Teraz jest 26 października 2026, 11:06
 Tytuł: [E46]M52TU B20 a B28 różnice
PostNapisane: 13 lipca 2017, 02:32
Kod silnika: M52TUB20
Witam, mam pytanie. Czym różnią się b20 od b28? Tzn będę robił swapa z m52tub20 na m52tub28 i zbieram informacje czym się różnią, czyli co sam będę musiał zmienić.
Według realoem, różnica jest w sprzęgle - 228mm vs 240mm oraz w dyferencjale - mała głowa vs duża głowa. Reszta czyt. - cały dolot, kolektor ssący półosie (niby tu i tu 31mm, tylko inne średnice flansz) niby jest taka sama
Moje pytanie czym się różnią te silniki poza sprzęgłem oraz dyferencjałem? Czy reszta podzespołów jest dokładnie taka sama jak to jest napisane w realoem? Chciałbym zrobić pełnoprawne 2.8. Jak z wydechem i kolektorem wydechowym?
Hamulce wymienie na te pod 16"
 Tytuł: Re: [E46]M52TU B20 a B28 różnice
PostNapisane: 13 lipca 2017, 06:30
widze że potrafisz obslugiwać realoem. To dobre źródło informacji i jego się trzymaj. O wydechu całym też się tam dowiesz. Ja podpowiem, że kolektory wydechowe ze zintegrowanymi katami są takie same od 2,0-2,8. Patrz na dalszą częśc wydechu, obstawiam, że może tłumik jedynie się nr'ami różni. Ale nie zdziwie się jak ten z 2,8 ma jedynie klapki a ten z 2,0 ich nima. Taka roznica. m52tu roznią się glównie słupkiem, osprzęt jest prawie tej sam, tak jak pisałem, realoem prawde ci powie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
