronie czujnika zamiast na środku. Będzie pasował jak to wyrównam? Czy szukać innego?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
