Teraz jest 13 sierpnia 2026, 20:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1713 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david---> e46 330td m57n => s47 M3D s48 378/718 santorini
PostNapisane: 5 lipca 2017, 22:25
Prace idą powoli do przodu :super:
A tam 400 koni blefujesz :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 6 lipca 2017, 06:51
///david, czy docelowo elementy będą lakierowane na aucie :zdziwko:
pomijam, że na tym etapie każdy jeden powinien być na oddzielnym wieszaku :|
no chyba, że pozakładał je do zdjęcia :P
PostNapisane: 6 lipca 2017, 08:47
F57 cooper s
rorafalki, nie wiem - przekaże mu , że na forum mi napisali że do szpachli natryskowej powinno się zdejmować poszczególne elementy z auta :P
A tak poważnie i na logikę to jeśli ten proces ma służyć wyrównywaniu i wyprowadzaniu to przecież linia auta musi być w całości wraz z drzwiami klapą i maską. Wiem , że drzwi, maska i klapa bedą na pewno lakierowane oddzielnie błotniki przednie jeszcze się okaże.
PostNapisane: 6 lipca 2017, 08:56
///david napisał(a):
rorafalki, nie wiem - przekaże mu , że na forum mi napisali że do szpachli natryskowe powinno się zdejmować poszczególne elementy z auta :P
:rotfl:
niby tak, ale pasowanie elementów powinno się zrobić przed, wyrównanie szpachlą to estetyka, a podczas składania pasowanie ostateczne
PostNapisane: 6 lipca 2017, 10:19
Każdy dobry lakiernik maluje elementy na aucie inaczej nie ma bata,żeby lakier między sobą się nie różnił inne pociągnięcie pistoletu, inna struktura, inne ciśnienie na kompresorze i auto zrobi się łaciate.
Wg mnie dobrze,że tak jest to zrobione.
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Świetnie to wygląda oby tak dalej...
PS. Ja bym malował na samochodzie :cwaniak:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 6 lipca 2017, 18:17
Zapowiada się ciekawie, choć jak siądzie ten kolor na E46 M3D to się okaże dopiero po robocie... zawsze jest jakiś element ryzyka przy takich tematach.
PostNapisane: 6 lipca 2017, 19:50
jak nie będzie dobrze to zawsze można zmienić kolor po raz kolejny :)
PostNapisane: 7 lipca 2017, 07:13
W mojej e36 było wszystko zdejmowane i lakierowane oddzielnie, w dodatku jest srebrna i nie ma mowy o żadnym łaciatym lakierze, innej strukturze itp. i tak powinno się malować.
PostNapisane: 7 lipca 2017, 09:00
Garaż: było V8
To jak w końcu ma malować ? Bo lakiernik czeka na decyzję z Dawid cały czas się gryzie z myślami :zdziwko:
PostNapisane: 7 lipca 2017, 11:23
F57 cooper s
Wojtek, :rotfl: :rotfl: :rotfl: dokładnie , mój lakiernik już włosy z głowy rwie bo nie dość ,że nie wie jak ma lakierować m3d to jeszcze kilka innych aut czeka na tą decyzję w kolejce , w tym cayenne mk2 i a8 d4 :P
Chłopaki potrzebna ankieta na już :!:
PostNapisane: 7 lipca 2017, 13:23
Malujac wszystko razem na aucie automatycznie cieniujemy elementy wazne jest to przy lakierowaniu boku zeby nie było widocznych różnic koloru i struktury.
Moj lakiernik najlepszy jakiego znam jeżeli lakieruje nowe elementy lub zmieniając kolor to najpierw na stojaku przygotowuje wszystko maluje od wewnątrz plus ranty i lekko napyla zewnątrz a potem na gotowo na samochodzie żeby była idealna linia i żadnych różnic.
Nigdy w lakierni nie będzie takich warunków jak w fabryce że lakier będzie idealny, ciśnienie identyczne i grubość lakieru zbliżona a np srebrny pomalowany grubiej już ma inny odcień.
W wielu japońskich markach zderzaki lakierowane są oddzielnie niż blacharka i ewidentnie widać różnice w odcieniu.
PostNapisane: 7 lipca 2017, 14:21
nie jest to podyktowane lakierowaniem na stojaku - jeśli Twój lakiernik jest dobry to dopytaj go czemu ;)
PostNapisane: 7 lipca 2017, 15:39
może ankieta, ja za malowaniem na samochodzie...
E36 330 TURBO
PostNapisane: 7 lipca 2017, 15:40
Rora myślałem że troche lepiej oceniasz moją wiedzę bo doskonale wiem skąd są te różnice ale w bmw czy audi tego nie masz bo jest to robione inaczej.
PostNapisane: 7 lipca 2017, 15:54
Żadna różnica czy elementy są na stojaku czy na aucie. Jak lakiernik pipa to z wszystkim na aucie też zrobi popelinę. Istotna jest pewna ręka i doświadczenie. Nie ma wtedy mowy o łaciatku bo tu gęsciej położy, a na drugim elemencie szybciej i mniej. Ja zawsze byłem zdania że na stojakach robi się po prostu wygodniej. A nie że jest to czegoś wyznacznik. Wg mnie ważne jest aby lakierować możliwie wszystko w najkrótszym odstępie czasu, bo wiadomo... warunki atmosferyczne schnięcia te same, temperatura, lakier. Choć teraz firmy działają na takim sprzęcie i kabinach że warunki zawsze te same ;)
PostNapisane: 7 lipca 2017, 15:55
bo tak jest, dlatego się zdziwiłem, że napisałeś o lakierowaniu na aucie i nie = różnice w kolorze elementów ;)
:piwo:
PostNapisane: 7 lipca 2017, 18:28
Moje BMW: 320d
Garaż: E90 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165182
W lakierni w której pracuje, wszystkie marki które są "prestiżowe" (porsche, Bentley, Aston itd) elementy malujemy zawsze na aucie pierwsze od wewnątrz jak jest nowy element, później zakładamy na auto i malujemy całość.
Nie chodzi o to ze lakiernik jest "pipa" , ale chodzi o to żeby wyeliminować pomyłkę.
Jak jest to przeciętne auto malujemy nowy element na stojaku, a resztę po prostu cieniujemy.
PostNapisane: 8 lipca 2017, 10:36
Niech maluje byle jak a na lakier pójdzie folia i będzie cacy :hyhy:
PostNapisane: 8 lipca 2017, 11:44
:rotfl: :rotfl: :rotfl: fikłem
E36 330 TURBO
