Teraz jest 5 sierpnia 2026, 13:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Wysokie zużycie oleju w silnikach M54.
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 05:23
wykrec sobie swiece i zobacz czy masz jednakowy popiolowy osad na swiecach z oleju, jezeli masz bardzo duze pobory. sprawdz cisnienie sprezania jak wykrecisz swiece i czy jest jednakowe. przy nastepnej wymianie zmien olej na 0w40 dobrze oczyszczony i zobacz ile łyknie. motula może wciągać 5w40 HC. w niektórych silnikach nawet zdrowych 5w40 hc francuskie wciąga 0,5L i więcej co wymianę niż dobrych olejów cywilnych premium 0w40. 0w40 i 5w40 ma mniej wiecej takie same lepkosci latem, ale moze go mniej wciągać. spotyka sie to tez czesto, ze w silnikach wysokoobrotowych mam tu na mysli także motocykle gdzie lany jest motul. bardzo czesto po przejsciu na olej innej firmy zuzycie znacznie spada. ja sprawdzilbym na olejachh które znam, które nie są podrabiane - nie są taką masówką jeszcze. sprawdzilbym pobór w m54 zalewając dobrym 0w40. w dobrym silniku 0w40 załóżmy fuchs supersyn LL-01 nie wezmie wogole na miarcę, a totala czy motula może troszeczkę przy szybszej jeździe wypić jezeli bedzie ostra jazda to nawet ponad 1L na 10000km w zdrowym silniku. ;) pomijam już zmiane lepkosci oleju w silniku po przebiegu, bo silnik może być jeżdzony na suchym gazie albo miec nowe wtryski i też taki olej wciągnie.
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 06:35
kepa416 napisał(a):
Ktoś z zainteresowanych próbował 5W50 lub innych wymysłów by ogarnąć to spalanie
były takie opinie że na 5w50 bierze dużo mniej jak na 0w30
PostNapisane: 13 czerwca 2017, 07:19
5w50 na pewno obniży zużycie oleju - dobrze by było wypłukać silnik przed
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 00:37
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Tak u mnie w ciągu 1 roku i 7 tysięcy to silnik przerobił już 3 płukanki i 2 nowe oleje, także w zapieczone pierścienie nie wierzę chociaż olej dalej 800 km i robi się czarny, a po płukance schodzi smoła. Chce spróbować albo lepszy olej z parametrem albo tańszy coś np. Valvo 5w40 który wychodzi koło 100 zł za 4l, aby nie ładować niepotrzebnie kasy w oliwę.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 00:47
I co ma to dać? Dobre 0w30 0w40 nie znika jak tańsze 5w40. normalna sprawa że xW50 mniej spala na wyższych obrotach niż xW40. zazwyczaj 5w50 to nie jest zwykły najtańszy olej HC, tam jest w bazie lepszy olej, kilka % by podnieść indeks lepkości. Valvo dobrze oczyszczone masz tylko synpower.
Ostatnio edytowano 14 czerwca 2017, 00:56 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 00:56
Właśnie, jest opcja zmiany oliwy na coś innego, a nawet zalanie oleju płuczącego? o ile tak to się nazywa. Chciałem przejść na Penrite HPR 5 5W-40Amsoil European Car Formula 5w40 Classic ESP, ale z tą gęstością 0w to trochę się boje. Jednak o Motulu się nasłuchałem stąd trochę mnie ciśnienie ze zmianą marki.
Świece przed wymianą oleju wyglądały tak:
Zobacz moje auto:
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 01:02
katastrofa z tymi świecami, to olej. oglądałem na BMW KLUB. wykreć teraz jedną i zobacz jak wygląda. przed wymianą świec co było lane?
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 07:04
czyli syfu jest mnóstwo
sugeruję IT Flushing - olej w cenie wspomnianego przez Ciebie valvo - wlewasz go po zlaniu starego oleju, uruchamiasz silnik na 4 minuty i wymieniasz jak zwykle. Naprawdę działa i co ważne - jest w pełni bezpieczny.
PostNapisane: 14 czerwca 2017, 07:16
kepa416 no pije ci oleju na bogato, na twoim miejscu to zalałbym 5w50 i myślał powoli nad wymianą pierścieni tłokowych.
PostNapisane: 10 lipca 2017, 21:12
Moje BMW: X5
Witam, od tygodnia jestem posiadaczem X5 E53 3.0 i 2004r silnik M54. B30 231 KM. Przebieg 277 000. Na drugi dzień po zakupie wymiana filtra i oleju na Liqui moly 5w30 weszło 6 l (zalecane 7,5) nie wiem co było zalane wcześniej, wg. Książki serwisowej wymiany co 20-25 tyś. Sezon urlopowy, wybraliśmy się wiec do Zakopanego, pokonaliśmy 500km, głównie autostrada, tempomat 140km/h . Wspaniała jazda skrzynia szóstka, lokalne wzniesienia pokonuje bez problemu, po dwóch dniach sprawdzam bagnet i brakuje 0,5l oleju :(
Od czego zacząć ?
Proszę o radę, płukać nie płukać, czym go zalać po powrocie ?
PostNapisane: 10 lipca 2017, 21:52
Kod silnika: N52B25AF
Najprościej jest po 1 wykręcić i zobaczyć świecie, a po 2 sprawdzić sobie kompresję na cylindrach. Ja wiem, że jest 100 metod na czuja, ale tutaj nie ma co gadać głupot, a podjechać do mechanika, który ma manometr i wydać te parę dyszek na badanie i wiedzieć na czym się stoi.
Jeżeli nie ma problemów z uszczelniaczami albo pierścieniami olejowymi to zostaje jeszcze kwestia jakichś zewnętrznych wycieków i potencjalnie zapchanej odmy (jeżeli w trakcie pracy, na rozgrzanym silniku nie możesz odkręcić korka wlewu oleju albo wręcz trzeba go wyrywać żeby się odkleił to odma jest do roboty, a przy okazji warto sprawdzić czy pod korkiem nie ma nalotu przypominającego masło).
Uzupełniam powyższe o informację, że każdy silnik żre olej, a M54 nawet z nowymi pierścieniami olejowymi i brakiem jakichkolwiek bolączek też będzie żreć olej jeżeli będziesz je pałować regularnie w końcówce skali obrotowej, ale jeżeli uprawiałeś emerycką podróż z tempomatem to nie powinieneś mieć zużycia na poziomie 1L/1 tys. km. To nawet oporowo pałowane eMki nie palą zwykle więcej jak te 3-4 litry oleju na 10 tys. km (tak wiem, że w M'kach pływa znacznie gęstsza oliwa niż w "cywilach").
PostNapisane: 12 lipca 2017, 05:36
Dopóki nie puszczasz chmurki w kolorze niebieskim przy przyspieszaniu na autostradzie takim X5 X3 z m54 to zalewasz olej 5w50 valvoline vr1 w sezonie letnim i jezdzisz. Przed zimą musi być sprawdzone. Świece dużo powiedzą. Ciśnienie sprezania możesz zrobić, ale jak masz olej na tlokach to ciśnienie może wyjść prawie idealnie :)
PostNapisane: 12 lipca 2017, 07:51
Płukanke możesz zrobić biorąc pod uwagę że olej był wymieniany co 20-25 tyś to nawet trzeba,zalać najlepiej 5w50.
PostNapisane: 12 lipca 2017, 08:50
valvoline zalej 5w50 vr1 dobrze chroni na zimnym oleju też
PostNapisane: 12 lipca 2017, 13:27
kepa416 działałeś coś z tematem u siebie?
PostNapisane: 12 lipca 2017, 17:33
Ja leje 5w50 Mobil 1 z normą Porsche i tak i tak spala olej. Pierścienie do wymiany i tyle temacie.
PostNapisane: 12 lipca 2017, 20:35
Moje BMW: X5
Póki co:
• korek rzeczywiście brudny (osad ciemny zaschnięty - majonezu nie przypomina)
• bez problemu na rozgrzanym silniku wykręcony, brak dźwięków zapchanej odmy.
• chmury podczas przyśpieszania nie zostawia
Za dwa tygodnie jak wrócę sprawdzę świece i ciśnienia. Odnośnie świec, proszę podpowiedzcie jak powinny lub nie powinny wyglądać ?
Dziękuje
PostNapisane: 12 lipca 2017, 20:38
rafalce, jak ciepły silnik zostawisz na wolnych obrotach na ok. 5 minut i dodasz gazu, wówczas nie puszcza dymka?
PostNapisane: 12 lipca 2017, 20:43
świece powinny być cegalne takie, opalone jasno.
Jak wymiany były robione tak rzadko, robiłbym płukankę od razu, zresztą ja płukanki robię przy każdej wymianie oleju, a płukanka olejem płuczącym, na pewno pozbawiła by znaczącej ilości syfu..
PostNapisane: 12 lipca 2017, 22:35
Dokładnie. Tu masz obrazek informacyjny. W Twoim przypadkiem złym znakiem będzie kiedy świeca będzie zasyfiona i czarna jak smoła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
